יש חשמל, המאווררים מסתובבים אבל המחשב לא עובד. איפה לחפש?
אהלן,
קילבתי לרשותי מחשב ישן ואני מנסה להחזיר אותו לחיים (אבל הוא לא כל כך רוצה)
כשאני מנסה להפעיל אותו אין פוסט ואין תמונה, רק כל המאווררים (כולל המאוררים שמחוברים ללוח אם ולכרטיס מסך, ככה שניתן לשער שמעט חיים יש בו)
איפה ומה אני אמור לחפש?
1. איפוס ביוס.
2. אם יש כרטיס מסך מובנה נסה לנתק את החיצוני ולעבוד עם המובנה. אם אין מובנה אז תוציא את החיצוני ותחזיר אותו למקום.
3. תוציא את הזכרונות ותחזיר למקום.
4. האם מחובר PC SPEAKER ? האם הוא משמיע צפצופים ?
1.עדיין טחן לי ניסיון עם דברים כאלה, צריך למצוא שם שני קצוות ולקצר בינהם או משהו ?
2.כרטיס מסך תקין, אין מובנה
3.לא מראה שום סימני חיים בכל קונפיגורציה שהיא של חלקי המחשב
4.מחובר אך לא משמיע כלום (הייתי די בטוח שהצפצופים זה ה"פוסט", אני מפספס פה משהו?)
זה השלוח אם היה ברשותו לפני סיפר לי על כך שהלוח היה קצת בעיתי בעבר, אבל כאן נגמרת ההיסטוריה הרפואית שלו....
ניסתי לעבור בחפיף כזה לראות אם יש קבלים נפוחים או סימני שריפה, ולא מצאתי שום דבר שמעיד על כך... =\
תסיר את כל כרטיסי ההרחבה תשאיר לוח אם ספק ומעבד, תעדכן אים הישתנה משהו.
אפשר לאפס ביוס גם ע"י הוצאת הסוללה לכ- 10 דקות אבל חובה לעשות זאת כאשר המחשב לא מחובר לחשמל.
1. תוציא את הסוללות מהלוח אם ולכמה שניות ותחזיר(שהמחשב לא מחובר לחשמל).
2. בדקתה על מחשב אחר?
3. אין נורות שנדלקות על הארד דיסק?
4. איזה ציפצופים(כמה, איך). מה המפרט?
ואו הרבה תשובות, תודה רבה ומצטער מאוד על העיכוב :P
לנסות להוציא הכל חוץ מלוח אם ספק ומעבד כבר ניסיתי,
את הביוס אני אנסה לאפס עכשיו (בשיטת הוסללה, תתודה רבה SASHAKRIK )
כרטיס המסך נבדק על מחשבים אחרים
לא ידעתי שיש נורות על ההארד דיסק =S
אין ציפצופים בכלל !
אני חושב שהוא התכוון ל-LED שעל המארז שאמור להיות מחובר ל-HD LED על לוח האם. אמור להראות פעילות של הדיסקים.
צודק, טעות שלי.
אין ציפצופים בכלל !
אים ניתקתה הכל ועדיין לא קיבלתה ציפצוף תבדוק שהספיקר אכן מחובר ללוח או שהבעיה היא בלוח אם ולכן הוא לא מצפצף.
תבדוק ששום דבר לא מקצר לך בטעות בלוח,
ותבדוק שהקבל של ה12V מחובר כמו שצריך
אם המחשב ישן, רוב הסיכויים שזה ספק כוח. אם יש לך ספק ספייר או מחשב נוסף נסה לעשות החלפה ולראות מה קורה.
רוב הסיכויים שזה דווקא לוח האם.
קצת יותר פרטים - באיזה מחשב מדובר? לוח/מעבד/כרטיס מסך/ספק.
זה יכול ליהיות גם מעבד דפוק. תבדוק שכל הפינים בתושבת תקינים, ואם יש לך מעבד מתאים אחר, תנסה להחליף ולראות מה קורה.
