VB לא מצליח להריץ קטע קוד
אני מפעיל מכונה וירטואלית עם XPMODE שמאפשר להפעיל אפליקציה מתוך המכונה הוירטואלית אל המכונה הפיזית .
כאשר מפעילים את הפליקציה הכל זה עובד מעולה . וכאשר סוגרים אותה. לאחר 5 דקות המכונה הוירטואלית ברקע נסגרת
חיפשתי ומצאתי את זה http://blogs.technet.com/b/windows_vpc/archive/2009/11/09/auto-start-and-close-options-for-windows-virtual-pc.aspx
ואני מאוד מעוניין לדעת כיצד להפעיל את הסקריפט הזה Script #4: Set VM to Never Hibernate
העתקתי את הקוד
1: Option Explicit  ' Force explicit variable declaration.
2:
3: Dim defaultVMTag, defaultVM, objArgs, objVPC, vmName
4: Set objArgs = WScript.Arguments
5: Set objVPC = CreateObject("VirtualPC.Application")
6:
7: defaultVMTag = "default_vm"
8: defaultVM = objVPC.GetConfigurationValue(defaultVMTag)
9:
10: if objArgs.Count < 1 Then
11: WScript.Echo "Syntax: cscript <scriptname>.vbs <”VMName”>"
12: WScript.Echo "Considering default VM."
13: vmName = defaultVM
14: Else
15: vmName = objArgs(0)
16: End if
17:
18:
19: SetValue()
20:
21: Sub SetValue()
22: Dim vmcTag, objVM
23: vmcTag = "ui_options/seconds_to_save"
24: Set objVM = objVPC.FindVirtualMachine(vmName)
25: if objVM is Nothing Then
26: WScript.Echo "VM not found: """ vmName """"
27: Else
28: objVM.SetConfigurationValue vmcTag, 0
29: WScript.Echo "VM: """ vmName """ set to never hibernate"
30: End if
31: End Sub
בפרמטר default_vm שיניתי לשם של המכונה שלי . וכל הזמן נתן לי הודעות שגיאה ולא הצליח
נתן הודעת שגיאה " שורה 1 תU 1 . נדרש משפט . 80010400 שגיאת קומפילציה של VBSCRIPT
אז מחקתי את המספרים בצד
וקיבלתי הודעת שגיאה " שורה 8 , תו 1 . לא היתה אפשרות לאחזר את ערך התצורה המפתח לא נימצא . מקור: VirtualPC.Application.1
תודה לעוזרים .
מצאתי פיתרון .
לפתוח את קובץ ההגדרות של המכונה . xpmode.vmc ( זה יכול להיות כל שם אחר שנתתם למכונה )
קליק ימני פתח באמצעות פנקס רשימות . ולהוסיף את השורה
<seconds_to_save type="integer">0</seconds_to_save>
לדוגמא :
</virtual_machines>
<multi_channel type="boolean">true</multi_channel>
<ui_options>
<guest_rail_enabled type="boolean">true</guest_rail_enabled>
<window_xpos type="integer">54</window_xpos>
<window_ypos type="integer">55</window_ypos>
<full_screen type="boolean">false</full_screen>
<resolution_height type="integer">581</resolution_height>
<resolution_width type="integer">952</resolution_width>
<cred_id type="string">tazcomp</cred_id>
</ui_options>
