המחשב מתכבה לבד
שלום
המחשב מתכבה פתאום באמצע העבודה כבר כמה ימים. אחרי הכיבוי אני מנסה להדליק שוב ואז המחשב נדלק לכמה שניות ומתכבה שוב. אם אני חוזר על הפעולה כמה פעמים המחשב כבר לא נדלק בכלל ומתחיל להיות הבהוב של נורת הדלקת המחשב.
כדי להפעיל את המחשב שוב יש להוציא אותו מהחשמל ולהמתין איזה רבע שעה (אם מחכים פחות המחשב אומנם נדלק אך נכבה מיידית כעבור כמה שניות).
הטמפרטורה של המעבד תקינה. מחיפש בפורום הבנתי שזו יכולה להיות בעיה של ספק כוח. בדקתי את החיבור של ספק הכוח ללוח אם וראיתי שהפינים שם נראים בחלקם מושחרים (כמו שקע חשמל שרוף כזה).
לפני שאני קונה ספק חדש רציתי לדעת האם יכולה להיות סיבה אחרת לתופעה.
...בדקתי את החיבור של ספק הכוח ללוח אם וראיתי שהפינים שם נראים בחלקם מושחרים (כמו שקע חשמל שרוף כזה)....
ולכן זה גם יכול להיות לוח שמקצר
אני לא יודע אם זה אפשרי פיסית תנסה איכשהו אם קיסם אוזניים ואלכוהול לנקות את מה שהשחיר שם.. וכשאתה מחבר חזרה תהדק את זה טוב טוב שיהיה מגע טוב..
חוץ מספק כח הבעיה יכולה להיות גם בלוח אם
תנסה להשיג ספק כוח אחר ולבדוק אם הבעיה נעלמת , אם לא אז אולי באמת הבעיה היא אכן בלוח אם שהוא מקצר איפשהו
בעיה נוספת ששמתי לב אליה זה שהעכבר לא עובד כשמדליקים את המחשב, אלא אם אני מוציא אותו מה-USB ומכניס שוב.
האם זה יכול לרמוז לגבי מהות הבעיה - לוח אם\ספק?
ותודה לכל העונים
זאת יכולה להיות גם תקלה של ספק וגם של לוח אם
טוב, החלטתי לקנות ספק כי אין לי איך להשיג כרגע ספק לבדיקה.
כרגע הספק שלי הוא 350W. מאז שקניתי את המחשב הוספתי לו הארד דיסק פנימי ועוד אחד חיצוני. האם כדאי לי לקנות ספק עם הספק גדול יותר?
בשביל לדעת איזה ספק צריך תכתוב את המפרט שלך. אבל אין לך עוד מחשב או איזה חבר להשאיל מימנו.
הייתה לי בעיה כמו שלך
אומנם לא היו פינים מושחרים אבל אותו אופי.
אני ראיתי שהספק לא באחריות אז החלטתי לפתוח אותו ולראות מה קרה.
המאוורר פשוט לא הסתובב מספיק, שימון קטן והכול חזר לעבוד כמו שצריך.
רק כשאתה פותח אותו תראה שאין סימנים חיצונים שמעידים על שרפה או קבלים מנופחים וכדומה.
תודה לכל העונים.
המפרט שלי:
AMD אתלון 3000+ 64
msi k8n
512 ram
hd 80g
hd30g
external hd 2t
geforce 5200fx 128 mb
dvd- צורב
היום אתה לא תמצא ספק של 350W , יש 450W ומעלה.
בחנות תנסה לדבר על אפשרות החזרה במקרה שהבעייה לא בספק.
בעיה חדשה צצה: הוצאתי את כבל החשמל שמחובר לסידי כדי לבדוק אם ממנו באות הבעיות. התקלה המשיכה אבל אחרי שהחזרתי את הכבל, ה-CD כבר לא מופיע בביוס אבל כן בווינדוס. אחר-כך הוצאתי את כבל החשמל מאחד ההארדיסקים. לאחר ההחזרה אני מקבל הודעה של NTLDE IS MISSING ושום דבר לא עולה, וזאת למרות שווינדוס מותקן בשני ההארדיסקים.
יכול להיות שלHD יש ג'אמפר שנמצא על מצב slave באחד ההארדיסקים?
yes
