פרוייקט: הסבת רשת אלחוטית ביתית לרשת משולבת אלחוטית וחוטית ביתית
שלום, אז יש לי כרגע נתב TP-LINK1043nd מצויין שעובד חודשים ללא ניתוקים.
אני רוצה לשדרג את הרשת שלי בבית לכבוד החג ולעשות שקעי רשת קווים ולהעביר את הנתב לארון התקשורת.
כרגע יש לי 2 מחשבים נייחים ו3 ניידים, הניידים ימשיכו לגלוש אלחוטית והנייחים יהפכו לחוטיים, כמו כן גם הולך להיות סטירמר בסלון.
הרשת תהיה במהירות 1 ג'יגה.
אני רוצה לעשות 4 שקעים,(כמספר החיבורים בנתב) בכל חדר שקע
כרגע יש לי שקעי גוויס של בזק בכל חדר, אני אוסיף לידם שקע גוויס של RJ45 ואעביר את החוטים באותה הצנרת של בזק לארון התקשורת.
השאלות שלי הם לגבי חומרים וציוד:
איזה כבל לקנות בשביל רשת 1 ג'יגה? מסוכך או לא מסוכך? Cat5e או Cat6?
באיזה תקן כדאי ליצור את החיווטים? A או B ?
לפי מה שהבנתי אני צריך שני מכשירים, אחד הוא לוחץ ראש RJ45 והשני הוא לוחץ קורונה, תקנו אותי אם אני טועה וצריך עוד.(כמובן שאקנה את שקעי הגוויס, ראשי RJ45, ויש לי כבל השחלה לקיר).
אשמח לקבל עוד עצות וטיפים לביצוע העבודה ואם שכחתי משהוא בתכנון שלי.
גם אשמח לקבל תרשים עדכני לחיווט על פי התקן האחרון לפי צבעים.
לפי הבנתי העבודה לא אמורה להיות קשה לביצוע, אני אלקטרונאי במקצועי.
נ.ב את ראשי הRJ45 שאני אקנה בשביל לחבר לנתב, עדיף מפלסטיק או ממתכת?
תודה רבה לכל העוזרים!
שאלה שפחות קשורה לנושא אבל בכל זאת: האם כבל באורך של פחות או יותר מ-10 מטר שיתחבר בין מודם הכבלים לנתב יצור השפעה שלילית כלשהיא על מהירות החיבור?
  • תגובות 34
  • צפיות 9.5k
אם יש מאה צפיות ואפילו לא תגובה אחת אז אני מבין שהתכנון שלי מושלם ללא צורך בהערות,
ובכל זאת, האם כבל CAT5e יספיק לי? הוא צריך להיות מסוכך או רגיל?
אשמח לתגובות
כלל האצבע הוא שבתוך בתים אין צורך בסיכוך, כדי לאפשר פניות וגם כי אין "הפרעות" רציניות.
מושגים כללים על החיווט שאתה רוצה לעשות (אני מניח שאת הרוב אתה יודע, אבל מה זה יכול להזיק):
http://www.netcheif.com/Articles/Cabeling/cabeling.htm
הסבר כללי על CAT5:
http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
CAT6:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cat6
עד כמה שאני מבין, לא נראה לי שיש צורך ב Cat6.
מקווה שעזרתי קצת.
למה אתה צריך בכלל לוחץ קרונה?
בקשר למרחק בין המודם לראוטר זה בסדר גמור..
תחווט את זה ישר 1 ל-1 2ל-2 וכן הלאה..
אם אתה רוצה רשת של 1GB אל תשכח לחווט את כל ה-8 גידים.
יש פה מדריך טוב מאוד שיסביר לך את העניין תקרא אותו :
אם אתה רוצה להיות מסודר יותר ויש לך מקום תקנה path panel בשביל הסדר והיופי אבל זה שיקול שלך כבר כמו זה :
http://www.vipsales.co.il/pl_product~p-panel-24~38~79.htm
לוחץ קורונה בשביל לחבר את הסיבים של הכבל לשקע הגוויס
אלא אם תגיד לי שיש דרך אחרת לחבר באיכות טובה?
לגבי הפנל, אני הולך לעשות בסך הכל 4 נקודות שיתחברו ישירות לנתב, בתוך האחרון תקשורת, הנתב יהיה תלוי על ידי שני ברגים, יש לו הכנת תליה מהיצרן.
