כרטיס מסך במקום ה570 - אשמח לעזרתכם
כרגע זה היחיד שיש במלאי והוא שם לי בצד
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX570 "PHANTOM" 1280MB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! ₪1839
הוא טוען שלמרות הקפיצה במחיר הקירור שמגיע והכרטיס שווים את התמורה.
מה דעתכם?
עריכה
אתה משווה מחירים בין גרסה רגילה של 6950 לגרסה מומהרת של 570 ???
הבדל של 500 ש"ח לא שווה את "תוספת" התמורה, שלא יטעו אותך :nono:
הגרסא ללא הOC עולה טיפה יותר .ההפרש בין 6950 ל570 בחנות הזו הוא גדול מאוד והOC זניח ל 570 ולדעתי לא שווה את התוספת הגדולה. אני אישית לא הייתי מוסיף. 6970 ו570 קרובים בביצועים. אם הוא יכול לקנות 6950 ולפתוח אותו הוא גם יכול לעשות לו OC במקום ולהגיע לרמה של 6970 פחות או יותר.
זה לדוגמא היה שווה ויש לו גם גוף קירור משופר שיש לו אופציה לOC רציני יותר.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3159
זה הכי זול שראיתי כרגע:
http://tms.co.il/product/10559 בלי הנחות למחשב חדש אפילו...
500 שקל יותר בשביל 570 מ6950 לא נראה לי הוצאה חכמה.
שלא נדבר על זה
כרטיס מסך:
מה דעתכם?
לא משתלם בעליל
אבל זו כמובן דעתי...
עריכה
אם הבנתי את המשפט נכון אז מה מה שהתכוונתי. להוסיף 500 שקל מ6950 ל570 זה לא שווה ועוד שהראתי שיש הרבה יותר זול.
או שתיקח את המחשב בלי כרטיס ותקנה מחנות אחרת (פחות סביר אני מניח) או שתיקח את ההצעה שלי, אם לא לפתוח,אז לעשות OC.(הכל בתור הצעה כמובן ודעה שלי ;))
אם תרצה בכל זאת GTX 570 אז הכרטיס שרשמת לא שווה בכלל.
ונסיים בביקורת קטנה:
הקלוקים של 570 מקורי:
(732MHz core, 1,464MHz stream processors, 3.8GHz memory
הקלוקים של הכרטיס GAINWARD GTX570:
750MHz core, 1,500MHz stream processors, 3.9GHz memory)
רק כדוגמא:
שיפור של 1-2 FPS בדירט 2:
http://www.bit-tech.net/hardware/2011/02/14/gainward-geforce-gtx-570-phantom-review/3
את שאר השיפור אתם מוזמנים לראות בעצמכם :)
על איזה 6950 היית מציע מIQPC?
ומה לגבי הגרסה OC של ASUS ב1700?
כרגע אגב הסטטוס הוא שהוא מרכיב לי הכל מלבד הכרטיס - ממתין לPNY 570 ב1400...
רק כדוגמא:
ה-phantom אכן יקר מדי, אבל אתה לא יכול לצפות לתוספת רלוונטית מ-OC של 2 וחצי אחוזים מהמפעל, אגב אם כבר זה יצא 3fps עם AA :)
יותר מעניין שבכל 4 המשחקים האילו בשילוב AA ה-gtx570 סטוק הוביל על 6970 סטוק. ה-gtx560 ti (שאגב אוברקלוקר נהדר בעצמו) הוביל על 6950 ב-3 משחקים ואף על 6970 ב-2 מהם. מעבר לזה ה-gtx570 באוברקלוק נורמאלי של 12% (בלי לגעת במתח לפי הבנתי) ביחס לסטוק, סיפק ב-Dirt2 שיפור של בין 10% ל-13% (ממוצע ומינימום fps בהתאמה), או 10fps~ , אפשר לומר שהיה שם שיפור ביצועים ביחס ישר להרמת תדרים.
אפשר להגיע ליותר מזה עם להרים מתח בתוכנה, וזה ממש בקטנה לאחד שמתכנן לערוך ביוסים או לשחק רולטה רוסית עם תזמוני זכרונות וכו'...
אם הוא מארגן את ה-gtx570 ב-1400 - תקח. אחרת, לדעתי, תביא אותו מחנות אחרת במחיר קרוב, או שתוסיף אפילו לקירור צד שלישי.
כמובן אפשר 6950, רק קח בחשבון שאם אתה עושה לו OC, סביר שהיית עושה גם ל-570, כך שפער הביצועים ביניהם לא בהכרח יצתמצם.
כן הדיבור הוא ללכת על חנות אחרת או לחכות...
ואני מניח שלא דיברת עלי בשורה המודגשת.. או שכן בגלל הפתיחת 6950 המדוברת בכל מקרה ירדתי מזה.
חזרה לKISS...
