פורסם 2002 במרץ 1424 שנים הקדמה: לא הייתי בפורום איזה חצי שנה ... הייתי ממש מופתע שהUSER שלי עוד קיים בעיה: שום משחק לא עולה בXP PRO מערכת: P||| + GEFORCE 2 GTS + 384 SDRAM פתרון: להתקין WIN 98SE בנוסף דרך פעולה: לפצל את ההרד דיסק ולהפוך מחיצה אחת לFAT32 בעיה: כאשר מפעילים את ההתקנה מהWINDOWS ההתקנה אומרת שאי אפשר בגלל שהוא הולך לC ורואה שזה NTFS כאשר מפעילים מהדוס את ההתקנה אותו דבר קורה הפתרון שאתם צריכים לספק לי: איך אני אומר להתקנה מראש שתתקין את מערכת ההפעלה הנוספת במחיצה של הFAT32 תודה.
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים אתה חייב שהכונן שעליו נמצאים קבצי ה-BOOT יהיה C ולכן הוא זה שיהיה FAT32 שמתאים גם ל-98 וגם ל-XP. גם הקובץ BOOT.INI של חלונות XP ששם מוגדר ה-MULTIBOOT שלך נמצא BY DEFAULT על C ואני לא מכיר דרך להעביר או להעתיק כך שזה יפעל מ-D או כל DRIVE LETTER אחר..
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים מחבר ומה יהיה על הספריה PROGRAM FILES ?שתי מערכות ההפעלה יריבו עליה ...מישהו ניסה לעשות דבר כזה בעבר ?משחקים עובדים לכם בXP PRO ? הדריברים איתם אני עובד:
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים המערכות לא יחלקו את תיקיית Program Files או כל תיקיה אחרת הקשורה למערכת ההפעלה מכיוון שאתה תתקין 98 על מחיצה נפרדת, ולכן גם תיקיית Program Files השייכת ל98 תהיה על המחיצה הזו.
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים מחבר השאלה שלי היתה מההתחלה איך אני מתקין על מחיצה נפרדת ... SHOW ME THE WAY
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים זה לא כל כך פשוט אחרי שכבר יש לך XP, להתקין 98 ב-DUAL BOOT. בדרך כלל קודם מתקינים את ה-98 ואז ההתקנה של XP מסדרת כבר את ה-BOOT.INI כך שתקבל תפריט בהדלקה של המחשב ותוכל לבחור 98 או XP. אם עושים להיפך אז אני חושש שתצטרך לערוך בעצמך את קובץ ה-BOOT ואני מאמין שיש מישהו שיודע יותר ממני איך לעשות את זה. בכל מקרה אם XP מותקנת לך על C ואתה לא רוצה לפרמט אתה תהיה חייב להמיר את C ל-FAT32 כדי להתקין 98 על D או כל מחיצה אחרת. לדעתי הכי טוב לפרמט הכל ולהתחיל מחדש. תתקין 98 על C מפורמט ל-FAT32 ואחרי שתסיים את ההתקנה תעבור להתקין XP על D ותוכל לפרמט אותו NTFS ואז לא תהיה גישה למחיצה D מה-98 אלא אם תתקין NTFS FOR 9X.
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים מחבר את הWIN98 אני רוצה רק למשחקים ... בגלל זה אני מתקין אותו בכלל כל התוכנות יעבדו עם הXP ולכן אני רוצה אותו בC זה הרבה יותר נוח ... ! לערוך את הBOOT.INI זה לא בעיה .. יש מספיק תוכנות שמספקות פיתרונות טובים מאוד לעריכה שלו בלי שצריך לדעת יותר מידי
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים את הWIN98 אני רוצה רק למשחקים ... בגלל זה אני מתקין אותו בכלל כל התוכנות יעבדו עם הXP ולכן אני רוצה אותו בC זה הרבה יותר נוח ... ! לערוך את הBOOT.INI זה לא בעיה .. יש מספיק תוכנות שמספקות פיתרונות טובים מאוד לעריכה שלו בלי שצריך לדעת יותר מידי יופי. אז עכשיו אתה כבר יכול להסתדר, לא ? את כונן C אתה חייב בכל מקרה להפוך ל-FAT32. אין מצב ש-WIN98 תזהה בטעינה שלה מחיצה שהיא NTFS. אתה יכול לעשות המרה עם PARTITION MAGIC כי XP לא תאפשר לך לכתוב את הפקודה CONVERT על המחיצה שבה יש קבצי מערכת פעילים.
