חיבור אלחוטי בנייד - מצליח. חיבור חוטי - לא הולך
יש לי נייד של סמסונג מדגם RV511 שמן הסתם יש לו גם חיבור חוטי לאינטרנט. אני משתמש באותו כבל, באותו מקום ובאותה צורה כמו שהשתמשתי בשלוש השנים האחרונות למחשב הנייח שלי (שנמכר). בהתחלה כשחיברתי אותו לנייד - הכל היה בסדר (אני מתכוון לפעמיים שלוש ראשונות). לאחר מכן, כולל היום למשל - כשאני מחבר אותו זה לא מצליח להתחבר ואני רואה שבעצם הרשת כביכול לא מזוהה או משהו בסגנון. רצוי לציין שזה מחובר לראוטר אלחוטי כך שאת השידור האלחוטי אני כן מצליח לקלוט ולגלוש,תמיד, ללא שום בעיה. יש למישהו רעיון מה קורה פה?
מצ"ב בזו תמונה
[attachment deleted by admin]
דבר ראשון הייתה מנסה לחבר אתזה לכניסה אחרת בראוטר
2.מחליף כבל
3.מוחק ומתקין מחדש את local arae connection
1.עשיתי
2.להחליף כבל לא כ"כ אפשרי האמת.הכבלים בקירות וזה סיפור מהסרטים. ביננו - נדמה לי שהסיכוי שהכבל פתאום (בדיוק כשהחלפתי לנייד מהנייח) הלך הוא בערך כמו לזכות בלוטו.
3.איך עושים את זה?
עכשיו ראוי לציין שכשאני מכניס בפעם הראשונה את הכבל החוטי הוא לפעמים "מזהה" את הרשת ומתחבר חוטית ולפעמים לא. ואז לפעמים אני מנתק ומחבר מחדש - לפעמים זה עוזר.
אתה רק מחזק את עניין הכבל (או אולי כניסת הרשת בנייד).
יש דרך קלה לבדוק את זה בלי להתחיל להוציא כבלים מהקירות?
זה מחשב נייד לא?
אז תנייד אותו.
קח אותו לקרבת הנתב/מתג.
תחבר עם כבל קצר.
ותראה אם עובד.
העניין הוא שגם עכשיו עם הכבל הזה - זה עובד. צריכים לבדוק את הדבר הזה כמה וכמה פעמים והפעלות מחדש כדי לראות אם זה כל פעם מזהה את הרשת ונותן לי לגלוש - ואז הבעיה אצלי או שזה גם מדי פעם לא מזהה את הרשת ואז כנראה הבעיה במחשב/כרטיס
