בעיה- אני מחליף כל הזמן בין 2 מסכים עם רזו' שונה ונגרמות תקלות
אהלן
יש לי מסך מחשב ברזולציה 1920X1080 ועוד מסך LCD ברזולציה 1280X720.
המסך מחשב מחובר דרך קבע לחיבור ה-VGA , וכאשר אני רוצה לראות ב-LCD אני מנתק את ה-VGA של המסך מחשב ומחבר לשם את ה-LCD.
כל העניין הזה גורם כל הזמן להתעסקויות עם הגדרת רזולציה בכל פעם מחדש, ואף גרוע מכך - לפעמים לא רואים בכלל באחד המסכים בגלל שהרזולציה לא נתמכת.
יש איזשהי דרך יותר אלגנטית לפתור את הבעיה עם מינומם התעסקויות?
אין לך שתי יציאות בכרטיס המסך שתאפשרנה לחבר כל מסך ליציאה אחרת?
אוקיי , מצויין.
חיברתי את 2 המסכים בו זמנית וזה עובד נהדר. תודה.
רק שאלה - אפשר לעשות שיראו את אותו הדבר בשני המסכים בו זמנית , או שיכול להיות בעיה עם זה בגלל שהזרולציה שונה?
אתה יכל לחבר את שניהם יחד ולעבוד איתם ביחד, רק שאתה אמור לעשות ככה:
בתפריט Screen Resolution, כאשר שני המסכים מחוברים, יש לך תמונה כזו שיש בה 1 ו-2
תלחץ על 1 ותסדר כמו שאתה רוצה לאחר מכן תלחץ על 2 ותסדר כמו שאתה רוצה.
אם אתה מגדיר מצב של CLONE אז אתה מגדיר רזולוציה אחת שתהייה בשני המסכים.
האלטרנטיבה היא כמובן EXTENDED שבה אפשר להגדיר רזולוציה לכל מסך בנפרד.
יש תוכנות כמו ULTRAMON שנותנות לך אפשרויות שליטה נוחות לשני מסכים.
לזה שמעליי ^^
לא צריך תוכנה הכל אפשר לעשות עם הדרייבר והווינדוס.
כל עוד זו תוכנה חיצונית אז רוב הסיכויים שהכרטיס עצמו לא תומך זו ומה שאתה עושה זה שאתה "מכריח" את הכרטיס לעשות זאת.
זה מה שאני חושב לפחות.
כשיהיה לך שני מסכים ותרצה לשנות מצבי עבודה איתם באופן תדיר אתה תגיע למסקנה שאומנם את העיקר אפשר לעשות בעזרת הכלי של הוינדוס או הכרטיס גראפי, אבל זה לא נוח.
כמי שעובד תקופה ארוכה עם כמה מסכים, השימוש בכלי יעודי הוא כמעט חובה.
