PS3 לא נדלק
שלום לכולם,
הקונסולה לא נדלקת יותר (לאחר התקנת DLC שרכשתי למשחק והרצתו - הקונסולה קפאה ולא נדלקה יותר) - יש אור ירוק רגיל אבל כלום לא עולה על המסך.
ניסיתי להכניס את הקונסולה ל-Safe mode אבל זה לא מראה כלום על המסך, ניסיתי להחליף הרד דיסק, וגם לפרק את הקונסולה ולנקות מאבק. שבקה חיים.
אלא אם למישהו יש הצעות אחרות, אני חייב לשלוח לתיקון. השאלה היא - איפה ומה המחירים. אולי בכלל לא שווה לשלוח לתיקון.
אשמח לקבל עצות ממי שמכיר את הנושא.
לדעת עם כדי או לא לשלוח לתיקון צריך לדעת מה הבעיה קודם
YLOD לא משתלם לתקן בחנות ועדיף לתקן לבד או למכור מקולקלת
אבל אתה לא מתאר YLOD
אולי תנסה לחבר כבל מסוג אחר ולשחק בלחיצות
לדוגמה עם יש קומפוזיט להעביר לHDMI ולאפך -יכול להיות שזה הבעיה כרגע ולא משהו בחומרה של הקונסולה
במיקרה שהבעיה בחיבור ולא הכבל יש 2 אפשרויות לקבל איכות HD בPS3 והן קומפוננט או HDMI
ובמקרה כזה במקום לתקן הרבה יותר זול להחליף כבל
לצערי זרקתי את הכבל שקיבלתי עם המערכת, ועכשיו זה מחובר דרך HDMI.
אני לא יודע אם זה הבעיה. מה שכן, ניסיתי כל מיני דברים עם הכפתורים - זה לא מגיב כמו שזה אמור (safe mode).
שמדליקים את הקונסולה ה-HD נדלק פעם אחת וזהו - כך שמשהו מאוד בסיסי מפריע פה.
איפה כדאי לי לשלוח לתיקון? ישפאר או חנות פרטית? אם יש המלצות (ומחירים) אני אשמח לשמוע.
קודם מאוד מומלץ לבדוק עם כבל אחר
פשוט תבקש מחבר\שכן מישהו לישתמש בקומפוזיט לבדיקה
ופעם הבא ממליץ לך בחום לשמור על הקופסה הקבלה החוברות וכל דבר אחר במוצרים כאלו
כי יש לזה ערך ביד 2 אחרי שימאס לך מהקונסולה
תודה, אני אנסה לראות אם אני יכול להשיג כבל כזה.
ניסיתי לחבר כבל HDMI ל-DVI למסך המחשב שלי (במקום לטלוויזיה) - אותה תוצאה.
DVI משתמש באותו החיבור
בגלל זה אתה צריך לנסות בחיבור האנלוגי
ניסיתי גם כבר קומפוסיט (שלושת הצבעים). לא עובד.
אז אין לא עוד רעיונות
תבקש מחנות הצאת מחיר לתיקון ושיגידו לך מה הבעיה לפני
עם זה משהו ממשפחת YLOD -לא מומלץ לתקן
למרות שאתה אומר אור ירוק ולא צהוב -שזה בדרך כלל בעיה קלילה
תמיד יש אפשרות שמשהו ידפק גם בלי שהאור הצהוב יופיע
סבבה, אני אגש למעבדה כלשהי בתחילת השבוע. מקווה שאני אצא בזה בנזק כספי קל - כי אם לא אני לא אוכל לתקן ואתקע בלי קונסולה במשך כמה חודשים.
