GTX 480 אם 95 מעלות בזמן משחק?
הכרטיס יכול להגיע לפי היצרן עד 105 מעלות . זה נורמאלי אם יש לי בזמן משחק 95 ובמנוחה 75?
ממש לא.
תנקה את הכרטיס והמאוורר מאבק.
תבדוק גם על איזה מהירות המאוורר של הכרטיס עובד (בעזרת MSI AFTERBURNER) ובמידת הצורך תעלה את המהירות.
אז אין לי מה לדאוג נכון?
יש לי אותו רק שנה. מה שכן המאוורר ממש מרעיש בזמן משחק כי הוא מפעיל את כל העוצמה שלו בשביל לקרר את הכרטיס.
במיוחד בבאטלפיד 3 שיש לו נתוני גרפיקה גבוהיים
במאמץ אולי זה בסדר גמור בשביל כרטיס עם קירור סטוק ,אבל במנוחה 75 ? זה כפול מהטמפ' הנורמאלית לכרטיס כזה ב"מנוחה" .
גבוה מאוד תבדוק תאיורור של המארז גם
אני עים 560TI במנוחה הוא אצלי על 29-30 בימים האלה שקריר כבר ובמאמץ לא עובר ת 55-60
כמו שDJ אמר, הטמפרטורה תקינה, 75 במנוחה זה מעט גבוה אבל לא משהו יוצא מן הכלל..
גם אם הכרטיס הזה מגיע למעל 100 בזמן משחק לא הייתי מופתע.. זה בכלזאת GTX480...
השאלה פה אם אני יכול לבוא לחנות אם טענה כזו שהטמפרטורה גבוהה והם יטפלו בזה?
טמפטורות במנוחה מעניינות לי את הסבתא. :lol:
אין שום בעיה שהטמפרטורות במנוחה יהיו גבוהות בגלל מהירות מאוורר איטית.
הכי טוב פרופיל רעש נמוך במצב בו השקט יותר חשוב מסילוק ארגסיבי של חום.
כל עוד הכרטיס מסתדר עם מאמץ ושומר על הכרטיס מפני חריגות ובעיות, הכל בסדר. :nixweiss:
מתי להרעיש ?
כשצריך.
מתי להיות שקט ?
כשאפשר.
זוהי תמצית פרופיל המאוורר הרצויה.
אז כרטיסי מסך עם קירור סטוק, מומלץ למרוח להם משחה טרמית?
אני ממליץ בחום לבנות מפת מאוורר מותאמת אישית בMSI AFTERBURNER,
ה580 שלי לפני כן היה מתקרב לא פעם לאזור ה90,
היום? יש לי 2 כרטיסים כאלה בתוך המארז,
והם יושבים ב40 מעלות במנוחה, ומגיעים במקסימום ל64-65 מעלות בעומס.
מה זאת אומרת מפת מאוורר ? שלח לינקים לדוגמא אם אפשר. ואחרי כמה זמן מומלץ להחליף את המשחה של הכרטיס מסך ואיזה סוג אתם ממליצים? אני חייב לעשות משהו טמפרטורה כזו זה נראה מסוכן תודה.
אל תמהר כל כך להחליף משחה טרמית לכרטיס גראפי.
לפעמים זה גם אומר שצריך להחליף פאדים טרמים לזכרונות כשפותחים את הכרטיס, כי הכל יושב ביחד.
ולכן גם לא צריך למהר להמליץ על החלפת משחה.
יכול להיות שהמשחה לא באמת בעיה, וכל הסיפור הזה מיותר לגמרי.
מפת מאוורר זה פרופיל מהירות המאוורר כגראף של מעלות מול מהירויות.
לדוגמא:
images?q=tbn:ANd9GcSBpIVNserquddtqdSYwKvGWKmtIxo6VyzJQvuS4SZgdetfeMcC9AEPhWYVrw
בהחלט הייתי מנסה לפתור את הבעיה ברמת התוכנה, לפני שניגשים לפתרונות פיזיים.
אצלי זה עשה את העבודה (שיפור של 30 מעלות! :o )
