p8p67 2500k וכמה בעיות
הריג שלי הוא כזה
CM 690 II Advanced
Intel Core i5 2500k
Sycthe Mugen 2 Rev B.
Asus P8P67 PRO v1.xx stepping B2
G.Skill 9-9-9-24 1.5v DDR3 1333MHz "Ripjaws" 4GB - single channel (אין מקום בגלל בגודל של הקירור)
Sapphire ATI Radeon 5870 HD 850/1200 1GB
Seasonic Sll 630W Bronze (80+)
אני ביצעתי אוברקלוק למעבד ואני מקבל תוצאה לא יציבה מ4.9 ומעלה אחרי ש
* אני מכבה EPU
* אני מדליק PLL OVERVOLT
* BCLK על 104.9 אני לא מצליח להגיע ל105 כניראה בגלל ההגבלה בזכרונות שלא מצליחים לעבור את ה1400, אני מצליח להגיע ל105 אחרי שאני מוריד את המהירות של הזכרון
* אני על מכפלה 48
* הפרופילים של הקירור הם על TURBO
* vcore על 1.35
אני ממשיך להעלות vcore אבל זה נראה כאילו כתוצאה המעבד רק מתחמם, למרות שציפיתי מהקירור לעמוד בקצב הקירור של עד ל5GHz ולהשאיר את המעבד ב70C במאמץ, אבל המעבד מגיע גם ל80C
הגעתי כבר ל5, אבל אני לא מצליח לעבור 10 דקות בOCCT 4... מה שאומר שהמעבד לא יציב, מעבר לזה שהוא מגיע לכמעט 85 מעלות במאמץ... ניסיתי לעבור לOFFSET MODE אבל אני לא מתמצא בזה כלכך אז לא מצליח לי להגיע למתחים הנדרשים כדי שהמעבד יהיה יציב, ניסיתי לעדכן BIOS דרך האינטרנט והלוח אם התעדכן לגירסא הרגילה שלו P8P67 ולא לגרסאת הPRO, אחר-כך ניסיתי לקחת את הזכרונות לטיפה יותר מי 1400 והם לא עומדים בעומס, כמובן שלא העלתי להם הרבה מתח בגלל שהזכרונות אמורים לעבוד ב1.55 מקסימום ואני לא רוצה להרוס אותם, אני רוצה לדעת איזה מתח לתת לזכרונות כדי שהם יוכלו לעמוד ב1400+ או אולי אפילו 1600... או בעצם רק הטוב ביותר, ניסיתי גם לעשות אוברקלוק לכרטיס מסך עם שלל תוכנות כולל CCC, אבל בהלעה של תדר אחד אני מאבד תמונה במסך ונדרש ממני לכבות ולהדליק את המחשב, אני רוצה לדעת איך אני יכול להעלות מתחים לכרטיס מסך כדי שאני ייצב אותם אחרי האוברקלוק
הנה השאלות בנוסח יותר קריא
1. באיזה הגדרות כדאי לי לעשות אוברקלוק למעבד? (כיביתי את כל אפשרויות חסכון בחשמל כולל שלושת הC) כדי שיגיע ל5 ויהיה יציב במערכת שלי?
2. איך אני יעשה FLASH לBIOS של הPRO חזרה אם הוא קורא את הBIOS של הPRO וטוען שזה לא מתאים ללוח אם? (ברור שלא... כי הוא חושב שהוא הרגיל)
3. איזה DRAM VOLT לתת כדי שהזכרונות יהיו במקסימום קלוק מבלי לשרוף אותם או לדרוש מערכת קירור נוספת לזכרונות?
4. איך אני מעלה מתח לכרטיס מסך כדי לתת לו אוברקלוק? (בנתיים הוא סטוק)
למה אתה נוגע ב-BCLK?
1.35 זה קצת נמוך ל-5GHZ...
1.כדי לעלות את הCLOCK כמה שיותר
2. כמה אתה ממליץ לנסות? אני מרגיש שאני סתם מעלה מתחים ומעלה טמפרטורה, אני לא רואה שיפור ביציבות
עזוב את ה-BCLK. תחזיר ל-100.
שנה את המכפלה ל-49, עם מתח של 1.375 ובדוק יציבות.
אם לא יציב, תעלה עוד... כל עוד הטמפרטורות בסדר, הייתי ממשיך עד ל-1.4.
ניסיתי, הטמפרטורה קופצת ל83 מעלות בפחות מחצי דקה בפריימ 95, מה שאומר שהמעבד גם לא יציב, בנוסף לזה התוכנה של הכרטיס מסך (CCC) לא יציבה בעצמה, היא פשוט עוברת CRASH כל פעם שאני מדליק אותה ומדווחת על HOST APPLICATION HAS STOPPED WORKING למרות שהיא נותנת לי להכנס לGUI שלה, אני הורדתי אותה והתקנתי מחדש כבר כמה פעמים ומחקתי את התיקיות שלה ב C PROGRAM DATA ובUSER, היא עדיין עושה את זה, יש פתרונות? אני עושה עוד מעט בדיקה בOCCT
הטמפרטורה די גבוהה, אתה בטוח שהכל יושב כמו שצריך?
אתה כבר די בגבול בן מבחינת המעבד והן מבחינת הטמפ'..
את ה-PLL כדאי להשאיר במתחים נמוכים באיזור שבין 1.5 לבין 1.65V, בדוק באיזה ערך בניהם אתה מקבל את מקסימום היציבות.
העבודה צריכה להיעשות באיטיות וסבלנות כמו עבודה מול כספת יקרה, מצא את הערך היציב ביותר בכל אפשרות כדיי שהדבר האחרון בהחלט שצטרך להתעסק איתו יהיה ה-VCORE
אני לא מאמין שעם MUGEN2 אתה תצליח לעשות5GHZ בטמפ' נורמלית.
