בעיה בקוד [לאנדרואיד (JAVA)]
שלום לכולם
יש בעיה בקוד הזה (לפי אקליפס ולפי ה-ADK)
package android.battun;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Toast;
import android.content.Context;
import android.view.View;
public class AndroidtesttwoActivity extends Activity
EditText helloName;
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
EditText helloName;
Button button = (Button)findViewById(R.id.go);
// Register the onClick listener with the implementation above
button.setOnClickListener(mAddListener);
// Create an anonymous implementation of OnClickListener
private OnClickListener mAddListener = new OnClickListener()
public void onClick(View v)
long id = 0;
// do something when the button is clicked
try
helloName = (EditText)findViewById(R.id.go);
Context context = getApplicationContext();
CharSequence text = "Hello " + helloName.getText() + "!";
int duration = Toast.LENGTH_LONG;
Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration);
toast.show();
catch (Exception ex)
CharSequence text = ex.toString() + "ID = " + id;
toast.show();
הבעיה היא בשורה:
ובשורה:
בשתי השורות הבעיה היא במה שבסוגריים
מה לעשות?
1. האם ערכת את ה XML בהתאם?
2. לא נראה לי הגיוני שאת מנסה פעם אחת לתת לכפתור ופעם אחת לתיבת עריכה את אותו ה id תבדוק את עצמך
וכמו ש-trex אמר, אין מצב ש-R.id.go שייך גם לכפתור וגם לתיבת טקסט (אלא אם כן יצרת איזה custom control שאיכשהו ממש את שניהם, אבל גם זה לא אפשרי למיטב ידיעתי).
אני מניח שהמתודה findViewById מחזירה לך null ולכן ההמרה נופלת ומתקבלת השגיאה.
תשימי פה את הקוד מ-main.xml שנראה מזה בדיוק ה-go הזה...
אההה וואי איזה דביל אני לא שמתי לב שנתתי לשניהם אותו ID.... :kopfpatsch::facepalm:
ויש לי עוד שאלה איך קוראים למתודה/מחלקה אחרת?
אני רוצה שכשהמשתמש ילחץ על הכפתור יפתח לו חלון (layout) אחר.
(זה לא כמו תכנות רגיל ב-JAVA )
class.method();
דרך אגב מישהו מכיר מדריך טוב לפיתוח אפליקציות לאנדרואיד?
(יודע JAVA מעולה)
Apress Beginning android 3
ספר טוב לדעתי
ולגבי השאלה שלך על מנת לפתוח layout אחר כדאי ליצור ולהריץ activity נפרדת
אם אתה לא יודע איך עושים זאת תסתכל בספר עמוד 218
התכוונתי מדריך אינטרנטי (כבר הזמנתי שני ספרים מאמזון)
אני יודע איך ליצור layout ולחבר אותה עם ה-activity מה שאני לא יודע זה איך לקרוא ל-activity
u will need to write the activity in the manifest.xml file
like <activity
android:label="selectionMenu"
android:name=".SelectionMenu" >
</activity>
where's name is the class name for the activity (the dot is the package name)
label is just what you will see in the title
in the java code you will need to create an intent like this
Intent i = new Intent(this, SelectionMenu.class); "this" is the class u are calling from so u need to call the constructor outside any function
when you want to load the activity just call
startActivity(i) and the activity will start
לא מצליח ליצור:
א. תעשה import ל android.content.intent
ב. תכריז מחוץ לפונקציות (לא ב oncreate) בתוך המחלקה (כדי שthis יפנה למופע המחלקה עצמה)
אגב חברים: איזו פונקציה נותנת את הקונטקסט הנוכחי? אם הייתי רוצה ליצור את האינטנט ב oncreate
הבעיה היא פה
במקום SelectionMenu.class
תשתמש בשם של המחלקה שלך
זאת דוגמא מהקוד שלי
נו ברור זה לא עובד
תראה לי את הקוד שלך
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
לא מצליח ליצור:
Intent i = new Intent(AndroidtesttwoActivity.this, SelectionMenu.class);
תנסה את התיקון שעשיתי להודעה שלך
