בניית מפרט גיימינג כבד מאוד
טוב אז דבר ראשון הציעו לי מפרט מאייבורי:
מארז: ARCTIC שחור\אפור עם USB קידמי ללא ספקספק כח: A.PFC 550W FAN12 CI-POWER CWT
לוח: DH67BL B3 H67 SATA3 USB3 DDR3 INTEL
מעבד: אינטל GHZ 8MB CORE I7 1155 QUAD 26003.4
זכרון: KVR KINGSTON 4GB DDR3 1333MHZ
כ.מסך: NIVIDIA GEFORCE 450GTS 2G-3 P.O.VIEW
דיסק קשיח: פנימי TERA SATA3 7200 32MB SEAGATE1
צורב: GH22NS שחור SATA LG DVDX22 DL
כר. רשת: G LAN 1 מובנה בלוח האם
כ. קול: 7.1 מובנה בלוח האם
סה"כ 4315 כולל מעם
ההצעה היא מאייבורי
והבנתי שזסה על הפנים ולא מאוזן ועיף חדש לגמרי
אז אם תוכלו ליבנות לי מחשב חדש לגמרי
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא משנה לי העיקר שיהיה מחשב שיעמוד בצרכים שלי
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?במידה מועטה מאוד כמה מאות שקלים אם זה ההבדל בין חלק אחד לשני שיעשה שינוי...
גיימינג כבד מאוד מאוד ואני רוצה שהוא יריץ לי על VEY HIGH כל משחק ועריכה גרפית למתחילים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב:
BF3 CRYSIS 2 כל הכבדים וכל מיני אחרים שיצאו בשנים הקרובות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
אני לא יודע המסך שלי הוא של סמסונג 22 אינצ'
דגם 2253BW
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
הכי גבוהות שיש שאני יכול
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
תמליצו לי על מקלדת ועכבר טובים אבל לא כלול בסכום (6000+ רק למחשב)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
לא מעניין
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
אין צורך
יש לי מישהו שמרכיב לי
ברמה ההעקרונית אייבורי כי גם יש הנחות שם אבל אם יש חנות שהיא הרבה יותר זולה אז אין לי בעיה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3 חשוב מאוד כל השאר אין לי מושג מה זה
אם יש כזה דבר שהמחשב יעבוד בHDMI מומלץ
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן שידרוג למחשב אבל שיהיה
תודה מראש
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
54 צפיות ואף תשובה?..
מישהו?
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪938
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪45
לוח אם:
Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪467
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪330
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪370
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪112
קשיח למחשב שולחני:
Corsair 60GB Sata3 Force3 550/490
כמות: 1 - מחיר: ₪556
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪468
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 320-bit interface OC version - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1560
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪96
עכבר פרו-גיימינג:
LOGITECH MX518
כמות: 1 - מחיר: ₪145
סה"כ: ₪5199
קשה להרכיב מפרט באתר של אייבורי, בין השאר מכיוון שהם לא מציגים את כל מה שיש להם והאתר עצמו לא הכי נוח לבניית מפרט.
מה שאתה יכול לעשות זה לקחת את המפרט לדוגמא ולבקש מהם שיבנו לך משהו מקביל.
מאחר ואתה לא מעוניין ב-OC, בחרתי במעבד + קרור + לוח אם יותר זולים. עבור OC, ידרשו רכיבים יותר יקרים...
רוב לוחות האם (הזולים),בעלי USB3, באים עם 2 חיבורים מאחורה. אם אתה רוצה 4 חיבורי USB3 אז צריך לוח יקר יותר + מארז אחר.
בחרתי בכ. מסך GTX570 שיספיק לכל הצרכים שלך. אם אתה מעוניין ב-ATI, אז אפשר להחליף ל-6950 (יותר זול).
לגבי כוננים קשיחים, בחרתי אחד SSD בנפח 60GB שיהיה כונן ראשי וכונן רגיל נוסף לשאר הדברים.
אם אתה רוצה SSD יותר גדול, אין בעיה לשנות (זה עדיין בתקציב).
