דרייברים להתקנת windows xp על מחשב נייד hp pavilion dv5000 עם כונן sata
שלום
ברצוני להתקין windows xp על מחשב נייד מסוג hp pavilion dv5000
הבעיה היא שיש לי במחשב כונן sata והוא לא מזהה אותו בנסיון להתקנה
ממה שהבנתי אני צריך להתקין גם דרייברים כשלוחצים f6 או לצרוב את הדרייברים עם הדיסק של הwindows
הבעיה היא שאין לי את הדרייבר המדובר, חיפשתי באתר של intel ולא מצאתי
דבר שני- אין לח כונן פלופי כדי לשים שם את הדרייבר ואין לי כניסות usb- שתיהן לא עובדות כך שאין לי איפה לשים את הדרייבר
אז האופציה היחידה שלי היא לצרוב את הדרייבר יחד עם דיסק ההתקנה
1. איך אני משיג את הדרייבר?
2. איך אני צורב את הדרייבר יחד עם דיסק ההתקנה?
3. האם יש אפשרות לצרוב את הדרייבר על דיסק, וכשיש f6 אז להוציא את דיסק ההתקנה, להכניס דיסק עם הדרייבר ולהתקין, להוציא את דיסק הדרייבר ולהכניס את דיסק ההתקנה ולהמשיך? כי אין לי לא פלופי ולא usb.
תודה רבה
אתה סוג של מזוכיסט? למה אתה רוצה להתקין עליו XP?
חחחחחחחחחח הרגת אותי..
אני רוצה להתקין עליו XP כי הוא ישן ועגלה.. ורק זה ירוץ עליו בצורה נורמאלית )
Celeron M 1.46 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD(
הצלחתי להתקין עליו WIN7 HOME BASIC והוא לא זז
במקור הוא הגיע עם VISTA, אח"כ התקינו עליו XP איכשהו וכשעשיתי לו פרמוט וניסיון להתקין XP התחיל הבלאגן שהוא לא מזהה את ההארדיסק SATA.
אתה בטוח שהוא מגיע עם Vista במקור? החומרה הזאת אפילו לXP לא מדהימה במיוחד.
אם יש לך את הדרייבר של בקר הAHCI שלו אתה יכול להתקין אותו במהלך ההתקנה מתוך DOK ע"י לחיצה על F6 (כמו התקנה של בקר SCSI).
כן.. הוא הגיע עם ויסטה
ויש בעיה, כבר רשמתי למעלה- שתי כניסות הusb שבמחשב לא עובדות.. היה קצר בלוח שביטל אותן
בגלל זה שאלתי מה אני יכול לעשות..
האם אפשר לצרוב את הדרייבר על דיסק במקום על dok ואז כשישf6 להחליף לדיסק של הדרייבר ולהתקין אותו, ואחר כך שוב להחזיר את דיסק ההתקנה? או שזה אפשרי רק עם dok /floppy ?
אפשר להטמיע את הדרייבר בהתקנה של XP עם nLite.
או שתוסיף זיכרון ותתקין win7 או שתתקין גרסה קלה כלשהי של לינוקס.
1. נראה לכם שלאחר הרחבת הזיכרון ל2gb ram אז הwin7 יעבוד חלק?
2. כשמתקינים על המחשב הזה את win7 אז הקול לא עובד, ולא מצאתי בשבילו דרייברים מתאימים לwin7.
1. כן. אפשר גם לכוון את הווינדווס כך שיפעל בלי כל מיני אפקטים וכך יפעל "חלק" יותר.
2. זו בעייה אחרת. מה דגם הלפטופ? ניסית להתקין דרייברים של ויסטה?
1 . מדובר במחשב נייד hp pavilion dv5000
2. לא ניסיתי עדיין דרייברים של ויסטה
3. איך אפשר לכוון את הווינדוס שיפעל בצורה חלקה יותר? בלי כל השטויות הגראפיות וכו׳?
4. האם אפשר להתקין xp אחרי שנעשה disable בביוס להארדיסק, ואת הדרייבר נתקין אח״כ?
תודה רבה רבה
1. מצויין, מחיפוש קצרצר בגוגל (תוצאה ראשונה :silly: ) מצאתי את הפתרון הזה
2. -
3. קליק ימני על המחשב שלי, מאפיינים ואז תסמן לפי התמונה:
4. מה?
