האם כרטיס מסך GTX 295 תומך ב HDMI1.4.?
ל-GTX295 אין יציאת HDMI, רק יציאות DVI, לכן התשובה היא לא.
זה העיניין שיש לו יציאה כזו.
צודק, טעיתי... אבל הוא כרטיס ישן אז לדעתי הוא לא תומך ב-1.4, בכל מקרה אין לזה יותר מדי משמעות כרגע כי 1.4 עדיין לא בשימוש...
אני רוצה לדעת מכיוון ש 1.4 תומך ב תלת מימד ואני חייב את היציאה הזאת בשביל המסך 3D שקניתי.
אני חושב שאני ייקנה את גרסאות GTX 480 כי אם זה לא תומך אני סתם ייקנה אותו למרות ש GTX 295 זה מיפלצת.
אף אחד מהם לא תומך 1.4.
ה-480GTX תומך 1.3a.
אוקיי
אז מאיזה כרטיס זה כן תומך?
הכרטיס הזה לא תומך בגרסא 1.4 של HDMI.
למה זה דרוש לך? יש לך ציוד שיכול לעבוד עם זה?
תלת מימד אני מניח..
כל כרטיס מסדרת 6XXX או 5XX.
אחרי בדיקה קטנה שעשיתי באתר של nvidia ראיתי שמגרסת gtx 460 ומעלה יש תמיכה ב HDMI 1.4 .
* ואני צריך את זה בשביל להריץ סרטי 3D דרך המחשב לטלוויזיה. ( וכמובן למשחקים)
הטלוויזיה שלך תומכת בטכנולוגיה?
לא צריכה להיות בעיה ל-GTX295. בהנחה שהטלויזיה תומכת 3D כמובן.
אתה צריך לרכוש\להתקין Nvidia 3DTV Play.
בהתייחס ל-HDMI 1.4:
In theory everything since GeForce 8xxx series should work, with DVI to HDMI adapters too, since the software just outputs the frames packed according to HDMI 1.4(a) stereo 3D specs, so it can do that over HDMI 1.3 hardware too. So the GTX 295 should work for sure…
http://3dvision-blog.com/my-first-impressions-from-the-nvidia-3dtv-play-software/
גם רשום שהוא נתמך אצל nvidia בדרישות מערכת ל-3DTV Play, שלא יהיו ספקות:
http://www.nvidia.com/object/3dtv-play-system-requirements.html
כן אבל בלי תמיכה של hdmi 1.4 הוא לא יהיה מסוגל לשדר תלת מימד.
את זה ניסיתי אם הכרטיס הנוחכי שיש לי עכשיו HD4870 וזה לא תפס.
כי לATI יש רק תירוץ בשביל 3D , אין להם תמיכה טובה ב3D כמו נוידיה. רק בסדרה 6XXX הם הוציאו תכרטיסים שלהם עם התכונה שנקראת
HD3D שהיא בעצם הפתרון של AMD ל3D של NVIDIA.
ואם אתה מתכוון לשחק על 3D אז לך על כרטיס יותר חזק כמו 560 TI או 570 כי לא נראה לי ש460 יצליח להריץ על FPS גבוה משחקים בתלת מימד
מה אתה אומר על GTX 480..?
