WINDOWS 7 לא עולה, בעיה עם הדיסק הקשיח?
שלום לפורום
לאחרונה החלו להופיעו מסכים כחולים בעת עבודה שגרתית (לא בזמן מאמץ\ OC לדוגמה אלא בעת גלישה באינטרנט) עם השגיאה של KERNAL PAGE ERROR... התעלמתי מכך כיוון והם הופיעו מדי פעם אבל עכשיו שאני מדליק את המחשב הוא עובר את כל השלבים בהפעלה (כולל את המסך הירוק עם העיגול המסתובב באמצע) אבל כשהוא אמור להגיע למצב שבו הוא מאתחל את אקספלורר עם כל החלונות- שום דבר לא קורה. המסך פשוט עומד. לאחר כדקה-שתיים המחשב מבצע ריסטרט עם BSOD וכותב "fatal system error, process terminated unexpectedly.
יש לציין שהוא מעביר הודעה בתחילת ההפעלה שאומרת שיש בעיה עם הדיסק הקשיח... איך אפשר לבדוק שזו באמת הבעיה?
כרגע אני עובד בSAFE MODE שמסתבר שאין בעיה להריץ אותו
עזרה בבקשה?
מקפיץ*
השתמשתי גם בBLUESCREENVIEW וראיתי שבהתחלה היה אכן KERNEL DATA INPAGE ERROR ן3 ההודעות האחרונות היו CRITICAL OBJECT TERMINATION מה שאומר שיש בעיה חומרתית?
תודה מראש
שלום,
תצרף את התוצאות של BLUESCREENVIEW להודעה שלך.
קיריל
המחשב עבר CHKDSK מטעם עצמו לכונן הראשי (וכנראה גם הפגוע), ללא בעיות...
קיריל- מצורף
עריכה: בנוסף המחשב חדש דנדש והדיסק לא שחוק או משהו כזה, כמו כן אני מריץ NOD32 מעודכן על המחשב כך שלא אמורה להיות בעיית וירוסים
[attachment deleted by admin]
תבדוק זיכרון עם MEMTEST (קישור למדריך בחתימה שלי)
ואחר כך דיסק קשיח עם MHDD
קיריל
MHDD לא עובד בSAFE MODE- הוא אומר שהוא ''לא תומך בגרסה של ווינדוס'' שאני מריץ... יש דרך להפעיל אותו בSM? (גם אני לא יכול לשנות את ''מצב התאימות'' שלו כי אין את האופציה הזו בSM).
MEMTEST- עבר בלי בעיה
מה זה בדיוק ה "מעביר הודעה בתחילת ההפעלה שאומרת שיש בעיה עם הדיסק הקשיח" ?
אם זה מסמארט - לגבות ולקנות קשיח חדש מה יותר מהר.
מה זאת אומרת ''מסמארט''
הודעת שגיאה- warning: windows has detected a problem with the hard drive" אחרי המסך של הביוס...
