חיבור לדים ל 12V
שלום,
אני רוצה לחבר (בינתיים) 10 לדים רגלים עם השתי רגליים לממיר מתח מהחשמל של 12V 1A ואני רוצה לדעת עד כמה לדים אני יכול לחבר ובאיזה נגדים להשתמש ואיך לחבר את הכל.
אודה לכם מאוד אם תעזרו לי.
חג שמח ;D
  • תגובות 30
  • צפיות 3.5k
מה זה "לדים רגילים" ? יש לך דפי נתונים שלהם ?
או לפחות מה הזרם הנומינלי שלהם וכמה מתח נופל עליהם ?
ניסת את האתר הזה ?
http://led.linear1.org/led.wiz
כמו שכתוב באתר שהבאת למטה. הנתונים שמעניינים אותנו הם :
מתח קדמי - כמה מתח כל לד לוקח
Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
זרם קדמי קבוע - אם אנחנו מחברים ללד זרם קבוע (אל ידיי ספק מתח ונגדים) מה המקסימום
Max Continuous Forward Current(IFM): 20mA
אלה לדים רגילים (כמו רוב הלדים) שהזרם המקס' שלהם הוא 20mA. במציאות רצוי לתת להם פחות (10-15mA) אם לא קריטי לך שהם לא יהיו בעוצמה המקס' כי ככה אתה תקבל מהם אורך חיים ארוך (ה 100000 שעות שכתוב הוא לא מציאותי - בפועל לד כזה מחזיק הרבה פחות והעוצמה של האור יורדת כי הלד נהרס בהדרגה אם אתה שם אותו אל מקסימום)
עכשו אם הנתונים האלה תלך לאתר ש Mike- נתן לך מקודם
ועוד משהוא יש באתר הזה בעיה - הוא לפעמים נותן תוצאות לא נכונות (המעגל שהוא ממליץ הוא לא יציב ויכול להחליט לא לעבוד / לשרוף את הלדים ללא סיבה מיוחדת), כדיי שלא יקרה לך תכתוב 11.99V במקום 12V באתר
עוד משהוא - איזה סוג הספק של ה 2V 1A שיש לך ? שנאי "כבד" (שנאי) או "קל" (ספק ממותג) ?
הקטע האו ששנאי "כבד" כשהוא בעומס נמוך (ואתה הולך לחבר אליו 100mA או פחות כלומר - פחות מ 1/10 ממה שהוא בנוי להחזיק), המתח שלו יעלה הרבה יותר מ 12V ותצתרך לחשב את המעגל כיאלו יש שם מתח גבוה יותר של 18-24V. אם תחבר אליו לדים אם נגדים של 12V, הם יישרפו כי הוא בתכלס נותן מתח גבוה יותר. לשנאים "קלים" (ספקים ממותגים) אין את הבעיה הזאת
אם יש לך מודד מתח תמדוד כמה V השנאי הזה מוציא בתכלס כשהוא מחובר ללא עומס
אם הוא מיועד באמת ל 100-240V אז הוא ספק ממותג - מה שקראתי לו "שנאי קל" (וא שוקל פחות משנאי אמיתי) והוא אמור לתת 12V
אוקיי ואז הוא טוב?
ועוד משהו זה מה שהאתר הביא לי:
Solution 0: 3 x 6 array, 2 extra LEDs +----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 120 ohms +----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 120 ohms +----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 120 ohms +----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 120 ohms +----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 120 ohms +----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 120 ohms +----|>|----|>|----------/\/\/----+ R = 270 ohms The wizard says: In solution 0: each 120 ohm resistor dissipates 48 mW the wizard says the color code for 120 is brown red brown the wizard thinks ¼W resistors are fine for your application the 270 ohm resistor dissipates 108 mW the wizard says the color code for 270 is red violet brown the wizard thinks ¼W resistors are fine for your application together, all resistors dissipate 396 mW together, the diodes dissipate 1320 mW total power dissipated by the array is 1716 mW the array draws current of 140 mA from the source.
ועוד איזה שהיא אפשרות לא הבנתי מה אני עושה עם זה..אני רק עכשיו התחלתי ללמוד אלקטרוניקה בגלל זה אני לא ממש ממש מבין.תודה על העזרה!!!
תקנה נגדים של 150 אוהם 1/4 וואט ונגד של 560 אוהם 1/2 וואט (אפשר גם 1/4 אבל הוא יהיה חם).
תחבר אותם כמו בתמונה.
[attachment deleted by admin]
לאן מתחבר הצד של כל הנגדים?
והאור לא יהיה חלש?
ואם אני רוצה נגיד 20 לדים אבל באלי שזה יהיה בדורה כאילו כדי שאני יוכל לפרוס אותם..
אבל שמעתי שבמקביל זה יותר טוב...
תבחר את האפשרות שהאתר יראה תמונה ולא ציור ASCII, ככה יהיה יותר מובן
והאור לא יהיה חלש?
הצד השני מתחבר לאדמה.
מה זה אור חלש ? הכל יחסי, זה לא זרקור.
20 לדים ? אין בעיה. תחבר אותם בקבוצות של 3 כמו בשרטוט הקודם (אותם נגדים) ואת 2 הלדים שנשארו תחבר עם נגד של 330 אוהם.
לאיזה מרחק אתה רוצה לפרוס את הלדים ?
אני לא רואה כאן בעיה, פשוט תשתמש בחוטים קצת יותר ארוכים. רק לא להגזים באורך שלהם יותר מידי.
איך לאדמה?
אחי לא ממש הבנתי..
תחבר כמו בציור שהאתר נותן. מהצד של +11.99V אתה מחבר את ה +12V, מהצד השני את ה -. ה - נקרא גם אדמה אבל אתה ממש לא חייב לחבר אותו לאדמה. משנה שהוא יהיה מחובר למעגל של הלדים בצורה הנכונה
את כל החוטים שיש במעגל שקיבלת אתה יכול להאריך כמה שבא לך וכך לשים את הלדים במרחק אחד מהשני. יתכן שאחד מהמעגלים שנמצאים למטה יותר (שבהם יש פחות לדים בכל חיבור ויותר חיבורים) יהיו נוחים יותר לביצוע, אבל הם קצת פחות יעילים כלומר לוקחים יותר חשמל. הזרם של הלדים נמוך מאוד כך שגם אם הרבה מטרים (ועשרות מטרים) של חוט חשמל לא יהיו בעיות אם האורך של החוט
לא מחברים לדים במקביל לנגד משותף. כל נגד מחובר ל 1 או יותר לדים בטור, ויוצר מעגל של לדים שעובד מ 12V. עכשו, ניתן לחבר כמה שבא לך מעגלים כאלה במקביל, כך שכל אחד מקבל 12V, ובתוך כל אחד יש את הנגד שלו ואין נגדים משותפים
תודה רבה אחי עזרת מאוד..
רק אם אני רוצה לחבר אותם כמו חוט אחד אחרי השני אי אפשר?
רק ככה אפשר?
כי אז כאילו איפה אני ישים אותם?
ואיך אני מחבר את כל הפלוסים מהנורות לממיר מתח לחשמל..?
אני יכול סתם חוט מתכת נכון?
ואת כל הנגדים אני מחבר את הרגליים שלהם באותו הצד כאילו רק מסובב אותם?
