מחשב נדלק ללא תצוגה
שלום רב
יש לי תקלה במחשב שהוא נדלק אך ללא תצוגה.
אם מנסים לחבר את העכבר לחיבור הUSB, הנורה של העכבר נדלקת לשנייה ומיד נכבית.
חשדתי בלוח אם או מעבד לכן חיברתי את המעבד במחשב אחר וגם שם אותה תופעה החלה,
מצד שני גם כאשר לקחתי את המעבד התקין וחיברתי במחשב שאינו עולה, עדיין המחשב לא עלה(עלה ללא תצוגה(.
כאשר חיברתי את כל הרכיבים מחוץ למארז, המחשב עובד בצורה תקינה, לכן חשדתי כי המארז מקצר והשתמשתי במארז אחר תקין וגם שם אותה תופעה באה לידי ביטוי.
יכול להיות בעייה בלוח אם שמקצר עם כל מארז?
אולי המעבד גורם לאיזו תקלה ברגע שהוא מחובר למארז?(למרות שאני יודע שהמעבד לא בא במגע ישיר עם המארז אלא רק עם הלוח אם)
מישהו נתקל בתופעה כזאת מוזרה?
תודה.
שלום,
נא ערוך את ההודעה - תודה
גבריאל
ערכתי :)
עדכון לפתרון התקלה
כאשר המעטתי בכמות הברגים המחברת את הלוח אם למארז, נמצא כי התקלה נפתרה
ושוב לחשדות שלי, אני חושד כי הלוח אם מקצר באזור של אחד הברגים שאמור לחבר אותו למארז וברגע שלא חיברתי את הבורג הזה, התקלה נפתרה :)
יהודה,
מה שאתה מתאר פשוט נקרא: קצר.
ייתכן שסביב אותו חור בורג נשחק הבידוד.
א. תקנה (או חפש בבית) SPACER כזה אבל לא ממתכת, יש כאלה מחומר אדמדם שאינו מוליך(פלסטיק?).
ב. תשים על החור של הבורג בלוח האם, תכניס לתוכו את הבורג ותבריג מחדש. תראה אם הסוגייה נפתרה.
נ.ב - יהיה נחמד אם מישהו יגיד לי איך קוראים ל-SPACER בעברית.
טבעת מרווח
בעברית של חנויות זה "שייבה"
לא הגיעו כאלה עם לוח אם שלך ?
[attachment deleted by admin]
למה הבאת תמונה של הברזלים האלה, זה עדיין נחשב אצלי"מארז". הוא צריך לבודד את הלוח מהדברים האלה בדיוק ע"י השייבות.
לא צריך לבודד כלום !
אלה הגבהות שלוח לא יקצר. וזה מתכת ולא צריך לבודד.
במקומות בהם יש הלחמה מסביב (כמו טבעת מקוטעת) הבורג משמש להארקת הלוח ודווקא צריך לא לשים מבודד.
אם אין מוליך אז באמת זה עוזר, אבל לרוב יש הארקה שם.
לי זה נשמע שהלוח מתקפל לך ואז הוא עובד.
זה עדיין חלק מהמארז אז אם מבודדים את הלוח מהבורג שנכנס למארז או הבורג שנכנס ל"מגביהים" האלה זה הינו אך.
החור בלוח של בורג הוא או מבודד מלוח או שהוא אדמה של לוח שכן צריך לקבל אדמה ממארז.
הגבהה זה בשביל המעגל מודפס לא יקבל קצר ממארז ולא חורים של ברגים.
אני מסכים, אנחנו טוענים לאותו הדבר :)
אפשר לדעת איכשהו אם חור מסויים מ-9 החורים בלוח ATX סטנדרטי הוא לצורך הארקה או שיש כמה כאלה או שזה חור רגיל לפי סימן כולשהו?
בדיקה עם מד התנגדות בין אדמה לחור כשלוח בחוץ.
