חימום המעבד
יש לי שאלה אם מראה לי הביוס שהחום המעבד הוא 80 מעלות האם זה אומר שהמעבד לא טוב או שרק הגוף קירור לא טוב
כלומר אם אני ישמיש אותו החום אמור לרדת או שהמעבד לא תקין אשמח לתגובה
חום כזה למעבד מחשב נייח לא טוב. אם המעבד נשאר על הטמפרטורה הזאת הרבה זמן זה יכול לגרום לנזק בלתי הפיך. כדאי למרוח משחה חדשה, לנקות אבק וכו'
אז המעבד תקין הבעיה רק בניקוין והמשחה הטרמית ?
מעבד לא תקין הוא פשוט לא יעבוד, אים המעבד מגיע לטמפרטורה גבוה יש הגדרה בביוס שמכבה את המחשב כדי לשמור עליו.
בדרך כלל בעיות של חימום נובעת מבעיות של זרימת אוויר לא תקינה במארז (לכלוך, כבלים שמפריעים לה), גוף קירור לא מספיק או שלא מותקן בצורה הנכונה, משחה תרמית שהתייבשה או מכך שהמעבד עבר OC או שמכל סיבה אחרת מקבל מתח יתר.
הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לבטל OC אם אתה יודע שניסית לעשות כזה. את זה עושים באמצעות איפוס הגדרות ה-BIOS.
אם לא עשית OC ועד לפני זמן מה הכל עבד בצורה תקינה, כנראה שמקור הבעיה הוא בקירור. תתחיל מניקוי המארז, סידור הכבלים שבו ולאחר מכן תחליף משחה תרמית (תנקה את הישנה באמצעות אלכוהול 70% ומעלה ולאחר מכן תמרח חדשה) ותתקין את גוף הקירור מחדש.
עוד בדיקה, אפילו מקדימה שכדאי לבצע היא בדיקת תקינות המאווררים במארז ובגוף הקירור של המעבד. בדוק שכולם מסתובבים.
איזה מעבד זה ?
intel q6600
80 בביוס זה המון.
הוא עם גוף הקירור המקורי שלו?
כן והמחשב גם לפעמים ניתקה לי בשולחן עבודה ובעזרת בתוכנה של BLUE SCREEN הוא מראה לי BUG CHECK CODE 0x00000124
תבדוק שאין שכבה של אבק בין המאוורר לצלעות הקירור של המעבד.
תוודא גם שהמאוורר מסתובב ולא התקלקל.
אולי כדאי לפרק אותו ולחדש את המשחה התרמית.
לפעמים מעבדים לא תקינים ממשיכים לעבוד אבל נתקע על פעולה מסוימת. אבל עד עכשיו ראיתי רק 2 כאלה.
קיריל
ניקיתי את המחשב מאבק אם לחץ אווויר חידשתי משחה(ZALMAN THERMAL GREASEׂׂ) שמספיקה למעבד אחד החום ירד מ80 ל52 לאחר יומים הוא הגיע כבר ל60+-5 איך אפשר להוריד את החום לרמה של תקינות ?
סביבות 50 זה בסדר למעבד הזה.
הוא באוברקלוק?
לא אבל בתוכנה של CPUID הוא מראה שבמינימום זה 57 ומקסימום זה 77 איך אני יכול להוריד את הטמפרטורה
