מעוניין לשדרג מחשב נייד Fujitsu Esprimo
המפרט של המחשב הוא כזה T4300 2100GHZ, Fujitsu Simens D48 Mainboard, Hyundai 3Gb 400mhz Memory, Mobile Intel 4 Series Express Graphics.
יש לי 400 שקל, חשבתי לשים 2x2048 GB Kingston + קירור פנימי +לנקות אותו.
איזה קירור אתם ממליצים? (בלהתחשב שכרגע המעבד עומד על 50 מעלות).
ועוד דבר, לא מצאתי בZAP שום מאוור בפחות מ199, זה מציאותי?
עריכה:
סליחה, הטמפ' היא לא 50 היא 67-65 ב40% עומס.
הקירור היחיד שאתה יכול לשים הוא זה שנוצר במיוחד למחשב הזה.
לפי הטמפרטורה אין לך שום סיבה להתעסק עם הקירור. הוא בסדר גמור.
4GB זכרון לא יעשו הבדל משמעותי, כשכבר יש לך 3.
אתה סתם מבזבז כסף. תחפש משהו אחר להשקיע בו את 400 השקלים.
מצטרף להמלצה, לא תשיג שום שיפור משמעותי בביצועי המחשב.
הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה להתקין מחדש את מע' ההפעלה כדי לתת למחשב "התחלה חדשה".
וזה "יעלה" לך רק כמה שעות עבודה על המחשב.
מבחינת זיכרון פנימי כבר יש לך 3GB שזה 1+2, כלומר ה"שדרוג" היחיד, האופטימלי יהיה אולי לרכוש סטיק של 2GB או 4GB - כאמור, אתה לא
תרגיש שינוי מאד משמעותי במחשב בסיסי כזה. :nixweiss:
קירור - אין טעם וזה יהיה בזבוז. :P
סליחה, טעיתי בטמפ', זה 65-67 ב40% עמוס.
אני רוצה לשדרג את הזיכרון כי הקלוק שלו הוא 400MHZ, גם אם נגיד נשים 2X2GB 800MHZ של GSKILL זה לא יעשה הבדל?(בהבדל אני מתכוון אפילו 5 FPS בWOW על הגדרות בנוני-גבוה)
וקירור חובה, אולי לא מאוורר פנימי אבל COOLPAD טוב, אני רוצה להעלות את המהירות של הזכרון כי המעבד גרפי והמעבד המרכזי חולקים בזיכרון זה למה אני חושב ש4 ג'יגה בקלוק של 4-4-4-13 יעשה הבדל.
לידיעתך...
DDR = DOUBLE Data Rate
כלומר שהוא מראה לך 400 אבל זה זיכרון 800 רגיל לחלוטין. ::)
לא תרגיש שינוי.
כאמור, הדבר היחיד שאיכשהו יכול לתרום זה להתקין מחדש את מע' ההפעלה כדי לפנות משאבים מיותרים.
אוקיי, אני סטודנט, מצאתי ברשת ווינדוס 7 לסטודנטים ב338 שקל בערך. מישהו מכיר את זה/שמע על זה? אני צריך לדעת באיזה חנויות אני יכול לקנות את זה.
ו-65-67 מעלות ב40% עומס זה טבעי לחומרה הזאת?
אבל יש לך כבר מע' הפעלה מותקנת על המחשב.
למה אתה צריך לקנות שוב פעם?
יש לי xp
עריכה:
היה לי 7 אבל נאלצתי לפרמט את המחשב..
אז אמורה להיות לך מדבקה עם המספר הסידורי בתחתית המחשב.
זה לא קריטי מה יהיה לך XP או 7.
אם עם זיכרון פנימי של עד 3GB תתקין 32BIT, אם אתה מחליט מסיבה כלשהי (למרות שלא יהיה הבדל ביצועים) להגיע ל-4GB ומעלה תתקין 64BIT.
בכל מקרה, אם מע' ההפעלה חוקית ניתן להוציא בעזרת תוכנות צד שלישי את המס' הסידורי שמותקן לך עכשיו ולהתקין מחדש עם אותו מספר.
תודה :)
