צריך המלצה לטלויזיה 37" FHD תקציב 3,500 ש"ח עם אפשרות לחריגה
שלום,
החלטתי לקנות טלויזיה חדשה.
מעוניין בטלויזיה בגודל 37" וברזולוציה FHD. התקציב הוא 3,500 ש"ח ואם צריך אני יכול להוסיף עוד.
אני מתכנן לחבר את הטלויזיה לשני מקורות:
למחשב - באמצעות כבל HDMI
לממיר HOT HD - באמצעות כבל HDMI
השימושים שאני אעשה בטלויזיה הם:
1. ניגון סרטים מהמחשב ברזולוציות SD, 720P, 1080P.
2. משחקים דרך המחשב (יש לי GAMEPAD אלחוטי)
3. צפיה בשידורי HOT באמצעות הממיר שמוזכר למעלה.
מאוד חשוב לי הנושאים הבאים:
1. מכיוון שאני הולך לשחק במשחקים אז שלא יהיו מריחות או השהיות.
2. דיוק ואיכות צבעים.
3. זויות צפיה גדולות.
תודה רבה לעוזרים !
המשחקים שוללים את רוב רובם של המסכים עם מערכות התמונה המתקדמות כי הן יוצרות לאג במשחקים.
האופציות הן או LG LD460/LG LK450 או סמסונג D550.
ב LG אתה רוצה לוודא IPS ובסמסונג S-PVA אבל בשביל הסמסונג מלבד הבדיקה תהיה חייב לעבור לגודל 40" כי סמסונג פשוט לא מייצרת S-PVA בגודל 37" (תריץ חיפוש. הסברתי איך מוודאים פנל הרבה פעמים פה בפורום).
היתרון של הסמסונג יהיה בשחורים. היתרון של ה LG בצבעים ובזוויות הצפיה ובעיבוד התמונה בין היתר בגלל זמן התגובה המהיר יותר של ה IPS. עוד יתרון ל LG זה אפשרויות הכוונון הסופר נרחבות כמו למשל חדות אופקית ואנכית שיתנו לך פונט יותר טוב וה PICTURE WIZARD שיעזור לך לכיול מהיר ונחמד של המסך.
אם בכל זאת אתה רוצה מסך עם לאג נמוך ומערכות עיבוד מתקדמות, אז תצטרך להעלות את התקציב וללכת על הפיליפס 8605, אבל קח בחשבון שהמסך הזה סופר מבריק.
מה מרחק הצפיה שלך?
תודה רבה על התגובה !
מרחק הצפיה הוא בערך 1.8 מטר - לכן 37" יהיה גודל מושלם, 40" יהיה יותר מידי גדול וזה לא עניין של תקציב אלא זה פשוט יהיה גדול מידי.
מה ההבדלים המשמעותיים בין שני מסכי ה- LG שרשמתה ? כי ההבדל במחיר די גדול.
הפיליפס שרשמתה שהיא מאוד מבריקה אוטומטית לא תתאים לי כי מדובר בחדר שמואר היטב.
האם לדעתך יש מסכי SONY שיכולים להתאים לדרישות שלי ?
אני פשוט הרבה פעמים שמעתי אנשים שמרוצים מטלויזיות של החברה הזאת.
אני מניח שמשהו מדגמי 50/60 הרץ שלהם כמו ה EX400 אבל הבנתי שהפונטים לא נראים משהו.
לגבי שני המסכים של LG, אין הבדל גדול במחיר בתנאי שקונים ייבוא רשמי. פשוט את ה LD כבר אי אפשר כמעט להשיג אם בכלל וה LK זה הדגם החדש עם עוד כמה תוספות.
תקרא את השרשור הבא כולו:
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=151123&postdays=0&postorder=asc&start=0
דרך אגב, בגודל של 37" אין לך סיכוי לפאנל S-PVA בסוני מאותה סיבה שציינתי קודם. למשחקים ממש לא ממליץ על התחליפים כמו ה MVA בגלל זמן רענון גבוה משמעותית מה S-PVA ובטח שמה IPS מה שיגרום לך ל GHOSTING.
אני גם ממש לא בטוח שמסך 40 או 42 יהיה גדול מדי בתחום של כ 2 מטר, במיוחד אם אתה מתכוון לקרוא ממנו פונטים. מציע שתיכנס לחנות, תתחבר עם לאפטופ ותבדוק מהמרחק המדובר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על ההמלצות שלך !
מצטער על התגובה המאוחרת.
אני סגור ב- 100% ש- 37" זה מה שהכי יתאים לחדר שלי.
קראתי את התראד ב- HOME THEATRE וגם את הביקורת ששמתה אליה לינק.
לפי הביקורת יש ל- 37LK450 כמה חסרונות, כתוב שהיא מבריקה ואצלי כאמור החדר מואר היטב וגם מתלוננים שם על רמת השחור.
שמתה לב שהמחיר של 37LK450 ירד בכ- 1,000 ש"ח ?
האם לדעתך בתקציב שיש לי זאת הבחירה הכי טובה בהתאם לדרישות שלי ?
תודה על העזרה !
לא שמתי לב לירידת המחירים, האם אתה מדבר על ח.י.?
ידוע שהשחורים ב IPS לא מדהימים, אבל מבחינתי לפחות הם מספקים. כמובן תוודא IPS.
למיטב ידיעתי היא ממש לא מבריקה.
לא מכיר עוד אופציות ב 37" שמתאימות למשחקים.
