הרכבת מפרט מחשב לעבודה תכנותית ושימושים כלליים 2500 ~
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-150 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר עבודה משרדית ותכנותית וצפייה בסדרות וסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בלבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור רמת גן - פתח תקווה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כרגע אני לא רואה שדרוג מאסיבי בעתיד..
הנה 2 מפרטים שעזרו לי לבנות אולי הם יעזרו..
מפרט א'
מעבדי אינטל Core i3 550, 3.2GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
מאווררים וגופי קירור מאוררים למעבדים Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE H55N-USB3 s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1333, PCI-E, VGA, HDMI
זכרונות DDR3 1333Mhz 1x4GB Kingston
דיסקים קשיחים Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB SATA III ST31000524AS
צורבי DVD LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
מארזים CoolerMaster Elite 370 Black (No PSU)
מאווררים וגופי קירור מאוררים Thermaltake TMG HD1 Hard Drive 3.5 Inch Cooler A2476
ספקי כוח SeaSonic 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail)
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
סה"כ 2400
לאחר כמה שינויים קלים להפחתה במחיר - מפרט ב':
מעבדי אינטל Pentium G620, 2.6Ghz, s1155, 3MB, DualCore, GPU Core, Tray
לוחות אם למעבדי אינטל Gigabyte H55N-USB3 s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1333, PCI-E, VGA, HDMI
דיסקים קשיחים Western Digital Caviar Green 1TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD10EARS
מאווררים וגופי קירור מאוררים Arctic F12 PWM 120mm
ספקי כוח Seasonic 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail)
מחיר 2120
תודה רבה מראש !
שני המפרטים שלך אינם טובים.
המפרט הראשון כולל מעבד מדור ישן יותר והמפרט השני כולל מעבד מהדור הנוכחי, אך הלוח מהדור הקודם- לכן לא מתאים לו פיזית.
ע"מ להרכיב לך מפרט מתאים אצטרך שתענה לי על מספר דברים:
- האם אתה יכול לרכוש רק מחנות באיזור שציינת (KSP?), או שאתה גם יכול מת"א לדוגמא- ככל הנראה שיהיה ניתן להרכיב שם מפרט משתלם יותר עבורך. רשום לי מהיכן אתה רוצה לרכוש ואבנה לך משם.
- מחירי הכוננים הקשיחים עלה בעשרות ובחלק מהפעמים במאות אחוזים בעקבות השטפונות בתאילנד (השביתו מפעלים), לכן, קח בחשבון שעלות המפרט מתייקרת בהתאם. איני בטוח אם כדאי לחכות מצד שני, כי לא ידוע כמה זמן המחירים יהיו גבוהים. אולי יהיה משתלם יותר עבורך לרכוש כונן קשיח בנפח קטן יותר (500GB) ובעתיד להוסיף עוד כונן בנפח גדול יותר אם תצטרך, לאחר שהמחירים השפויים יחזרו. מה תרצה שאשים?
*הערת צד- שים לב שיש לך כפתור "עריכה" בצד שמאל למעלה כדי שתוכל לערוך את הודעותיך. להבא, עשה זאת במקום לפתוח דיון חדש.
קודם כל תודה רבה.
עקרונית הרבה אמרו לי שחשוב שהחנות תהיה קרובה לבית למקרים של תקלות וכו' שאני אוכל להגיע בקלות ולטפל, אבל אם זו חנות אמינה אין לי בעיה גם לרכוש בת"א.
למען האמת גם 500GB מספיק לי, נכון לעכשיו אני מסתדר יפה עם 80GB(!!) וכונן חיצוני של 1T - אני מאמין שאני אסתדר טוב מאוד עם 500 וה1T.
בקשר לעריכה - ראיתי את האפשרות וגם השתמשתי בה אבל חשבתי שזה יעשה סתם בלגן, בכל מקרה למדתי להבא..
להלן מפרט מחנות הנחשב לאיכותית בת"א (ראה חוות-דעת של צרכנים בפורום צרכנות). בניתי קודם מפרט גם מ-KSP אך הוא יצא עם חומרה פחות עדיפה ויותר יקר. לנסוע מרמת-גן לת"א זה שטויות ממילא.
להלן המפרט, הסבר בתחתית.
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪107
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3^, יחידות 1
₪343
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪114
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
FSP 300W 60HCN, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1068
מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Tray, יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2980
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1760
המפרט הנ"ל אמור להספיק לשימושיך. ניתן לרכוש לשדרג למעבד חזק יותר בתוספת של כ-200~ שקלים, כמו זה (אין צורך להחליף בעקבות החלפת המעבד שום חלק אחר במפרט) אך איני רואה צורך אם שימושיך אכן כה פשוטים.
היות וביקשת תמיכה ב-USB3, הכנסתי לך לוח-אם תומך בכ-2 יציאות (אשר צבועות בצבע כחול) וכללתי לך קירור שקט למעבד.
המארז והספק שקטים יחסית וניתן לרכוש שקטים אף יותר בכמה מאות שקלים אקסטרה- אך איני חושב שיש צורך, למרות שרשמת שאתה רוצה רמת שקט 8- החומרה לא חזקה והמחשב לא אמור להרעיש ממילא
ואי ממש מעולה יצא יותר זול משחשבתי ! לדעתי אני אשדרג את המעבד לi3 שהצעת.. תודה רבה !!
שמחתי לעזור :)
המפרט של יאיר טוב מאוד, הייתי משנה בו רק את הספק, לא כי 300W אינם יספיקו הם יהיו מעל ומעבר
אך עדיף לקחת ספק בעל נצילות גבוהה יותר שיחסוך בחשמל בונוס נוסף הוא גם שקט יותר
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2553
כמה אחוזי נצילות אקסטרה זה שולי ולמרות שה-FSP הזה כולל מאוורר 80 מ"מ, הוא שקט מאוד.
לא חושב שצריך לשלם מחיר כמעט כפול, בעיקר שלא למפרט שכזה, אך בהחלט אפשרי אם רוצים.
זה ממש לא כמה אחוזים, ה FSP "מתהדר" ב 78% נצילות אבל זה רק בפיק כלומר סביב ה 60% עומס אליו מפרט זה בחיים לא יגיע, שאר הזמן הוא יהי סביב 65% נצילות בעוד שהקוגר עומד בסטנדרט 80+ כלומר שכבר מ 20% עומס הוא ב 80% נצילות
