האם יש הבדל גדול בין מסך 5MS למסך 2MS למטרות משחקים וסרטים?
זה הזמן תגובה מרגע שהוא קיבל את הפקודה עד להצגה שלה, בקיצור לא תרגיש הבדל.
לא !
זה זמן המעבר מגוון אחד לגוון אחר.
מאיזה גוון לאיזה גוון ? את זה רק היצרן יודע. אין שיטה קבועה למדוד את זה ולכן כל יצרן מודד בצורה שונה.
אין ליחס חשיבות לזמן תגובה אלא לביצועים הסופיים של המסך שניתן לקרוא עליהם בביקורות.
זה נקרא input lag, להבדיל ממה ש-sashakrik שכמובן צודק.
לא !
בול,בכל מקרה,אם זה פאנל TN זה קצת קריטי למרות שגם 5MS יספיק.
אבל אם אתה בא והולך על הפנלים IPS הזמן תגובה לא משנה.
ממבחן שוק עולה כי זמן התגובה של פאנל IPS שרשום במפרט 8MS הוא כמו 2MS בTN.
^ לא יודע על סמך מה קבעת את הנתונים האלה, אבל לדעתי זה ממש לא נכון.
בכל מקרה, זמן התגובה כלל לא משנה. מלבד העובדה שכל יצרן מודד אותו איך שמתחשק לו כדי להציג נתונים "מרשימים" ככל האפשר, הנתון הזה מלכתחילה הוא נתון מקדם מכירות ולא יותר. גם בתקופה שעוד הייתה לו משמעות מסוימת, החשיבות שייחסו לו הייתה גדולה באופן חריג ולא תואם למציאות. כבר מספר לא מבוטל של שנים שכל סוגי הפאנלים מציגים זמן תגובה מספיק מהיר כדי שלא יגביל בכלום. בעיות כמו לאגים ומריחות נובעים משילוב של גורמים ולא ניתן ללמוד עליהם מעיון במפרט המסך. למעשה, מלבד כמות וסוג כניסות הוידאו, מידות פיזיות ותכונות ארגונומיות, אפשר להתעלם מכל שאר הנתונים שבמפרט כי מהימנותם מוטלת בספק (לכיוון ההגזמה) ומכיוון שבכל מקרה אי אפשר ללמוד מהם כלום.
כפי שאמר sashakrik, אם רוצים להתרשם מאופי התצוגה של מסך, כולל בעיות מסוימות אם יש באיכות הבנייה או באלקטרוניקה, מומלץ לקרוא ביקורות (רצוי מקצועיות) כי מהן ניתן ללמוד הכי טוב.
ככלל אצבע, אם לא מבינים בתחום יותר מדי, "אין כוח" להתחיל להיכנס לעובי הקורה (שזה קצת חבל כי זאת הזדמנות לעשות זאת, אבל אני מודע לזה שיש אנשים שזה לא מעניין אותם ורק רוצים לקבל המלצה על דגם מסוים וזהו) ולא יודעים להגדיר דרישות מיוחדות מהמסך, עדיף לבקש המלצה בפורום (או לחפש בפורום) ואם קונים את אחד המסכים המומלצים, רוב הסיכויים שהוא יהיה בסדר גמור ויענה על הצרכים.
יש משהו נכון בדבריו, מסיבה שיווקית הסטורית (לא יודע אם המצב עדיין כזה).
מסכי TN שמותגו כ2MS מימשו מנגנוני overdrive, כך שזמן התגובה בפועל היה בין 2 ל10MS. מסכי IPS שמותגו כ6-8MS גם כן מימשו overdrive וזמן התגובה בפועל היה קרוב לזה של TN שמותגו כ2MS (אולי טיפה גבוה יותר).
לעומת זאת, מסכי TN שהוצהרו כ5MS לא מימשו overdrive, ולכן זמן התגובה האמיתי היה קרוב ל20MS.
אך בפועל כנראה לא זה ולא זה ממש משנה.
