מחפש המלצה לשדרג את המחשב בשביל BattleField 3
יש לי היום E8400 עם כרטיס מסך HD6950.
אני רוצה להיות מסוגל לשחק את המשחק על ULTRA SETTINGS
ההתלבטות שלי היא AMD או אינטל האם מספיק להחליף את המעבד והלוח ל :
מעבד - AMD 970 Phenom II X4
לוח אם - GA-970A-UD3
או לשדרג בעלות יקרה יותר של כ 500 שקל ל :
מעבד i5-2500K INTEL
לוח אם - GA-Z68X-UD3H-B3
גם ככה הכרטיס מסך עושה את רוב העבודה , לא ?!
בנוסף 2 שאלות :
1. אילו זכרונות מומלץ לקנות ?
2. איזה ספק ?
תודה.
לי יש את המפרט הבא:
phenom 2 x4 965
HD6850
4GB G.SKILL
BattleField 3 רץ לי בסיבות ה- 30-35 FPS על הגדרות ULTRA חוץ מאיזה פילטר (2XMSAA במקום 4) ברזולוציית 1080P. אז מהניסיון שלי אני יכול להגיד לך בוודאות שהמעבד phenom 2 x4 970 יספיק לך ואף יהיה הרבה מעל הדרישות (זו גם גרסת BE שאפשר לעשות לה OC) אתה עוד יכול לחסוך על מעבד זול יותר. כמו שאמרתה גם ככה הכרטיס מסך עושה את העבודה ואני לא בטוח ש- HD6950 יצליח להריץ את המשחק חלק על ULTRA יחד עם כל הפילטרים עובדים ב- FHD. זיכרון לא חשוב כל כך איזה העיקר שיהיה 4GB DDR3. ספק מומלץ הוא זה:
http://www.seasonicusa.com/PDF/Catalog/NEW/Bulk/PC/ATX/SS-XXXET-Active-PFC.pdf
עולה 300 ש"ח ב- KSP. יש לי אותו והוא פשוט שקט לחלוטין וגם מספיק לצרכים שלך.
לך על האופצייה הראשונה שלך (AMD) ואם אתה יכול, תפתח את ה- HD6950 ל- 6970. תתחדש :xyxthumbs:
8400 הוא מעבד טוב לגיימינג, כל מה שאתה צריך זה OC
האם תגיע ל ULTRA כן או לא יהיה תלוי רק בכרטיס, מעבר פלטפורמה לא ישנה הרבה בטח לא ביחס להשקעה
כמה זיכרון יש לך כרגע?
ה970X4 הוא חזק, אבל לא מאד משתלם כי זול יותר לקחת 955X4 + קירור לעשות OC שמגיע ל970X4 די בקלות. אבל בכל מקרה, I5 2310 או 2400 לוקחים את הAMDים האלו די בקלות.
לגבי OC לE8400, כל מעבד ויכולותיו, אף אחד לא ערב שהלוח שלו יהיה מסוגל להחזיק BUS גבוה במיוחד, כך שקשה להסתמך על זה.
גם עם לוח לא מוצלח במיוחד הוא יוכל להגיע ל-3.6.
כמה FPS אתה מקבל כרגע?
האמת שעדיין לא ניסיתי להפעיל את המשחק כי יצאתי מנקודת הנחה שמעבד בן שנתיים שלוש יהיה איטי מידי.
אבדוק בערב , אני לא זוכר איזה דגם של GIGABYTE יש לי , אבל כיום יש לי 4 GB זכרון DDR2.
אני יכול (אם זה כדאי...) לקנות לוח אם של GIGABYTE דגם :
GA-P41T-USB3L -יעלה בערך 300 שקל
ואז יהיה לי DDR3 (ואולי זה לוח יותר טוב ל OC)
כיום יש לי קירור Thermaltake V1.
מה דעתכם ?
אין הבדל (משמעותי) בביצועים בין DDR2 ל-DDR3 כך שהחלפת לוח זה בזבוז רציני. איזה לוח יש לך עכשיו?
עד שלא תבדוק איך BF3 רץ אצלך, והוא אמור לרוץ מצויין, לא נדע אם כדאי לשדרג.
תודה לכולם על התגובות.
הלוח שיש לי היום :
GA-EP35-DS3l
זכרון : 2X2GB DDR2
ספק :
Antec Neopower 650
הלוח בסדר גמור ל-OC.
מצטער אם אני סוטה מהנושא הראשי.
פשוט לעשות OC על ידי שינוי ה PCIe ל 100mhz ומכפיל 2 ואז לעלות קצת כל פעם ולבדוק יציבות ?
בגלל שהזכרון הוא 800mhz נראה שלא ניתן לעשות OC ליותר מ 3.6
ה-PCI-E ינעל על 100 והמחלק על 2.
אתה מעלה את הבאס לאט לאט (בהתחלה תעלה הרבה, לכיוון ה-3.4).
אתה לא חייב להיתקע ב-3.6 - הזכרונות אמנם באים בתדר בסיס של 800 אך הם לא יתקשו לעבוד בקצת יותר. עם קצת מזל וזכרונות טובים
הם יוכלו לעבור גם את ה-900MHZ.
תודה.
העליתי אותו ל 3.2
הפעלתי את coretemp וorthos ואחרי שעתיים ראיתי שהמעבד הגיע לטמפ מקסימלית של 64 מעלות.
זה כבר נחשב לחמים... (יש לי קירור Thermaltek V1) לא נראה לי אגיע רחוק ...
64 זה סביר. מומלץ לא לעבור את ה-70. יש לך עוד להמשיך :xyxthumbs:
סבבה , האם ב bios שאני צריך להגדיר AUTO או MANUAL ב VOLTAGE OPTIMIZATION ?
