מזה ספק כוח "איכותי"?
שלום, ראיתי הרבה אנשים שאומרים שצריך ספק כוח "איכותי", מזאת אומרת איכותי ואיך אפשר לדעת איזה ספק הוא איכותי?
נ.ב: האם הספק כוח שלי נחשב טוב ואיכותי (כי הבנתי שהרבה לא אוהבים אותו)
Thermaltake litepower 600W
באופן הכללי ביותר, ספק איכותי הוא ספק שמקיים:
1. יכולת לתת אחוז גבה מאוד (90% ואף יותר) מההספק הנומינלי הכולל שלו במסילת ה12V.
2. יכולת עבודה לאורך זמן בהספק הנומינלי המירבי (ואף מעט מעליו) מבלי להשרף.
3. אספקת מתח יציב בכל המסילות, גם בעומסים גבוהים.
הספקים של טרמלטייק עומדים פחות או יותר בדרישה הראשונה ובמידה טובה בשנייה, אבל יש להם בעיה עם יציבות מתחים בעומס גבוה.
סתם שאלה
איך בודקים את זה?
מה אני צריך כדי לבדוק את זה?
יש לי סקופ
1. מה שמשנה זה לא באמת ש 90% מההספק יהיה ב 12V, אלא שה 12V יוכל להחזיק את החומרה של המחשב
בשביל זה בודקים את כל הרכיבים שבהם המתח עובר - מהכניסה של ה 240V ועד ליציאה של ה 12V, כמה כל אחד יכול להחזיק : מייצבים, מיישר, קבלים, מיתוג, שנאי, מיישר שני, סלילים, קבלים, קווים במעגל . . . ושהקירור של הרכיבים שצריכים קירור מספיק טוב כשהם עובדים בעומס מקס'
בספק גנרי למשל, אל המדבקה כתוב למשל שכל הספק הוא 500W ו 12V 32A אבל כשתפתח תראה שהרכיבים בפנים לא באמת בנויים לזה : המיישר בכניסה מגביל ל 250W, הקבלים קטנים מידי כך שהוא מאבד יציבות כבר ב 150W, השנאי מגביל ל 250W, המיישר השני מגביל את ה 12V ל 10A בלבד, הקירור שלו אנורקסי ולכן מגביל אותו ל 5A במקום 10, .....
2. בגדול אותם דברים כמו 1 - גודל של הרכיבים ואיכות של הקירור. בנוסף לזה איכות של הרכיבים - רכיבים זולים (ובמיוחד קבלים) יכולים להיות מתאימים לזרם מסויים לפי המפרט שלהם ויחזיקו אותו ללא בעיה בבדיקת מעבדה / ביקורת של הספק / וכו, אבל אם הם יצתרכו בתכלס להחזיק את הזרם הזה שבועות וחודשים הם יידפקו
3. לפי התקן, מעמיסים את הספק אל מקסימום אם עומס התנגדותי נקי ומודדים ripple (הגובה P2P של ה AC שמתווסף ל DC) אם סקופ כדיי לראות אם הוא לא גבוה מדיי ממה שיש בתקן לספקים
הבדיקה של התקן לא בדיוק מכסה את כל המצבים - קורה שספק מאבד יציבות דווקא בעומס נמוך מאוד, או שהוא כן מתמודד אם עומס התנגדותי אבל מאבד יציבות כשהעומס עצמו ממותג (כמו רוב העומסים הגדולים במחשב)
כמו כן ניתן להעריך לפי הרכיבי ייצוב שיש בספק - גודל של הקבלים והסלילים, כמות הרכיבים לייצוב שיש ביציאה (כמה שלבים של ייצוב יש), איכות ודגם של הקבלים שיש שם וכו
4. מה שלא נאמר, ספק איכותי פשוט בנוי טוב יותר בדברים הקטנים - בספקים גנריים למשל יש לפעמים בעיות כמו מוליכים קרובים מידי אחד לשני (שיכול לגרום לפריקה וקצר), חוט אדמה מחובר בצורה לא יציבה, מאוורר מאיכות נמוכה שנתקע / מתחיל להרעיש מהר, פתחי קירור קטנים מידי, חוטים שעוברים במקומות שהם יכולים להיפגע וכו
5. לרוב הספקים הטובים (ולא לכולם) יש הגנות נוספות שאין בספקים פשוטים - כמו OCP (הגנת זרם יתר לכל מסילה בנפרד), OTP (התחממות יתר) וכו. הגנות כאלה מגינות אל יתר המחשב במקרה של תקלה וכך מקטינות את הסיכוי לפגיעה במחשב במקרה של תקלה. גם ההיפך נכון - בספקים גנריים נורמליים יש בקרה מינימלית סבירה כלשהיא אל המתחים של הספק (UVP ו OVP בסיסיים), בספקים הכי גנריים יש מתחים (12V !) שמיוצרים "כמו שהם" והציפ בקרה פשוט לא מחובר אליהם כך שהוא לא עוקב אחריהם בכלל, ולא יכבה את הספק אם המתחים האלה לא נכונים בגלל תקלה או עומס יתר
