בניית מערכת חכמה לחדר ע"י RF
שלום לכולם..
בפוסט הקודם שלי ביקשתי ממכם לעזור לי לבנות מדברים שיש בבית מערכת RF אבל החלטתי מה אני רוצה לעשות איתה ובגלל שזה הולך לעבוד כנראה עם מתח גבוה של 220 V החלטתי לא לאלתר..
אז אני צריך את עזרתכם.
אני הולך לקנות מערכת RF מוכנה מאיביי שכוללת שלט ומקלט.
עכשיו אני רוצה לשלוט איתה בכמה דברים:
כיבוי המחשב,הדלקת מזגן,מגברים טלוויזיה והאור בחדר.
עכשיו במערכת הזאת יש ריליי לכל יציאה ורציתי לדעת אם הם יעמדו בחשמל של בית(220)
ועוד שאלה שרציתי שתייעצו לי באיך לבצע את זה,אני רוצה ליצור כפתור שהוא כאילו "חוסך אנרגיה" שאני לוחץ עליו והאור המגברים המחשב והטלוויזיה נכבים.. והבעיה היא איך שמים את כל המכשירים האלה על ריליי אחד.
אפשר לתכנת את המערכת הזאת שתעבוד ב3 צורות. לחיצה אחת שברגע שלוחצים המעגל נסגר וברגע שעוזבים המעגל נפתח,לחיצה אחת שברגע שלוחצים המעגל נסגר וכדי לפתוח אותו צריך ללחוץ שוב והצורה השלישית היא ברגע שלוחצים על כפתור המעגל נסגר וברגע שלוחצים על כפתור אחד הוא נפתח.
לאור ולאחד המגברים אני יצטרך להשתמש בשיטה השניה ולכל השאר בשיטה הראשונה.
הנה קישור למערכת הזאת באיי ביי:
http://www.ebay.com/itm/12V-8-Channel-Ralay-RF-Remote-Control-Switch-2Remotes-/250829455957?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6699c255
אני יודע שהכנתי לכם עבודת מחקר די רצינית פה אבל אם תוכלו לעזור זה יהיה מאוד נחמד :)
תודה מראש לעוזרים!!
נלקח מתיאור המוצר:
    • It can control high-volt.(Thousand-voltage) appliance and equipment.
  • Using bulky relay, which can control kilowatt appliance or electrical system
  • [/l][/l][/l]
אז בגדול אפשר לחבר למערכת מתח 220v, ולפי התיאור עד 1kW [לפי התמונה של הממסר אני רואה שהוא יכול לסחוב עד 10A, ז"א 2.5kW, אך עדיף לא להגיע להספקים שכאלה].
תבדוק מהו ההספק של המזגן לפני שתחבר אותו כי הוא הצרכן הכי כבד.
לא ממש הבנתי לגבי הכפתור שאתה רוצה להוסיף.
איפה אתה רוצה אותו ? על השלט ?
ז"א שאם תלחץ על הכפתור 8 (לדוגמה) כל הממסרים ינותקו ? ולחיצה נוספת תחזיר אותם למצב הקודם ?
אני מניח שתוכל להסיר ממסר אחד (ממסר 8 לדוגמה) ולהשתמש בטרנזיסטור שמפעיל אותו כדי לנתק את שאר הממסרים מהפקודה להפעלה שלהם.
קשה לראות לפי התמונה מה יש בין הממסרים ואיפה הטרנזיסטורים שמפעילים אותם. אבל אולי אפשר לחבר אותם לטרנזיסטור 8 (של ממסר 8) כOpen Collector שיהיה בניהם AND לוגי כביכול.
מה שאני עושה זה בעצם 2 כפתורים שאחד מהם הוא self lock שהוא בעצם לחיצה אחת על כפתור סוגרת מעגל ועוד לחיצה פותחת.
השני הוא spot move שלוחצים על כפתור נסגר מעגל וברגע שעוזבים את הכפתור הוא נפתח.
אני רוצה לעשות כפתור אחד שבעצם מכבה את רוב הדברים החשמליים בחדר שביניהם יש 2 מגברים טלוויזיה מחשב ואור.
עכשיו כל אלה מתחלקים לשני חלקים:מגבר א' ואור צריכים את הself lock. והחלק השני הוא spot move שכולל את המחשב(שאני אחבר לכפתור כיבוי של המחשב ואגדיר אותו להיכנס למצב שינה)טלוויזיה(אני אתחבר לכתפור שבעצם מכבה ומדליק את הטלוויזיה) מגבר ב'(אני אתחבר לכפתור שמדליק ומכבה את המגבר).
