מומלץ לעדכן את הביוס לגירסא העדכנית מידי פעם?,אם כן - למה?,האם ביוס זה "דרייבר"?
היי,
השאלה בכותרת.
תודה רבה מאוד מראש :xyxthumbs: .
אני דוגל ב: אם זה לא מקולקל, אל תתקן את זה...
גם לגבי דרייברים, אגב.
זה בכלל לא עניין של המלצה אלא צורך.
תקרא את ה release notes לכל גרסא של ביוס ותבין בדיוק למה זה נחוץ.
מומלץ לעדכן ביוס וגם דרייברים
התשובה היא לא. BIOS מעדכנים כאשר יש בכך צורך ולא כאיזו "תחזוקה".
BIOS אינו מנהל התקן, ה-BIOS הוא למעשה הקושחה של המערכת (התוכנה של ה-BIOS נמצאת על שבב ייעודי בלוח). ה-BIOS שאחראי על זיהוי התקני הקלט והפלט הוא הרכיב שלמעשה אחראי על זיהוי הרכיבים, מאפשר לך בכלל לאתחל את מערכת ההפעלה, למעשה עומד בבסיסה של פעולת המערכת התקינה.
כיום ה-BIOS מוחלף בהדרגה ב-EFI שהוא רכיב שונה אך מבחינת המשתמש תפקידיהם דומים.
BIOS יש לעדכן כאשר יש בעיה מסוימת במערכת שייתכן שעדכון BIOS יכול לפתור (תאימות של זכרון, בעיה בזיהוי התקני קלט/מסוימים או פעולתם, במעבדים החדשים תיקון של המיקרוקוד שלהם ועוד) ולעיתים גם כאשר משדרגים מעבד הנתמך רק מגרסת BIOS מאוחרת מזאת הנוכחית. תמיד לפני שמחליטים אם יש צורך בעדכון ה-BIOS (שהיא פעולה שיש בה סיכון מסוים להשבתת הלוח, גם אם בלוחות של ימינו הוא נמוך) יש לקרוא מה גרסת ה-BIOS מתקנת כדי לבדוק אם זה בכלל רלוונטי לבעיה המסוימת.
מנהל התקן הוא רכיב שונה שלמעשה מחליף תפקיד שהיה בעבר ל-BIOS. בעבר ה-BIOS הוא זה שמערכת ההפעלה הייתה פונה אליו כדי ליצור קשר עם רכיבי החומרה, אך במערכת הפעלה מודרניות קיימת שכבת תוכנה נמוכה - שכבת מנהלי ההתקן - שמאפשרת למערכת ההפעלה לגשת ולתקשר ישירות מול רכיבי החומרה.
גם עדכון של מנהלי התקן אינו נחוץ על-בסיס קבוע, כשהיוצא מן הכלל היחיד הוא אולי מנהל ההתקן של השבב הגרפי (וגם אז מומלץ לא לעדכן מיד אם יציאתו) כאשר מדובר במערכת למשחקים, למעט במקרה של בעיה כלשהי בתפקוד הרכיב או אם העדכון מוסיף פונקציונליות מסוימת שלה אתה זקוק.
או אם לסכם במשפט
כמו שMilford רשם - אם זה לא שבור - אל תתקן את זה.
ביוס, כמו דרייבר נועד בעיקר לפתור באגים ובעיות תאימות למינהם.
אתה מוזמן לקרוא את release notes של הגירסה ותראה אם עד הגירסה האחרונה יש משהו שמתקן לך באג או משפר לך ביצועים/תאימות.
אם כן=> שווה לעדכן. אחרת זה חסר תועלת ועלול לגרום לך להרס לוח במידע ומשהו משתבש :bash:
כרטיסי מסך לדוגמא מעדכנים ביוסים כל חודש חודשיים, לעומת זאת לוחות מוציעים עידכונים בגלל הוספת תאימויות למעבדים חדשים, משפרים תאימויות רכיבים בעיקר כמו זיכרונות ועוד..
דרייבר - אם משהו נדפק לך תוך כדי התקנה מקסימום תקבל מסך כחול שניתן לפתירה ע"י התקנה מחדש.
ביוס - בגלל שביוס זה רכיב תוכנתי פנימי של הלוח, אם משהו ישתבש(גירסא שגוייה, עידכון פגום עקב איתחול/תקיעת מחשב) עלול להשבית את הלוח
לכן גם אם אתה מחליט לעדכן, תקרא מאמרים ותוודא שאתה יודע בדיוק מה אתה עושה
*עריכה*
About:Blank הקדים אותי :P וסיכם זאת יפה :xyxthumbs:
אני ממליץ תמיד לעדכן ביוס
עניין של 10-15 שניות ויש לך מחשב עדכני.
לא שווה את הסיכון להשבתת הלוח.
אם זה לא תורם לך בכלום(ולרוב זה לא תורם), זה לא שווה את סיכון.
זה לא פעולת תחזוקה כמו ניקוי TEMP או טיפול בREGISTERY
לא נכנס לויכוח הזה
אישית עדכנתי ביוסים בעשרות לוחות מספר רב של פעמים וכולם היו חיים ובועטים עד לפח האשפה.
לא מומלץ לעדכן ביוס, אלא אם כן יש בעיה או שמשהו לא עובד לך. :bash:
למדתי הרבה מאוד מתשובותיכם ומסקנותיי הם:יותר לא אעדכן ביוס כתחזוקה,אלא במקרה של בעיה שעידכון הביוס פותר אותה - עכשיו,שאני יודע ויותר מבין בענין - זה בכלל לא שווה את הסיכון של השבתת הלוח.!
תודה רבה לכולכם :xyxthumbs: .
