1200 שקל - מחשב ביתי, פרטים בפנים
יחובר למסך 23 אינצ', לא ישמש למשחקים, אבל חשוב שאפשר יהיה להוסיף כרטיס מסך חיצוני למקרה של משחקים בעתיד. מארז, ספק, צורב DVD וקשיח אחד כבר קיימים, אבל מומלץ להוסיף קשיח 500 אחד. רצוי גם כבל DVI אחד, לחיבור הכרטיס מסך למסך. מה שבעצם צריך זה מעבד עם כרטיס מסך מובנה, לוח אם, זכרונות, וזהו. זה אפשרי בתקציב הזה?
המחשב ישמש הרבה לאינטרנט, כך שרצוי שיתמודד טוב עם Flash. מ-RSM.
מה לגבי שקט?
חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
בלי דיסק נוסף, בדגש על יכולות המעבד:
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Box, יחידות 1
₪687
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2523
ASROCK H67M B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2946
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1278
* אפשר כמובן לקחת לוח H61 זול אם תוותר על שלל החיבורים של ה-H67 וגם לרדת ל-I3-2100 בקלות.
אבל אפשר עם יכולות גרפיות גבוהות בהרבה עם מרובע ליבות עדכני של AMD, למשל:
ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039
AMD A8 3850 2.9Ghz 100W HD6550D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪690
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3029
₪124
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1203
* אפשר לרדת למעבדי A6 או A4 אם אתה רוצה לעלות ללוח עם יותר חיבורים/אפשרויות.
ראה כאן: http://goo.gl/5Bho5 ותבחר בין מספר ליבות, הספק, ויכולות גרפיות לעומת מחיר.
לשימושים שציינת גם הזול ביותר יספיק, אבל לגיימינג עתידי זה סיפור אחר...
* בשני המקרים כדאי לקחת קירור צד 3 אם חשוב שקט, אבל אפשר להוסיף בהמשך.
עם דיסק קשיח, תרד במעבד:
₪389
₪124
AMD A4 3400 2.7Ghz 65W HD6410D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪369
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3244
WD 500GB 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1282
אבל יש דיסק קשיח זול בהרבה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7717
כמו שאמרתי (או שאולי פספסתי את זה?), מארז וספק כבר יש לו. הם פחות חשובים מכיוון שאף אחד לא ישן בחדר הזה, מה שמייתר גם קירור חיצוני למעבד. הדבר שהוא הכי צריך זה יכולת מעבד, ככה שגם אם הבן שלו יתקין כל מני שטויות על המחשב, הוא לא יקרטע אחרי כמה חודשים. אין לו מושג מה זה OC.
מצא חן בעייני המפרט האחרון. זה מרובע ליבה שם נכון? אין בארץ בעיות של מלאי עם המעבדים האלה?
המפרט האחרון (A4-3400) הוא דו-ליבתי אבל עם ליבה גרפית מהירה מה-3300.
לא יודע מה לגבי מלאי...
לדעתי ה-A6 נותן איזון טוב בין מספר ליבות, מחיר ויכולת גרפית.
שוב, יכולת גראפית פחות חשובה, חשוב בעיקר ליבות חזקות. פונקציונליות של לוח האם גם פחות חשובה.
הייתה מרכיב את המפרט ככה, עם ה-A6:
AMD A6 3650 2.6Ghz 100W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3030
₪389
₪124
₪400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1463
אם גבוה לו, נראה אם אפשר לותר על הקשיח. תודה רבה על העזרה ;)
הליבות של אינטל משמעותית חזקות יותר אחת-מול-אחת אז אם זה מה שחשוב לך, אפשר לשקול חריגת מה ולפזול בכל זאת ל-I3/I5.
מצד שני, לשימושים שציינת זה די והותר.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2300 2.8Ghz - TRAY ₪797
לוח אם:
[..] ASROCK H61M-HVS ₪280
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪123
קרור למעבד:
[..] ZALMAN CNPS7000C-AL OEM ₪49
דיסק קשיח:
[..] WD BLUE 500GB SATA3 ₪283
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1532
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
* כמובן שאפשר להישאר כאן עם מעבד דו-ליבתי זול בהרבה...
זה הכיוון ;) מה שחשוב אבל זה יציאת DVI מובנית בלוח האם, הוא כרגע מחבר את המסך שלו למחשב עם VGA... חוץ מזה, אני חושב ששתי ליבות של AMD עם תדר גבוה יעשו את העבודה. יש סיבה לקחת כפול ליבה זול של אינטל?
שתי ליבות של אינטל חזקות משמעותית משתי ליבות של AMD אם כי שתיהן חזקות מעל הנדרש לשימושים שציינת.
בראיה ארוכת טווח עדיף משהו מרובה ליבות, אבל זה לא ממש ממש MUST כאן.
מבחינת AMD, הדור הקודם זול יותר ובעל יכולות CPU כמעט זהות לדור החדש (A4/6/8). האחרון עדיף משמעותית בעיקר מבחינת יכולות גרפיות - גם בהשוואה לאינטל.
אם ביצועי AMD מספקים אותך ולא אכפת לך יותר מדי מיכולות גרפיות ויכולות שדרוג מעבד אפשר ללכת על AMD מדור קודם שיצא זול בהרבה ומספק גם כן.
מצד שלישי - ראית את זה?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8722
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=8721עוד לא חקרתי יותר מדי בנושא...
מעבד כזה הייתי קונה לעצמי, לא לדוד. הדוד צריך מחשב משחקי פלאש לילד + עבודה לאשתו + אחסון תמונות לעצמו.
נראה כאילו AMD נותנים מרחב תמרון גדול יותר, מבחינת מחיר. ואתה אומר שלשימושים שציינתי ממילא לא יהיה הבדל? נראה לי שאני אלך המפרט של AMD וזהו.
