פינגים גבוהים
שלום
יש לי פינגים גבוהים למספר שרתים (מפריע בעיקר למשחקים) הפינג לשרת ישראלי של CSS הוא ממוצע 70 (השרת זורק שחקנים עם פינג מעל 50 ולרוב האנשים שם יש פינג מתחת ל 20)
ביליתי זמן לא קצר עם התמיכה של הספק (בזק בין לאומי) והתשתית (בזק) ללא שום שיפורים.
אני חושד שהבעיה היא בתשתית של בזק, תוך כדי דיבור איתם התבקשתי להתחבר עם סיומת @1 ולעשות פינג ל 147.235.246.92 שהממוצע שם הוא 38 ונראה לי קצת לא הגיוני לקבל פינג מתחת ל20 אם רק לכתובת הזאת אני מקבל 38.
מישהו מכיר את הבדיקה הזאת ויכול להגיד כמה אמור לצאת שם?
פרטים אחרים :
אני מחובר בקו של 5 מגה, דרך ראוטר (נסיונות להתחבר ישירות למודם לא שיפרו)
מחשב הבדיקה הוא הלפטופ שלי, כשאני לוקח אותו למקומות אחרים (עבודה , חברים) אני מקבל פינגים מעולים ואין לי בעיה לשחק.
אני שונא את הוט ולא רוצה לעבור אליהם אלא בתור מוצא אחרון...
בדקתי כעת מול כמה כתובות פניות של בזק - התוצאה שאתה מקבל לא תקינה בהנחה וזה הממוצע (כלומר היו גם חבילות-מידע שזמן התגובה שלהן היה גבוה יותר).
נסה שוב לבצע את הבדיקה הנ"ל מול ה-Default Gateway (בדיקת Ping -t - רציפה. ניתן להפסיק באמצעות Ctrl+C) וראה האם זה עדין נמשך. במידה וכן, נסה גם לבצע בדיקת מהירות בתשתית בכתובת speedtest.bezeq.co.il (כמובן הבדיקה הקודמת והבדיקה הזו בחיבור ל-@1), יתכן וגם כאן יש בעיה.
לכל מקרה בצע את אותה בדיקה עם מודם-בזק בלבד (צור חייגן PPPoE והתחבר ל-1@1. אין צורך בסיסמא) וראה האם זה נמשך - במידה וכן זה יכול לנבוע בגלל הגדרות הקו עצמו (במערכות בזק) או נתוני הקו, בדגש על ניחות (Attenuation נמוך), במודמים מסוימים ניתן לראות את נתוני הקו בזמן-אמת.
ברוך הבא למועדון בזק בין לאומי ::)
תקרא את כמות התלונות שפורסמו כאן לאחרונה לגבי איטיות מחרידה...
איך זה קשור?
אתה רואה שהוא אומר שגם ב@1 יש לו פינגים גבוהים, קרי הבעייה בתשתית.......