עכשיו יש בעיה חדשה שגיליתי.. אם מישהו יכול למצוא לי האם אפשר להגדיר כל כפתור אם להיות self lock או spot move? או שברגע שאני מגדיר את המערכת אז כל הכפתורים הם או self lock או spot move?
אם מישהו ימצא לי תשובה לזה זה יהיה מאוד מועיל...
לגבי המזגן..אני לא הולך לשים על הריליי הזה את החשמל של המזגן..המזגן הוא מזגן מרכזי ויש לו מקלט שקולט את השלט..על היחידה של המקלט יש כפתור קטן שגם דרכו אפשר להדליק את המזגן..אני הולך להשתמש בו ככה שאין בו זרם בכלל.
ועוד שאלה שקטנה עליכם:לכל ריליי יש 3 יציאות..2 זה סגירת מעגל מזה השלישי?(אני מתכוון ל3 יציאות חוץ מה-2 של הכניסת חשמל)
תודה רבה לכל מי שעוזר!
הנה תמונה של החלק במערכת
p><p><img src=
אתה יכול לחבר את הממסרים בטור (כולם בטור לממסר אחד שהוא ה "ראשי")
אני ממליץ שלא תתקרב אפילו ל 1KW באף אחד מהממסרים. לתאורה / מערכת קול (כמה עשרות W ) - אתה יכול להשאיר. למחשב / מזגן / כל היתר - תשים ממסר חיצוני שנשלט מהמעגל והממסר החיצוני שולט במה שאתה רוצה
שים לב שהרבה עומסים (המחשב והטלויזיה) לא באמת לוקחים הרבה VA (מה שמשנה כאן זה VA לא W), אבל בהפעלה הם יוצרים ניצוץ שיכול לרתך ביחד את המגעים של הממסר הקטן במעגל וכך לתקוע אותו, ולכן אתה אמור לחבר ממסר חיצוני גדול יותר
אתה יכול לשלוח לי שירטוט של הממסרים בטור כי לא ממש הבנתי..
הקטע שכל המכשירים חוץ מהאור ומהמגבר הם בזרם ממש נמוך כי הממסר לא מנתק אותם מהחשמל..
אני אתן לך דוגמא:
נניח יש לך ממיר של הוט..בממיר עצמו יש כפתור שברגע שאתה לוחץ עליו נכבה\נדלק הממיר..עכשיו את אותו כפתור יש גם באחד המגברים במזגן ובטלוויזיה..ולכן לא עובר בהם זרם גבוה ובגלל זה אין לי בעיה לחבר את כולם על אותו ממסר..
אבל עכשיו הבעיה שלי היא אחרת..אני חייב לברר לפני שאני מזמין אם אני יכול לבחור לכל ערוץ במערכת אם להיות self lock או spot move אחרת אני בבעיה..
דרך אגב הסיבות שחיברתי את הכל ככה:
1.אני לא רוצה לחבר את הכבלים שיוצאים מהקיר (של האור) לכבלים שיוצאים מהמגבר כדי לא ליצור קצר ולכן חיברתי לכל מכשיר ממסר משלו.
2.רציתי שתיהיה לי שליטה בנפרד לאור.
"אני חייב לברר לפני שאני מזמין אם אני יכול לבחור לכל ערוץ במערכת אם להיות self lock או spot move אחרת אני בבעיה"
מישהו?
כדיי לעשות self lock ממעגל שהוא לא כזה, אתה יכול לחבר ממסר צעד ב 240V (ממסר מיוחד שכשמחברים אליו לשניה מתח בפעם הראשונה הוא מחבר ונשאר מחובר, כשמחברים אליו מתח בפעם השניה הוא מנתק ונשאר מנותק) (ממסר כזה דיי יקר)
יש 2 בעיות אחרות שאתה אמור לבדוק :
יכול להיות שהיציאות של הממסרים מחוברות ביניהם ואז אתה קצת יותר וגבל באיך שאתה יכול לחבר את ה 240V (יתכן שתצתרך יותר ממסרים חיצוניים וכו) (תמונה 1)
יכול להיות שהיציאות של הממסרים לא מנותקות חשמלית מהעגל של המתח הנמוך של הפיקוד. במקרה כזה יכולה להיות בעיה לחבר את זה ל 240V ישירות ותצתרך לשים ממסר חיצוני בכל יציאה (תמונה 2)
[attachment deleted by admin]
או שפשוט לקנות אחד שעובד במתח גבוהה?
כמו http://www.ebay.com/itm/3-Way-RF-Wireless-Remote-Control-Wall-Switch-100-250V-/360181317718?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53dc7ac056
התקן פשוט, מגיע בצורת מפסק לקיר(אומנם עם 3 ערוצים בלבד) מה שאומר התקנה פשוטה יותר וגם שליטה על המערכת במקרה ויש תקלה עם המקלט או המשדר...