שכחתי מזה.. בעקרון כן אתה צריך לוחץ כזה בשביל השקעים.
ולא בשביל סיבים בשביל גידים .
טוב אני כרגע בשלבים אחרונים לפני התחלת הפרוייקט,
מישהוא מוכן להסביר לי מה ההבדל בין כבל רשת CAT 5.e לבין CAT 6?
יש לי אפשרות להתקין את שניהם ואולי שווה לי להשקיע לעתיד ולשים כבר CAT 6?
משום מה, רשום לי כאילו CAT 5.e לא תומך במהירות 1 ג'יגה, ואילו CAT 6 כן תומך.
אשמח לתגובה לגבי השאלה הקודמת, כי אני בדיוק לפני קניית החומרים,
דרך אגב מישהוא מכיר את האתר Mediagalaxy.co.il ?
החנות שהזכרתה היא חנות מומלצת מאוד..
אני הזמנתי משם דרך האינטרנט שרות מצויין, הגיע מהר מאוד בדואר ארוז ומסודר.
בקשר לכבלים - אם ברצונך רשת 1GB (מומלץ) לך על לפחות cat5e .
יש היום כבר cat6 ואפילו cat7 כמו זה למשל כאשר ההבדלים זה העמידות של הכבל והסיכוך שלו.
בכל מקרה זה שיקול שלך מהעניין הכספי ואופן ההשחלה של הכבל.
כנס פה בקישורים יש השוואה וקצת מידע תקרא :
http://ezinearticles.com/?CAT5-vs-CAT5E-vs-CAT6&id=322715
http://www.allcctv.info/he/2009/04/08/network-cabling-cat5-vs-cat5e-vs-cat6-which-should-you-use/
תודה, ראיתי שיש CAT 5e בתדר של 100 מגה הרץ שמגיע למהירות של 100 מגה ואחד בתדר של 350 מגה הרץ שמגיע למהירות של 1000 מגה
בקישור שרשמת, איך יודעים איזה תדר הכבל מספק?
עריכה:
באתר של מדיה גלאקסי רשום שתקן 5e מתאים עד למהירות של 100 מגה,
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/597
אני כבר מתחיל לחשוד שהתקין הזה לא תומך בג'יגה, והמטרה שלי היא ג'יגה.
הקפצה, אשמח התייחסות לתגובה האחרונה שלי
לפי netChief - אכן כבלים מתקן CAT5 לא בנויים לעבוד במהירות 1000MB - ובגלל זה קיים תקן CAT5e - שמאפשר עבודה עם כל שמונת הגידים, ולא רק עם ארבעה מתוכם.
ככל הנראה, גם CAT6 תומך ב 1000MB.
תודה, אקבל את המשלוח עם הציוד שהזמנתי ביום ראשון ואתחיל לעבוד :)
בחול המועד דואר ישראל עובד נכון?
התקן CAT5E מוגדר לתדר 100 מגההרץ שבו לא תקבל רשת גיגה בתכלס גם אם כל 8 הגידים.
יש כבלי 5E שעובדים ב300 מגהרץ והם מעל התקן ובהם כדאי לך להשתמש. בכבל CAT6 הוא יותר יקר ועבה ואולי לא תצליח להשחילו בקיר (בטח צינור 16 ועוד עם כבל טלפון )
אין חשיבות לתקן, העיקר שתעשה נכון בשני הצדדים., כלומר אותו התקן
אין צורך בלוחץ קרונה בדרכ בקונקטורים 5E.
לוחץ זכרים פשוט לא תמיד מצליח ללחוץ כמו שצריך.
אם אין לך את כל הידע לעיתים עדיף לשלם כמה לירות לבעל מקצוע שיחבר ויבדוק.
אם תרצה עזרה אתה מוזמן לפנות בפרטי
בברכה, יהונתן
מומחה תקשורת וחדש בפורום
תודה על התגובה יונתן, כבר הזמנתי לוחץ קרונה, אם כבר אני מצבע עבודה אז לעשות אותה עד הסוף כמו שצריך בדיוק כמו בעלי המקצוע ואפילו יותר טוב,
אך אפשר לדעת אם הכבל שהזמנתי עובד על 100 הרץ או על 350 ?
