בעיה בתוכנה FormatFactory - לא מצליחה לקודד
שלום
אני משתמש בזמן האחרון בתוכנה FormatFactory והיא עובדת נהדר. לפני ימים אחדים ניסיתי להמיר קבצים ממצלמה חדשה, והיא פשוט לא ממירה אותם. תוך רגע זה מראה על 100% עבודה, ונוצר קובץ קטן שיש בו רק את הפריים הראשון של הסצנה. בקיצור, אשמח לדעת למה התוכנה לא ממירה או הצעות לפתרון הבעייה.
צירפתי כאן את המידע המפורט על הקובץ שהתוכנה לא מסכימה לקודד.
General
Complete name : C:\Users\aaa\Desktop\éåí ëééê áòéï ãåø\ëì äñøèåðéí\P1000450.MOV
Format : MPEG-4
Format profile : QuickTime
Codec ID : qt
File size : 72.4 MiB
Duration : 19s 0ms
Overall bit rate : 32.0 Mbps
Encoded date : UTC 2011-10-17 16:48:27
Tagged date : UTC 2011-10-17 16:48:27
Writing library : pana
Video
Format : JPEG
Codec ID : jpeg
Duration : 19s 0ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 30.9 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 30.000 fps
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 1.117
Stream size : 69.9 MiB (97%)
Language : English
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Big
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : twos
Duration : 19s 0ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 16.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 594 KiB (1%)
Language : English
בתודה רבה
