הכל על אייפון 4S - השקה,"שירי",מחירים,הערות והארות
הודעה רישמית מאפל יצאה על אירוע אייפון ב-4\10, וזה אחלה סיבה לפתוח ת'רד שירכז את כל השאלות המידע והדעות שלכם כלפיו כבר עכשיו כדי למנוע בלגן. אנא פרסמו כאן את הידיעות, הדיעות, וההשגות שלכם עליו ולא להתחיל להציף את הפורום בת'רדים שונים.
אז מה דעתכם ? מהפיכה, או יישור קו יבש ?
  • תגובות 210
  • צפיות 25.1k
יישור קו יבש.
המפרט הצפויי:
* מסך 4" (בניגוד ל-3.5 האייפון 4)
* רזולוציית מסך טובה יותר, אולי HD
* מצלמת 8 מגה פיקסל (לעומת 5 באייפון 4)
* מעבד A5 כפול ליבה
* כנראה 1GB RAM
* גב משופע ולא ישר
* עיצוב המזכיר את האייפאד
* ? כפתור בית רחב יותר, אולי אפילו משטח מגע
* אפל רשמה כמה פטנטים על NFC, מי יודע?
* כמובן iOS5
* סיכוי טוב שאפל תציג שני מכשירים שונים (זה גם מתיישב עם פליטת הפה של אל גור)
* iOS5 תומכת ב-LTE, מי יודע, אולי גם האייפון הבא..
* איזושהי מערכת voice-control system בשם the Assistant
זהו. אלו הם כל השמועות (ההגיוניות) שהצלחתי למצוא.
יישור קו חומרתי, שהם ינסו (כרגיל) להציג כ"מהפכה" - בזכות התוכנה.
לא צפויות מהפכות מן הסתם
אבל מפרט מודרני בשילוב IOS 5 יחזיר אותו להיות בין הטלפונים הטובים שיש בשוק
ואולי גם הטלפון הבא שלי :)
מעניין אותי הנקסוס והHTC החדשים
סמסונג ו- HTC לא נשארות חייבות.
HTC הכריזה על אירוע ב- 6 לאוקטובר. סמסונג הכריזה על אירוע ב- 11 לאוקטובר. לא נאמר מה הולך להיות באירועים הללו.
אני חושב שזה דיי ברור.
עוד מגה הרצים, עוד אינצ'ים.
ממה שאני הבנתי, גם האירוע הזה ברביעי באוקטובר הוא בגדר שמועה.
הוא לא. נשלחו הזמנות לעיתונאים.
ובהזמנה היה כתוב: Lets talk iPhone..
Lets talk Doogry
הנקסוס נשמע טוב.
גם הHTC.
הבעיה עם המכשירים האלה, שכולם פשוט מכשירים שנועדו ליישר קו עם הSAMSUNG GALAXY S2...
שום דבר פורץ דרך וכרגיל נראה שהS3 [או איך שלא יקראו לו] יהיה האוונגרד האמיתי.
בכל אופן, אני שוקל בהחלט לקנות את הIPHONE הבא... יש לי אייפוד טאצ' 4 ויש לי SAMSUNG GALAXY S2... אחרי שימוש נרחב בשניים, אין לי ספק שאני מעדיף את הIOS.. היא אומנם מוגבלת יותר [וגם זה עם כוכבית גדולה, תמיד אפשר להתקין CYDIA ולהשתולל עם גבולות המכשיר], אבל החווית שימוש בה אוכלת את כל מה שיש לאנדרואיד להציע...
הנקסוסים החדשים נועדו ליישר קו עם הגלקסי אס 2?
O RLY?
פעם אחרונה שאני בדקתי יהיה למכשיר (או מכשירים) מסך HD ומעבד חזק מכל מה שראינו עד כה. זו רמה אחת מעל לגלקסי.
הגלקסי 3 אכן אמור להיות קפיצה מעל הנקסוס הבא
במעבד, בזכרון, במסך
לפחות על פי השמועות:
The SGN will run on Samsung’s Exynos dual core CPU clocked at 1.5 GHz, 1 GB RAM, Super AMOLED Plus 4.65-inch 1280 x 720 HD display, 16 GB internal memory (with SD card slot). It's 8.8mm thick with a metal body and a 2000 mAh battery (the same as the new one that’s being released for the Galaxy S II).
The specifications for the SGSIII are of course subject to change, but are Samsung-developed 2.0GHz quad-core CPU (no codename given), 1.5gb RAM, 32gb internal memory (with sd card slot), and a 4.65 inch screen. A new display called Super AMOLED III is being developed specifically for the phone (SGS had Super AMOLED, SGS II had Super AMOLED Plus, SGS III has Super AMOLED III) with 1280x1024 resolution, giving the phone a ppi of 352, which they emphasized that a 352ppi will make it the highest ppi mobile phone.
O RLY?
חוץ ממסך HD, המפרט דומה לS2...
לS2 יש 1GB RAM וככה גם לנקסוס הבא
לS2, בדגם האחרון שהוציאו, יש מעבד כפול ליבה במהירות 1.5GHZ, ככה גם לנקסוס..
אז... מה חדש פה?
מה גם שמסך ברזולוציה כ"כ גבוה, עבור מפרט שכזה קצת מדאיג אותי מבחינת ביצועי המכשיר...
