מה לקנות? U2311 או U2312HM?
אני ממש מתלבט
מה אתם אומרים לקחת?
אני מפחד שיהיו בעיות עם 2312HM בגלל שהוא ממש חדש
הם לא שינו הרבה בשביל שיהיו בעיות רציניות, הם בסה"כ החליפו תאורה ואת המראה החיצוני.
אלא אם כן אתה מוצא מקום שמוכרים את ה U2311 במחיר ממש טוב (+200 שקל פחות מהדגם החדש), לך על ה U2312M.
הוא רזה יותר, צורך פחות חשמל ועושה רושם שהוא גם קצת יותר טוב out-of-the-box.
בדגם החדש יש עדיין בעייה שהוא מסנוור ע הלד.
קח את U2311H
יש לי את הU2312HM
ממליץ בחום.. אחלה מסך , איכותי ביותר , כל החיבורים שצריך כולל usb 4..
אני איתו כבר שבוע ולא רואה שום בעיות, איכות מעולהה..
הם בערך אותו המחיר , לדעתי זה יהיה טעות אם תיקח את הדגם הישן.
הייתה לי את אותה השאלה לפני שבועיים, ובסוף הלכתי על הדגם ה"ישן".
לא ראיתי סיקור מקצועי על הדגם החדש, ואחרי התייעצות עם חברי הפורום החלטתי לקנות את הדגם שהוכיח את עצמו, בלי הפתעות ומחלות ילדות.
נ.ב קניתי אותו מTMS ב925 ש"ח כולל משלוח.
הגיע תוך 24 שעות.
את הu2312HM אני משיג ב710
ואת הU2311 אני בקושי משיג O_O
אז אני ילך על הU2312HM ואני מאוד מקווה שלא יהיה בעיות ואני לא יתאכזב
תצטרך לכוון מאוד במדויק את הבהירות כי את אחי הגדול זה נורא סינוור ושעות ישבתי וכיוונתי לו את הבהירות.
בכל מקרה מאיפה אתה משיג ב710? בא לי גם...
מחיר חלום!!!
ברשותי ה-2312 אחרי שהיום החלפתי מה-2209 ולדעתי התצוגה ב-2312 טובה יותר מעצם העובדה שהתמונה חדה יותר (יותר פיקסלים על אותו השטח כמעט) והניגודיות טובה יותר.
מחיר חלום!!!
לפי מה שהבנתי הבהירות הגבוהה היא מ הLED ואני אוהב בהירות גבוהה ככה שלא אכפת לי :)
ולכוון בהירות זאת לא בעיה כלכך :)
ואני משיג ב710 מIVORY יש לי שם הנחה!
בגדול נופל קצת מהישן.
אגב מחיר שציינת 710 זה משהו אישי או אפשר להשיג את גם?
זה אישי...
ולא השגתי את זה בשיכנועים והתווכחויות.
בכל מקרה תודה לכם ומקווה שיהיה בסדר :)
אני בכלל לא מבין את הדילמה ה- 12 הוא מסך LED וה- 11 הישן הוא מסך LCD.
אני רואה את הדיון הזה חוזר על עצמו בכמה נושאים שונים ואני מרגיש שאני מפספס פה משהו, זה כמו לשאול מה עדיף מסך CRT או מסך LCD, הרי הטכנולוגיה החדשה זה מכבר נעה לכיוון מסכי LED בזכות (להבנתי) יכולת טובה להציג שחורים ברמה שה- LCD על הטכנולוגיות והפאנלים הטובים ביותר רק יכולים לחלום עליהם.
העובדה היא שהמסכים החדשים ביותר מגיעים רק ב- LED וגם פער המחירים הקיים בין שתי הטכנולוגיות אופייני מאד לפערים הקיימים בין טכנולוגיה שהיא המובילה לטכנולוגיה שנחשבת מיושנת.
אודה אם תתקנו אותי במקרה שאני טועה.
ראשית חשוב להבהיר ש- LED זהו סוג של תאורה אחורית ולא פאנל. הפאנל במסכי LED הוא עדיין LCD.
לפני תאורת LED המסכים היו מצויידים בתאורת CCFL (פלורוסצנטית)
בפועל המעבר מתאורת CCFL ל- LED לא הביא שינויים עצומים.
באופן כללי התאוריה שמסכי LED הינם בעלי דיוק צבעים טוב יותר היא לפעמים בגדר תאוריה בלבד.
השינויים המורגשים באמת במסכי LED זה צריכת אנרגיה נמוכה יותר ושימוש בתאורת LED מאפשר לייצר מסכים דקים יותר.
