Battlefield 3- אשכול הבעיות הטכניות של המשחק
יש לי בעיה שהמשחק קופא לי לפעמים לכמה שניות.. זה קורה בעיקר שיש הרבה אנשים ושיש עומס.. אני משחק על HIGH והיום שהייתי בשרת הורדתי ל-LOW וזה עבד חלק.. זה לא נשמע לי הגיוני שכרטיס כמו 5870 צריך להריץ את המשחק על LOW שיש הרבה אנשים בישביל שהמשחק יעבוד כמו שצריך..
הנה צילמתי סרטון:
מעבד - 955 BE
כרטיס - 5870
זיכרון - 4GB DDR3
זה נורא מציק ואין לי מושג איך לפתור את זה אם אפשר בכלל =/
  • תגובות 499
  • צפיות 79.4k
יצא לי לשחק עם 5870, על HIGH עם הכרטיס הזה אפשר לשחק בצורה דיי חלקה רק אם תוריד הגדרות מסויימות ידנית.
מלמעלה למטה:
shadow - medium
mesh - medium / low
AA deferred - OFF / X2
AA post - med / low / off
motion blur - off
ambient occlution - off/SSAO
לא כל כך הזוי דווקא, באטלפילד לא משחק שקל להריץ על פול גרפיקה.
אני מכיר גם כאלה שעם 580 של NVIDIA לא הריצו על מקסימום.
תוריד, אין מה לעשות
יש לי בעיה מוזרה מאוד.
בזמן משחק,אני מקבל פריז(אין סאונד תקוע או משהוא פשוט פריז בלי סאונד) וזה נשאר ככה לכמה שניות ואז אני מקבל מסך שחור(המשחק פשוט שחור) ואני צריך לצאת מהמשחק ממנהל המשימות.
המפרט בצד,יש איזה דרך לתקן את זה ?
תראה כאן . יכול להיות כרטיס מסך .
ועכשיו לבעיה משלי , מאז התיקון האחרון , הבטלוג שלי נראה מוזר . אני רואה שורות קוד . מישהו נתקל בזה ? (ראה מצורף )
אני לא מוכן להשלים עם זה, משהו פה מריח לי מסריח. אני מכיר מישהו עם הכרטיס 6950 שמשחק חלק על HIGH וההבדלים ביניהם זה 2% לטובת ה-6950. משהו פה לא תקין.
אגב שחכתי לציין שזה לא תמיד ככה. לפעמים זה עובד טוב. מה שאומר שיש בעיה כלשהי. זה קורה בדרך כלל אני חושב שאני משחק הרבה זמן ברצף
שלום חברים,
צריך את עצתכם בקשר לבעיה הבאה:
כמו שאתם רואים בסרטון הטקסטורות הרחוקות מהבהבות ו"נבנות".
המפרט שלי אמור להריץ את המשחק כמו שצריך, זה עושה לי גם קצת בעיות עם nfs the run אבל הרבה פחות
יש לציין ששניהם עובדים על frostbite 2 אם הבנתי נכון.
המפרט שלי הוא:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570
Gigabyte GA-H77-D3H
nfinity 8GB DDR3 1600
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
Sapphire 7950 3GB GDDR5
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
יש לציין שאני משחק על ההגדרות הכי גבוהות. (כולל פילטרים)
האם כדאי לממש את האחריות על הכרטיס מסך או שזה בעיה במשחק?
מקווה שתוכלו לעזור.
כן, המנוע של DICE. עוד מאז Frostbite 1 הפריימים שמתקבלים ומידת "תחושת החלקות" של המשחק תלויים בשרת ובכמות השחקנים שבו.
החדשות הטובות - זה קורה לכולם. החדשות הרעות - לא נראה ש DICE הולכים לעשות משו בנידון.
אני מתחיל להצטער שקניתי את המשחק. ועוד איזה חוצפה שהוא עולה כל כך הרבה כסף (מה המשחק שווה בלי פרימיום?)
הוא לא! אבל אנחנו מכורים !! :lol: :-\
אולי בעיית התחממות, תבדוק אם יש אבק במאווררים.
פה שורש הבעייה, תפסיק להתקמפר עם הצלף מקילומטרים והבעייה תעלם :) .
זה מובן לי.
אני לא נוהג להתקמפר זה קורה לי גם שאני טס וכ"ו.
העלתי את הdraw distance ל90 וזה עזר קצת.
אבל ממש לא מספיק.
בדקתי את זה במחשב של חבר, ואצלו הבעיה לא מופיעה.
כתבתי את זה כאן כי פעם הייתה לי אותה בעיה עם 2600pro של ati שהיה תקול. (בGTA IV)
תודה בכל מקרה.
טוב חברים בעיה חדשה..(כמה מפליא)
שאני נכנס לסרבר, וכל סרבר המשחק ישר נסגר וזה מה שנפתח לי:
http://i49.tinypic.com/bgwbxs.jpg
ניסיתי הכל, שום דבר לא עוזר.
ניסיתי למחוק את המשחק ולהתקין (כן כן הורדתי מחדש), למחוק ת'אוריג'ין, מאה פעם למחוק דרייברים ולהתקין, 200 פעם ריסט, להריץ כאדמין סטרייטור, את זה:
שום דבר לא עוזר.
אחח ספתא שלי יכלה לבנות מערכת משחק יעילה יותר מ-DICE האפסים האלה
ולמי שתוהה אם הבעיה הקודמת שלי נפתרה, אז כמובן שלא. בכל זאת אני בן אדם מין השורה ומאוד קשה להתמודד עם הבאגים המדהימים שרק DICE יודעים לייצר. אחח בזה הם מעולים. (סלחו לי על הכעס הוא כמובן לא מופנה אליכם אלא רק ל-DICE הקוקסינלים האלה)
