אינטרנט איטי בחיבור אלחוטי
שלום!
יש לי ראוטר של לינקסיס בן 3 שנים בערך מסידרה WRT54G2
לאחרונה האינטרנט בלפטופ שלי ממש ממש ממש איטי עשירית מהמהירות כאשר הוא מחובר בחיבור חוטי...
רציתי לדעת איך ניתן לדעת איפה הבעיה בראוטר או בלפטופ...
תודה!
במידה ואתה מחבר אותו בצורה חוטית הוא יותר מהיר? בדקת זאת?
כמו ש Benus הציע, כדי לשלול בעיות בחיבור האלחוטי - עליך לחבר את הנייד ישירות לראוטר.
כדי לבדוק אם הבעיה באופן כללי בראוטר, עליך לחבר את הנייד ישירות למודם, ולבדוק מהירות.
כן כשאני מחבר אותו בצורה חוטית הוא פי 10 יותר מהיר...
הצלחתי להוציא את הכרטיס WIFI מהמחשב של חברה שלי גם HP... חיברתי לשלי ויש הרגשה של מהירות גבוהה יותר אבל עדין זה לא זה...
לדוגמא הורדה של קובץ דרך טורנט בחיבור חוטי מהירות של 600KB וב WIFI 40KB...
עד כמה עניין המרחק מהראוטר משפיע על המהירות?
כשאתה בלפטופ תבדוק את עוצמת האות. גבוהה נמוכה?
כאשר אתה מתקרב למקור האות משהו משתנה?
יכול להיות בעיה ברווטר,קליטה לא טובה או כרטיס רשת.
אני מציע שתתחיל לבדוק.
תבדוק על איזה תקן אתה מחובר (ABGN)
מועבר לרשתות
בהצלחה,
גבריאל
תודה,
אני מחובר על MIX MOD...
כרגע אני עדין על כרטיס הרשת מהלפטופ של חברה שלי...
הזמנתי מאייבי את הכרטיס רשת הבא:
http://www.ebay.com/itm/140488383713?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3452wt_952
שהוא מגיע בתוצרת N גם... לעומת הכרטיס הקיים שיש בו רק B\G... (למרות שהראוטר לא תומך ב-N...)
מקווה שזה באמת הכרטיס רשת של הלפטופ שלי...
האם יש תוכנה או שירות שבודק את הנושאים האלו...?
אתה יכול לברר ע"י שימוש ב"מנהל ההתקנים".
תודה...
שאלה כללית על הלפטופ שלי אם אפשר:
הכרטיס שקניתי הוא מסוג HELF SIZE זאת אומרת הוא חצי גודל מהכרטיס המקורי שלי...
שניהם MINI PCI E לא צריכה להיות בעיה מיוחדת למחשב לקרוא את הכרטיס נכון?
(רכשתי גם מתאם גודל שיתאים מבחינת ברגים ומבנה מחשב)
עד כמה שאני יודע, המחשב "רואה" רק את החיבור אליו.
אם שני הכרטיסים הם Mini PCI, לא אמורות להיות בעיות בכלל.
