בעיה עם DHCP לא כל ההתקנים מופיעים
יש לי בעיה קטנה ומוזרה
בשרת ה - DHCP שלי אני אמור לראות את כל ההתקנים (מחשבים מכשירים וכו') שמחוברים לרשת מופיעים
אבל מחובר התקנים שאני לא רואה ולא יודע שהם מחוברים (שבעבר כן הייתי רואה)
למה זה קורה? איך אפשר לסדר את הבעיה? ניסיתי RR ועדכונים וזה לא עזר...
אולי להתקנים האלה יש IP סטטי?
גם אם יש להם איפי קבוע אני רוצה שהם יופיע לי ברשימה שאני ידע מי נכנס לרשת שלי
ולא.. מוקדר DHCP בהתקן
טבלת DHCP זה לא המקום לברר איזה התקנים מחוברים לרשת.
תבדוק בMAC Table של הסוויץ'.
הבעיה שהרכזת לא מנוהלת..
ואתה מצפה מהשרת DHCP שלך שיעשה מה בדיוק?
לאנשים כמוך לא הייתי נותן לתפעל מיקרוגל.
מה זה הדיבור הנגוע הזה?
מה אתה חש לעצמך?
השרת DCHP (עד כמה שאני הבנתי) היה אמור לשמור את הטבלאות של ההתקנים שלהם הוא מספק שירות
אם הוא לא אז לא
אבל השאלה עכשיו היא מה אני יכול לעשות כדי לדעת בדיוק מי מחובר לרשת של?
מה שאתה מדבר עליו זה ARP ולא DHCP.
אם אתה רוצה לדעת אילו תחנות יש לך פעילות ברשת, אל תשתמש ב-DHCP בשביל לגלות זאת (כפי שנאמר קודם לכן יכול להיות שישנם תחנות עם IP סטטי אז הוא לא ירשם לך ב-DHCP Server.
אתה יכול לנסות כל מני תוכנות שעושות סריקה לרשת (כגון ip scan) ומראות לך אילו תחנות פעילות יש לך.
קח בחשבון שהם פעולות בעיקר על ICMP אז אם הפרוטוקול הזה לא יהיה מאופשר ב-firewall של העמדה אז סביר להניח שלא תראה אותה בתוצאה של הסריקה.
תודה על התשובות...
חשבתי שאם אני מחבר לרשת שלי acsee point מין הסתם הם יופעו לי ברשימה.. אתם רוצים להגיד שזה לא כך?
ואם כבר acsee point השמח לקבל המלצה על אחד טוב שלא יהיה מעל 200 ש"ח..
אני מניח שהכוונה שלך הוא ל- access point ולא acsee point.
ועכשיו לעניינו access point אני מניח שישים ברשימה שלו רק מחשב שיתחברו ב-WI-FI למה שלא תנסה את הפתרון שאני נתתי לך?
תחפש בגוגל IP SCAN תמצא מלא כלים ותבחר מה שהכי נראה לך.
אתה יכול להתחיל לנסות עם התוכנה הזאת: http://www.radmin.com/products/ipscanner/
הכלי הבסיסי של Spiceworks גם אמור לתת מענה לבעיה.
בכדי לדעת איזה תחנות יש ברשת DHCP הוא לא הכתובת
למה לא ללכת ישר ל DNS...?
גם אפשרי.
השאלה מהי רמת הניהול שפותח הדיון רוצה.
בכדי לדעת מה יש לך ברשת אתה הולך למוצר ייעודי לא עושה תפירות.
