מנסה לחבר את הפס3 לאינטרנט באמצעות המחשב ולא מצליח
ככה...יש לי וינדוז 7 64 ביט, הוספתי כרטיס רשת למחשב, כרטיס ג'יגהבייט יחסית חדש של REALTEK. מזוהה במחשב והכל בסדר. ניסיתי להעביר את האינטרנט לפס3 בשתי שיטות ובשתיהן זה לא כל כך מצליח.
השיטה הראשונה: Internet Connection Sharing - ICS. יחסית פשוט עשיתי קליק ימני על הכרטיס רשת של המחשב ועשיתי שיתוף לכרטיס רשת שמתחבר לפס3.
נכנס לפס3, הוא מקבל IP אבל נתקע על ה- DNS. הכנסתי לו DNS של הראוטר שלי וזה עובד אבל עם שני סייגים: אני מקבל הודעה שכנראה הראוטר שלי לא תומך ב IP FRAGMENTS (הבנתי שזה קשור להגדרות MTU) אבל ההודעה הזאת מופיעה לי בקונפיגורציה הזאת. במצב שאני לוקח את הפס ומחבר לסוויטש אין את ההודעה. הוא גם רושם ש UPNP לא זמין למרות שזה מופעל בראוטר ובהגדרות FIREWALL של ה ICS בוינדוז.
בשיטה השניה, עשיתי גישור (BRIDGE) בין הכרטיס של המחשב לכרטיס רשת השני שאמור להתחבר לפס3.
נכנס לפס3 ואין זה לא עובד... לא מקבל IP ולא כלום. :\
בקיצור, אם מישהו יודע איך לסדר אני אשמח..
אצלי זה עובד בשיטה של ה bridge מעולה,
תעובד עם זה ודרך ה PS3 תכנס להגדרות רשת לתגדיר לו שיעבוד דרך lan -> dhcp
אני אנסה שוב, אני כבר די אובד עיצות. מה שכן, אם בסוף זה יעבוד, זה חסך לי: 3 X כבל רשת , 1X חשמל לסוויטס, 1X סווטיס מעצבן שתקוע לי בין הרגליים. :lol:
עשיתי בדיקה קצרה, הפעלתי ICS וחיברתי את הכרטיס רשת המשני למחשב נייד, קיבל IP אבל האינטרנט לא עבד משום מה (כנראה בעיית תאימות של ה ICS בין וינדוז 7 ל XP)
עשיתי BRIDGE חיכיתי איזה דקה עכשיו זה קיבל IP והאינטרנט במחשב נייד כן עובד. :)
סימן שזה צריך לעבוד גם בפס3.
ממש מוזר...איזה כרטיס רשת יש לך ? אולי אני אחליף את הכרטיס רשת הזה...רק בשביל להיות בטוח שהוא לא דפוק או משהו.
טוב, יש התפתחויות ! לטובה.
אחרי שחיברתי את המחשב הנייד במקום הפס3 בשביל לבדוק אם האינטרנט בכלל עובד דרך הגישור הבנתי כמה דברים...
ברגע שאתה מחבר את הכרטיס רשת למחשב, לוקח לו בערך 2 דק' לקנפג את הכרטיס של המחשב הנייד ורק אחרי זה, זה מתחיל לעבוד.
חיברתי את זה שוב לפס3, עשיתי הגדרות אוטומטיות וה- TEST לא מצליח אבל ! זה כן עובד ושאני נכנס בפס3 לתצוגה של ההגדרות רשת הנוכחיות אני רואה שהוא קיבל אייפיי, UPNP זמין, ו- NAT TYPE על 2, אין הערות או בעיות כלשהן ! בקיצור זה עובד רק שה TEST לא יעבוד כי התוכנה של הפס3 לא עד כדי כך חכמה, פשוט צריך לעשות את הגישור בוינדוז, לוודא בפס3 שכל ההגדרות על אוטומטי וזהו, פשוט לתת לפס3 לעבוד.
הכי חשוב שזה עובד עכשיו, אני מתכוון להדליק את הפס3 כמה פעמים בשביל לראות שזה עובד בצורה עיקבית ולא פעם כן פעם לא.
* הגבתי שלוש פעמים לא בשביל הקאונטר אלא בשביל שישימו לב לעדכונים. אני כבר רואה איך האשכול הזה הולך להתאנדקס בגוגל ולעזור לאחרים. :xyxthumbs:
אישית אני מרגיש שעשית קצת סלט בלנסות לחבר את המכשיר שלך לרשת ..
רק שיהיה ברור , יש לך כרטיס רשת שמחובר למחשב ובאמצע ככל הנראה נמצא ראוטר/מודם , אם אתה מנסה לחבר את ה PS3 לאחד מחיבורי הרשת הפנויים בראוטר זה פשוט , אחרי חיבור קצרצר אתה הולך להגדרות רשת ופשוט תן לו לעשות הכל AUTO ... , אתה לא אמור להגדיר משהו במחשב..
האמת לא יצא לי להתחבר לרשת דרך חיבור ישיר בין כרטיס רשת ל PS3 אך יצא לי לחבר למען שיתוף כמו PS3 MEDIA SERVER שזה אותו עיקרון וחוץ מכניסה למאפייני רשת פעם אחת ב PS3 לתת לו כמה שניות לסיים להגדיר לא הגדרתי משהו ידנית , ב MEDIA SERVER כן הגדרתי את האייפי ידנית .
תאמת, נראה לי שלא הבנת כל כך מה ניסיתי לעשות ועשית סלט בעצמך חחח ... :\
בכל אופן, לא דיברתי על חיבור של הפס3 לראוטר. זה משהו שתמיד עובד...
אני רציתי לחסוך את הראוטר ליד המחשב כי זה עושה לי באלגן של כבלים ותופס שקע חשמל.
אז החלטתי לחבר את הפס3 לאינטרנט דרך המחשב.
מה שעשיתי זה יצרתי BRIDGE בוינדוז בין הכרטיס רשת הראשי של הלוח אם לבין כרטיס רשת נוסף שהוספתי.
אחרי זה, חיברתי את הפס3 עם כבל רשת לכרטיס רשת הנוסף וזהו. צריך רק לעבור על ההגדרות בפס3 ולוודא שהכל על אוטומטי וזה עובד.
רק כמו מקודם, הסברתי שעושים טסט לחיבור זה כאילו נכשל אבל בפועל זה עובד. למעשה, ברגע שחיברת את הכרטיס רשת הנוסף לפס3 הוא מקבל IP עוד לפני שהוא מנסה לקבל.
זה היופי של הברידג' ואני מאמין שזה עובד עם כל דבר. ה- ICS לעומת זאת, פחות מומלץ!
הTEST לרוב נכשל אצלי תמיד.. מה שכן אני מוריד נפלא בSTORE
השורה התחתונה... זה עובד מצויין. אם יהיה משהו אני אציין פה. נקווה שלא. :)
