לא עובר את ה-17 מגה
היי,
יש לי את הראוטר - buffalo wzr-hp-g300nh
תשתית - הוט
ספק - נטוויזן
מודם- HotBox
כאשר אני מחובר למודם עם חייגן, ללא ראוטר המהירות הינה - 19.8 מגה הורדה ו-1 מגה העלאה, תקין.
כאשר אני מחובר עם ראוטר, חיבור DHCP (רק תשתית) בבדיקת מהירות speed.hot.net.il מהירות 20.4 מגה, 1 העלאה.
כאשר אני מחובר עם הראוטר, קשוחה DD WRT חיבור L2TP מהירות האינטרנט יורד ל-17 מגה, 1 מגה העלאה, למישהו יש מושג?
שלא נדבר שאני בחיבור אלחוטי (קליטה של 300MBPS כרטיס רשת חזק) אבטחת WPA2 כאשר אני מחובר רק לתשתית אני מקבל 20.4 מגה 1 העלאה.
ובכלל אלחוטי + L2TP אני מקבל רק 15 מגה הורדה, 1 העלאה...
למישהו יש מושג מה קורה פה?
L2TP מעמיס יותר על המעבד של הראוטר מאשר סוגי חיבורים אחרים. כבר יצא לי לראות ראוטרים שהיו להם בעיות מהירות בL2TP (אין לי ניסיון עם הראוטר שלך).
מה שאתה יכול לנסות זה להתחבר לראוטר שלך עם Putty ולראות אם באמת המעבד של הראוטר עובד על 80-100% כאשר אתה מוריד במהירות. אם זה המצב אז אין יותר מדי שאפשר לעשות מלבד לבקש שיעבירו אותך לחיבור ללא חייגן.
חוץ מזה, האם אתה מעודכן לגרסה הכי חדשה של DD-WRT?
ואולי גם שווה לפתוח Bug report באתר שלהם.
מה זה putty?
המעבד הינו במהירות של 400MHZ (לדעתי מכובד)
חיבור ללא חייגן זה לא ראלי כי יש לי חבילת גיימר ולכן אני צריך תעדוף.
אני מעודכן על הגרסא שמותאמת לראוטר של DD-WRT DD-WRT v24-sp2 (06/14/11) std
(SVN revision 17201)
Putty זה קליינט SSH לחלונות.
מה שאתה צריך לעשות זה להתחבר בSSH לראוטר שלך ולהריץ פקודה שמראה את אחוז השימוש במעבד בכל תהליך שרץ בראוטר.
הבנתי, אתה יכול לומר לי איך אני מתחבר אבל ל-SSH או אצל כל ראוטר זה שונה?
ובין הייתר ידוע למישהו על ראוטר שיתמוך ב-:L2TP ב-30 מגה בלי לקרטע? תודה :)
אני משתמש בTP-LINK 1043ND עם 30 מגה והוא עובד מצויין
לפי דעתי זה בעייה של ACK. בגלל שהOVERHEAD של L2TP גדול משמעותית.
תעשה בדיקת מהירות, ובזמן הבדיקה תיהיה בstatus-bandwidth ותראה מה מצב הUPLOAD בזמן שהוא בודק את המהירות הורדה, תגיד לכמה מגיע המהירות העלאה.
חיבור L2tp נותן באלחוטי וגם חוטי את מרב המהירות?
במקרה וזאת הבעיה, ניתן לשנות זאת דרך ההגדרות?
קודם תבדוק את מה שאמרתי לך, ותעשה את זה עם המחשב שמחובר בכבל.
כן
אכן משהו מוזר,
ב-WAN
כאשר אני מוריד כתוב כ-15 מגה והעלאה 250 Kbps (רבע ממהירות העלאה)
וכאשר מהירות העלאה עולה (יש קפיצות גם עד 600) מהירות ההורדה צונחת ביותר...
אני מצטער אבל זה פשוט כואב בעיניים, L2TP מבוסס על UDP, ה-Overhead שלו נמוך פי כמה וכמה מאשר PPTP, והכי חשוב אין פאקינג ACK בכל הסיפור הזה.
אתה צודק לגביי הL2TP.
אם ככה משהו לא מסתדר לי פה, אם תוכל להסביר:
התחברתי עם אותו יוזר (50 מגה) בPPTP והגעתי למהירות של 40 מגה.
התחברתי עם אותו היוזר בL2TP וקיבלתי רק 30 מגה.
אשמח להסבר ההגיוני שפה.
כנל כאן שהבחור עשה בדיקה מראה שבL2TP התוצאה הכי נמוכה, אני הייתי בטוח שזה בגלל הOVERHEAD הגבוה.
http://www.xbitlabs.com/articles/networking/display/asus-rt-n56u_4.html#sect1
אז מה בעצם הסיבה שנתבים קשה להם יותר לעבוד עם L2TP לעומת PPTP? או לעומת PPPOE ?