לרזולוציית המסך שלך (1680X1050) אפשר בקלות להסתפק במעבד/ספק/כרטיס זולים בהרבה.
אם אתה מתכוון לשדרג למסך FULL_HD בקרוב זה סיפור אחר.
המפרט של איבורי באמת בזיוני...
SSD לדעתי מיותר למדי - רק אם ממש חשוב לך לנצל את כל התקציב.
דבר ראשון תודה
אין לי בעיה שבנית את זה מאתר אחר אני באמת יקח את זה לאייבורי ויבקש מהם הצעת מחיר על המחשב הזה
עכשיו יש צורך בOC?
ולמה אני צריך SSD ולא פשוט כונן רגיל?
ואם אפשר שהכונן הקשיח יהיה 1TB
ואני מעדיף הרבה חיבורי USB
וכרטיס מסך זה הכי טוב שיש?
שמע אני שואל את כל זה כי המחשב הזה הולך להיות איתי הרבה מאוד זמן המחשב הקודם שלי כבר בן 10
ואני מעדיף I7 לא כדאי?
ואחי תנצל את כל התקציב אני רוצה מחשב סופר חזק
*עריכה*
ובקשר למסך אני יחליף אותו בשנה הקרובה אבל כניראה שאני אחבר את המחשב לטלויזיה שהיא ממש קרובה אליו והיא 32 אינצ' FHD אז שיתאים ושגם תיהיה יציאה או שפשוט אני אקנה קבל DVI TO HDMI
עכשיו יש צורך בOC?
החלטה שלך. המחשב עצמו, נכון לעכשיו, חזק מאוד ולא צריך OC לדרישות שלך. בעתיד (שנתיים +) אולי יהיו תוכנות שדורשות יותר כח עיבוד ואז OC יהיה פתרון זול במקום לקנות מערכת חדשה.
מהירות גבוהה יותר. עד כמה ? תלוי. יש כאלה שאומרים ששיפור הביצועים לא שווה את ההשקעה ויש כאלה שאומרים שמאז שהם קנו SSD, אין מצב שהם חוזרים אחורה ל-HDD רגיל. שוב, זו החלטה שלך. אפשר עם ואפשר בלי.
אפשר, למה לא...תגיד למוכר שאתה רוצה 1TB רק קח בחשבון מחיר גבוה יותר בכ-400 ש"ח.
לא פרטתי מספיק בתגובה הקודמת שלי..זה לא שיש ללוח 2 חיבורי USB3 וזהו... יש עוד 12 חיבורי USB2...
אם אתה רוצה 4 חיבורים של USB3, צריך לוח אחר (יקר יותר), וגם שם יש עוד חיבורי USB2.
יש כרטיסים יותר חזקים, אבל הם הרבה יותר יקרים ואתה לא צריך יותר עבור הרזולוציות שאתה משתמש בהם. במקרה שלך, אם אתה מתכוון למשוך את המחשב להרבה שנים, כדאי לשקול מערכת שכן יכולה לבצע OC, ולגבי כ.מסך, תמיד אפשר להחליף בעוד כמה שנים לאחד עדיף מאשר להשקיע יותר מדי בכרטיס יקר עכשיו, שיהיה חלש יותר בהמשך.
למשחקים לא. לגבי מה שרשמת בדרישות שלך (עריכה גרפית למתחילים), אולי כן כדאי, אבל פה אני לא מכיר ונחכה שאחרים יענו.
אפשר לבחור רכיבים חזקים יתר אבל אתה לא תראה שיפור קיצוני בביצועים (מעבד I7 או מערך SLI\CF), אם בכלל (מסך, בד"כ, מוגדר להצגת 60 פריימים בשניה. אם יש לך 2 מערכות, אחת שנותנת 80 פריימים לשניה והאחרת 120 פריימים לשניה - אתה לא תהיה מודע להפרש הכח...).
היתרון היחיד בכח קיצוני מדי הוא (אולי) עבור חשיבה לעתיד, אבל בעתיד יהיו לך כרטיסי מסך חזקים יותר, טכנולוגיה חדשה יותר ו...בד"כ חזקים יותר ממערכי SLI\CF ישנים באותו מחיר של הכרטיס הכפול).
