המחשב אינו נכנס להשהיה
חברים יקרים יש לי מחשב חדש מעבד I5
לצורך לימודים התבקשתי לרכוש כרטיס מסך חזק ומתקדם
רכשתי לפני שלושה ימים כרטיס כזה באחת מהחנויות באיזור
להפתעתי הרבה המחשב שלי נכנס לשינה ולא להשהיה
כלומר אחרי זמן מסויים המסך הופך להיות שחור המחשב נשאר דלוק אך בהזזת העכבר או הקשה על המקלדת המחשב אינו חוזר לעבודה
יש להדליק אותו מחדש ורק אז הוא מעלה לי את הווינדוס
מה עושים
שלום,
כמה שאלות נוספות:
1. איזה ספק כח יש לך?
2. אם אני הבנתי נכון, כש אתה מנסה להכניס אותו להשהיה הוא נכנס לשינה? או רק מסך הופך להיות שחור?
קיריל
תבדוק את ההגדרות בלוח הבקרה הנוגעות לחסכון בחשמל. יכול להיות שאיכשהו ההגדרות שונו ועתה המחשב נכנס לSLEEP/HIBERNATE במקום פשוט לכבות את המסך, או שהה"הרדמות" האוטומאטית פשוט מתרחשת בשלב כלשהו אחרי כיבוי המסך כי מדובר בשני טיימרים שניתן לכוון בנפרד.
שימו לב אני יעשה קצת סדר בבלגאן
יש לי מחשב חדש
החלטתי להכניס כרטיס מסך חדש
והכל הפך לסיוט
המחשב שלי עושה שטויות במילים פשוטות
פעם אחת המסך הופך להיות שחור נכנס למצב של כיבוי צג
ומסרב לקום משנתו צריכים ממש להדליק מחדש
בפעם השניה ששיחקתי עם ההגדרות של המחשב
המחשב פשוט לא מכבה את המאווררים לא מכבה את האור במארז מכבה רק את הצג
ואינו נכנס למצב השהייה
בעבר הוא היה מכבה את האור ואת המאווררים בצורה טובה
מאז שהכנסתי את הכרטיס מסך התחילו הצרות
יש לי ספק 550W huntkey
1. לכבות אותו אתה מצליך?
2. זה קורה תוך כדי עבודה ?
3. ניסיתה לעבוד בלי כרטיס מסך חדש?
קיריל
אם בדקת וניקית את הזכרונות, זה נראה כמו ספק כוח שלא מצליח לסחוב את כרטיס מסך החדש או הכרטיס עצמו
הכל התחיל לאחר שהכנסתי את הכרטיס מסך
עד הרגע שהמחשב לא היה במעבדה הכל היה טוב
עכשיו הוצאתי את הכרטיס מסך החדש במעבדה וניסנו לראות אם הוא חוזר לעצמו
אבל גם אז הוא לא חזר לעצמו קיימת בעיה או בזיכרון או בלוח אם או בספק
אני אל יודע מה לעשות המחשב שלי לא יושן אף פעם
לא מכבה מאווררים לא מכבה את האורות
לדעתי זה לא קשור לזיכרון, כדאי לנסות לבדוק את המחשב עם ספק אחר, ואז אפשר להחלות איפה הבעיה.
בנוסף אני ממליץ לבדוק שהבעיה לא במערכת הפעלה על ידי הפעלה מLIVE CD או התקנה מחדש.
קיריל
תריץ הפקודה בחלון של "דוס"
powercfg /energy
ואת הקובץ שנוצר energy-report.html
תסים בפורום.
תריץ מ"דוס"
powercfg /requests
ומה זה אומר לך ?
