אשמח לעזרה עם כרטיס DVB למחשב-אינני מצליח לקלוט שידורים
היי,
רכשתי כרטיס גנרי מדילאקסטרים של DVB. חיברתי אותו למחשב (WIN7) והוא זיהה אותו כ WINFAST DVB BLA BLA.
ניסיתי להוריד דרייברים/נגן מתאימים מהאתר של החברה, זה התקין משהו, אבל שום נגן.
אז הלכתי והורדתי תוכנה שנקראת DVB DREAM, התקנתי והכל.
ואז הוא מבקש ממני לקנפג איזה DVB זה, אז חיפשתי קצת ברשת והבנתי שזה קודם כל DVB-T, ושנית שבמרכז (ואני נמצא באזור, אל תשאלו למה) משדרים בתדר של UHF26 שזה 514MHZ. אז בתוכנה יש כמה DVB-T אז בחרתי אחד מהם , סרקתי את כל התדרים (ואת התדר הנ"ל בצורה ידנית) וזה לא מצא דבר. זזתי עם הלפטופ והאנטנה בכל הדירה ובכל זאת שום דבר.
פספסתי משהו, או שפשוט אין קליטה טובה מספיק באזור שלי (שזה AZUR הרי)?
תודה לעוזרים.
הנה עברו להן 24 שעות ואני נאלץ להקפיץ את הט'רד הנ"ל.
בבקשה?
קודם כל האנטנות שמגיעות עם המתאמים האלו ממש לא מספיקות, תצטרך אנטנה נורמלית יותר.
מה שאתה יכול לעשות בנתיים זה לגרום לאנטנה לגעת בגוף מתכתי גדול כלשהו (למשל אצלי על הוידאו זה עובד לא רע ועוד יותר טוב סורגים של החלון) ואז תוכל לקלוט.
לגבי התוכנה קצת הסתבכת, זה אמור להיות פשוט, אתה לא צריך לכוון תדרים או שיטת שידור.
נסה עם מדיה סנטר שם זה נעשה כמו שצריך ובקלות
1. תמגנט את האנטנה על המחשב.
2. תבדוק אם יש לך אנטנה גדולה יותר בבית.
3. תשתמש בMEDIA CENTER.
אני אישית חיברתי אנטנה נוספת שפירקתי ממערכת סטריאו...וזה שיפר את איכות השידור..
אנסה ואעדכן. תודה בינתיים!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
ניסיתי למגנט את האנטנה, שום דבר. חיברתי גם טוסטר.
בסוף קניתי אנטנה לקליטת UHF, "חיברתי" בינהם ועכשיו הוא קולט דרך ה WMן אוC.
הבעיה: לא רואים וידאו אלא יש רק סאונד.
מה אני עושה?
נ.ב - ב VLC שאני מכוון אותו לתדר הנכון הוא קולט לי ערוץ 2(עם וידאו) אבל לא מאפשר לי להעביר ערוצים.
חברה בבקשה אל תנטשו אותי כעת..
קרה לי פעם שהיה לי סאונד בלי וידאו, זו הייתה בעיית קליטה.
אבל אצלך זה נשמע יותר כמו בעיית קודקים כי זה עובד בVLC
עם איזו תוכנה אתה עובד תזכיר לי?
בכל מקרה תנסה להוריד ולהשתמש בcyberlink powercinema 6