כמו שאמרתי המחשב מתוכנן להיות להרבה שנים והמחשב הנוכחי שלי הוא בן 10 אם אני לא טועה וישב בו כרטיס מסך NIVIDIA GEFORCE 5200 אז רק שתבין כמה זה קריטי לי שהחלקים עכשיו יהיו סופר טובים כי אני לא מתכוון עכשיו לקנות ולשפר אולי באמת כדאי שהמערכת תתמוך בOC שאולי אני אבצע בעתיד
וכמו שאמרתי אני כניראה אחבר את המחשב לטלויזיה שכן תוכת בFHD וברזולוציה מאוד גבוה..
אז אם תוכל רק לשנות לי את כל הדברים האלה לפי הדרישות שלי זה יהיה מושלם כי אני באמת מתכוון עוד השבוע כבר ללכת אליהם :)
ושוב תודה
אבל מה יותר טוב זה או מה שהוא הציע לי אני לא מבין בזה בשביל לבחור :\
המפרט שלי יותר חזק לגיימינג בא עם שני כרטיסי מסך 560 TI (מעולים), 1TB זיכרון
המפרט הקודם מגיע עם כרטיס אחד של 570 (יותר חזק מ-560TI יחיד אבל אחד ללא אפשרות להוסיף אחד נוסף*)
בקיצור תחשוב מה אתה רוצה גיימינג, גרפיקה, עיבוד או מדייה ^^ואחרי זה אני יעזור לך יותר
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪1036
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪812
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2992
₪114
HIS 6950 IceQ X 2GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 2
₪2312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3050
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic X-660 660Watt 80 Plus Gold, יחידות 1
₪734
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2602
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ^, יחידות 1
₪580
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
OCZ SSD Agility 3 60GB 525/475 IOPS 50000 Sata 3, יחידות 1
₪609
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2793
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7013
מפרט מכסימלי מבחינת ביצועים וכיסוי הסכום שהקצבת...כולל USB3 , HDMI, כח גרפי קיצוני, מערכת עם אפשרות ל-OC, כונן SSD+כונן 1TB.
לסיכום: מפלצת ביצועים \ בזבוז כסף (!).
לא רע, אם כי די מבוזבז. אפשר לרדת לזוג 6870, לוותר על הSSD ובכסף שחוסכים לעלות לצג FHD איכותי.
מעבר לזה, ANTEC 300 הוא מיושן ונראה לא משהו כשיש ANTEC 600 בבערך אותו מחיר.
הספק הוא בזבוז פושע וגם הלוח לא משתלם מאד, יש Z68 משתלמים יותר.
מה דעתך לגביי המפרט שבניתי? זה עם שני כרטיסי ה-560 TI
שמעו האמת בילבלתם אותי לגמרי
אין לי מושג מה יותר טוב :kopfpatsch:
ושחר שאלת מה המטרה אזגיימינג זה המטרה העיקרית של המחשב אבל גיימינג סופר כבד יענו אני רוצה שכל משחק ירוץ על האפשרויות הגרפיות הכי גבוהות שהוא יכול!!
ועיצוב גרפי למתחילים...
אוקיי אתה צריך NV (נבדייה) לגרפיקה, ולגיימינג אתה צריך אחד חזק או שנים טובים
זאת אומרת ש-6870 לא הכי מתאים לך וכדיי לך ללכת על 560 TI או על 570
כמובן שמערך של 560 TI חזק בהרבה על 570 לכן אני חושב שהמחשב שבניתי טוב..
הדבר היחיד שמפחיד אותי במפרט שבניתי זה הספק למרות שלפי מה שאני יודע הוא אמור להחזיק את זה אני רוצה חו"ד נוספת על המפרט.
מקווה שעזרתי ^^
וממי אני אקבל את החוות דעת הנוספת על המפרט?
והתקציב שלי הוא 6000 עם חריגה קטנה לא7000+
