כרטיס מסך חדש במקום HD4850 במחשב גיימיניג
שלום חברה..
לאחרונה חיברתי את המחשב שלי לטלוויזיה LCD SHARP 32" HD Ready באמצעות כבל HDMI. הבעיה היא שאת הטקסטים שהמחשב מעביר לא רואים חלק בטלוויזיה ובעצם אי אפשר לקרוא טקסטים קטנים (למשל בגודל של מה שרשמתי בהודעה זו). הדבר ממש מעצבן כי אי אפשר לגלוש באינטרנט או דברים מהסוג הזה. הסקתי שהדבר קורה לא מאיכות הכבל או מאיכות הטלויזיה (מכיוון שחבר שלי מחבר לאותה טלויזיה בדיוק עם חיבור VGA ואפילו רואים יותר טוב מאצלי כך שהטקסטים ברורים) אלא בגלל שהזיכרון הפנימי של הכרטיס מסך שלי הוא 512MB (ושל חבר שלי 1024MB)
עד היום (כבר 3 שנים) הכרטיס מסך לא איכזב אותי מבחינת ביצועים או מבחינת הרצת משחקים שאת הכל הוא מריץ באיכות וברזולוציה הכי גבוהה.
אני מחפש כרטיס מסך בתקציב של עד 450 שקל שיתן לי את אותם ביצועים ויוכל לתת לי איכות טובה על גבי הטלוויזיה.
מפרט של המחשב:
Intel E8400 3 GHz
Asus P5Q Pro + Crossfire
4Gb Ram
Gigabyte ATI HD 4850 512Mb
דרך אגב.. כמו שאתם רואים הלוח אם שלי תומך קרוספייר כך שאפשר לשלב 2 כרטיסי מסך והדבר יכול לתת פתרון ..
המסקנה שלך לגבי הזכרון של כרטיס המסך מנותקת לחלוטין מהמציאות, ולכן לא נראה לי שהשאלה רלוונטית בכלל. אם לא מדובר בפגם ביציאה של כרטיס מסך, בכבל או בטלויזיה, הרי שמדובר בהגדרות לא נכונות של החיבור.
יותר הגיוני בעיה בהגדרות
אין שום קשר, גם אם לכרטיס המסך שלך היה רק 128 זכרון היית רואה טקסטים מעולה.
מה גם אני לא בטוח שכרטיס ב450 ש"ח יהיה יותר חזק מה4850 שלך....
ניסיתי לשנות כל הגדרה אפשרית ועדיין רואים חרא הנה למשל זה ההבדל בין טלויזיה וזה פשוט משגע אותי..
הייתי רוצה מאוד לא להחליף כרטיס מסך .. אז למישהו יש איזה פתרון לתת לבעיה שלי ?
ניסית להחליף בין היציאות? בין הכבלים?
ניסיתי.. אין הבדל
אני ועוד איך הייתי מהמר על הטלויזיה, ניסית לכייל אותה?
אין הרבה אפשרויות לכיול של הטלויזיה אבל אני באטרף על לפתור את הבעיה הזאת אז ניסיתי לחבר את המחשב בכל אחת מארבעת הטלוויזיות בבית (בין 26 ל37 אינץ) ועדיין בכולם יש את אותו פאק.
אני משתמש במתאם DVI לHDMI וממנו מוציא כבל HDMI זכר לזכר..
אני מתחיל לחשוב שאולי הבעיה היא במתאם ולא בטלויזיה בכרטיס מסך או בהגדרות.. יכול להיות ?
יכול להיות.
אין לך טלוויזיה עם חיבור D-SUB רגיל?
אז ככה.. אחרי שניסיתי שני כבלי HDMI שונים ואחרי קריאה מעמיקה בבעיות דומות בפורומים של שפות זרות ניסיתי ללכת על משהו יותר פשוט - חיברתי את המחשב לטלויזיה עם כבל DVI TO VGA ובאמת התמונה השתפרה משמעותית גם מבחינת הטקסטים, אז אני מעריך שאני ילך את הפתרון שמצאתי ויחבר פשוט כבל נוסף לאודיו.
תודה בכל מקרה לעוזרים הבעיה פחות או יותר נפתרה. אם מישהו יציע לי פתרון שעדיין מאפשר שימוש בכל HDMI אני ישמח
על איזו רזולוציה מוגדר המחשב שלך כשהוא מחובר לטלויזיה?
הטלויזיה 1376X768
המסך 1600X900
השתמשתי שאפשרות של הרחבת צגים
יש טלויזיות שלא מקבלות 1360X768 דרך HDMI ,אלה רק דרך VGA ואז זה ניראה בדיוק ככה...