פורסם 2002 במרץ 1424 שנים זה לא כל כך פשוט אחרי שכבר יש לך XP, להתקין 98 ב-DUAL BOOT. בדרך כלל קודם מתקינים את ה-98 ואז ההתקנה של XP מסדרת כבר את ה-BOOT.INI כך שתקבל תפריט בהדלקה של המחשב ותוכל לבחור 98 או XP. אם עושים להיפך אז אני חושש שתצטרך לערוך בעצמך את קובץ ה-BOOT ואני מאמין שיש מישהו שיודע יותר ממני איך לעשות את זה. בכל מקרה אם XP מותקנת לך על C ואתה לא רוצה לפרמט אתה תהיה חייב להמיר את C ל-FAT32 כדי להתקין 98 על D או כל מחיצה אחרת. לדעתי הכי טוב לפרמט הכל ולהתחיל מחדש. תתקין 98 על C מפורמט ל-FAT32 ואחרי שתסיים את ההתקנה תעבור להתקין XP על D ותוכל לפרמט אותו NTFS ואז לא תהיה גישה למחיצה D מה-98 אלא אם תתקין NTFS FOR 9X. דרך הXP יש לגשת לRepair console ( אפ-8 ב-boot) , בקונסולה יש לכתוב" ?/ Bootcfg" ולפעול לפי ההוראות...
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים מחבר יופי. אז עכשיו אתה כבר יכול להסתדר, לא ? את כונן C אתה חייב בכל מקרה להפוך ל-FAT32. אין מצב ש-WIN98 תזהה בטעינה שלה מחיצה שהיא NTFS. אתה יכול לעשות המרה עם PARTITION MAGIC כי XP לא תאפשר לך לכתוב את הפקודה CONVERT על המחיצה שבה יש קבצי מערכת פעילים.מכיון שאין ברירה אז החלטתי באמת להמיר את C לFAT32אבל פארטישן מאגיק מסרב לעשות את ההמרההוא רושם לי את (ERROR 1681 FILE 38 (128 או במילים אחרות הוא לא יכול לבצע את ההמרה בגלל שלWINDOWS יש קבצים דחוסים שהוא משתמש בהם או משהו כזה ...חזרתי לWIN ועשיתי DISK CLEAN וסימנתי את DEL COMPRESS OLD FILESחזרתי לפארטישן מאגיק ואותו ERROR עדין קורהאתם יודעים מה אני צריך לעשות על מנת שזה לא יקרה ?דרך הXP יש לגשת לRepair console ( אפ-8 ב-boot) , בקונסולה יש לכתוב" ?/ Bootcfg" ולפעול לפי ההוראות...אממ ... אין לי את אפשרות הREPAIR CONSOLE איך אני מפעיל אותה ממקום אחר ?[glow=red, 2, 300]TNX[/glow]
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים אם אין לך כח להתקין הכל מחדש ישנה עוד אפשרות.. במידה ויש לך כונן המחולק ליותר ממחיצה אחת (C וגם D) ושניהם הוגדרו כ-primary (אפשרי רק עם XP ו 2000 ולא עם FDISK של 98)אתה יכול לפרמט את D כ FAT ולהתקין על הכונן מערכת הפעלה נוספת גם לאחר שהתקנת את XP ***בתנאי שלפני ההתקנה תסמן את D כ- active (בעזרת FDISK) במקום C.בצורה זאת יהיו לך 2 מחיצות BOOT במקום אחת.במידה ותרצה לחזור לXP תצטרך שוב להריץ FDISK ולסמן את C כ active.
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים 1.תעשה פורמט מלא2.פצל את ההרד דיסק ל 2 fat323.תתקין 98 מהדורה שנייה על c3.תתקין אקס פי על d
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים מחבר אם אין לך כח להתקין הכל מחדש ישנה עוד אפשרות.. במידה ויש לך כונן המחולק ליותר ממחיצה אחת (C וגם D) ושניהם הוגדרו כ-primary (אפשרי רק עם XP ו 2000 ולא עם FDISK של 98)אתה יכול לפרמט את D כ FAT ולהתקין על הכונן מערכת הפעלה נוספת גם לאחר שהתקנת את XP ***בתנאי שלפני ההתקנה תסמן את D כ- active (בעזרת FDISK) במקום C.בצורה זאת יהיו לך 2 מחיצות BOOT במקום אחת.במידה ותרצה לחזור לXP תצטרך שוב להריץ FDISK ולסמן את C כ active. נשמע מענין .. אני ינסה לעשות את זה.
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים אם אין לך כח להתקין הכל מחדש ישנה עוד אפשרות.. במידה ויש לך כונן המחולק ליותר ממחיצה אחת (C וגם D) ושניהם הוגדרו כ-primary (אפשרי רק עם XP ו 2000 ולא עם FDISK של 98)אתה יכול לפרמט את D כ FAT ולהתקין על הכונן מערכת הפעלה נוספת גם לאחר שהתקנת את XP ***בתנאי שלפני ההתקנה תסמן את D כ- active (בעזרת FDISK) במקום C.בצורה זאת יהיו לך 2 מחיצות BOOT במקום אחת.במידה ותרצה לחזור לXP תצטרך שוב להריץ FDISK ולסמן את C כ active. נשמע מענין .. אני ינסה לעשות את זה.בצורה הזאת אתה יכול גם לשמור על ה-NTFS ב-XP\2000מאוחר יותר תמצא תוכנת BOOT שתעשה בשבילך את העבודה (במקום להריץ כל פעם FDISK או computer management)
