בעיה בחיבור המאוורר ישירות לחשמל.
חיברתי מאוורר 12V ישירות לחשמל והוא התפוצץ במקום!! הבנתי שזה לא טוב והתחלתי לקרוא בנט, מסתבר שצריך שנאי
ראיתי ביוטיוב איך לחבר למטען נוקיה והגדלתי את הראש במספר ניסויים לא אפקטייבים.
מה שאני צריך זה לחבר 6 מאווררים של מארז מחשב 12V וגם לחצן ששולט על נורות הלד שעל 2 מאוורים.
3 מאוורים זה 0.14A .. ו3 מאווררים זה 0.18A.. סה"כ 0.96A.
בקיצור הבאתי מספר שנאים של מספר מוצרים שונים כגון מדפסת ראוטר של בזק מטען נוקיה שנאי של טלפון אלחוטי וכדומה..
(כולם בין 5V ל-12V)
ואני מרגיש שהמאוורים חלשים ולא נותנים בראש.. הבאתי שנאי 12V 2A חדש וזה עדיין לא סוחב..
חשבתי להביא שנאי 13 או 15V כי אני לא מבין בחשמל רק קורא בנט.
מה לעשות?
תודה יאיר
ושכחתי לציין שאני מעוניין לחבר את הכל מהכל לשנאי אחד בלבד !!!
אל תחבר יותר מ 12v זה יהרוס את המאווררים. (וזה גם לא אפקטיבי)
השנאי של ה 2A צריך להספיק, יכול להיות שהמאווררים האלו פשוט לא חזקים.
אתה יכול לנסות לחבר אותם למחשב כדי לראות באיזו מהירות הם צריכים לעבוד.
אכן חשבתי כמוך וחיברתי אותם לספק המחשב.. ורק ברעש קולטים שזו לא אותה ליגה..
אתה חושב ש13V יהרוס אותם? אולי רק יוריד להם תתוכלת חיים לא? ולמה לא אפקטיבי?
תן איזה הסבר מפורט מה מו מי שאני ילמד ולא רק יעשה.
שוב תודה..
לתת להם 13v סתם יצרוך חשמל ובקושי יתן השפעה, אני אומר את זה מ"ניסוי" שעשיתי פעם. (וגם תוכלת חיים תרד, כי הוא לא בנוי ליותר)
הרעש שאתה שומע מהמאוורר יכול להיות כי הצמדת אותו לפח? או שאפילו כשהוא משוחרר באוויר הוא יותר חזק?
הרעש לא הנקודה.. אמרתי רק כדי להמחיש את השינוי.. וכשהוא באויר אז אין שינוי..
נראה לי אני יעשה קומבינה של לגזור חוטים ולהחליף בוקסא לספק המחשב במטרה להקטין אותו..
באסה שכל שנאי אחר לא מגיע לעוצמות של הספק מחשב..
תודה בכל מקרה רביד
+תשתדל שלא לחבר מאווררים שונים לאותו ספק בלי נגדים מתאימים, זה נותן להם מתח/זרם שונה ואז או שחלק מקצרים את החיים שלהם או שחלק לא פועלים בכל הכוח שלהם...
ו-רביד, יכול להיות שהוא שרף את המאווררים כשהוא נתן להם זרם פי 2 ממה שהם צורכים?
קשה להאמין שהוא עדין משתמש באותו מאוורר שהוא חיבר לשקע :P
יש לך וולטמטר לראות אם המתח של הספקים שאתה משתמש בהם יורד מתחת ל 12v?
ולא צריכה להיות בעיה לחבר מאווררים במקביל לאותו ספק, הם לא צרכנים גדולים ושאחד מהם נשרף רוב הסיכויים שהוא יהווה נתק.
אני לא מדבר על ישירות לחשמל, אלא על הספר של ה2A כשהמאווררים הם של 1A ביחד...
מה קורה כשאתה מחב מאוורר _אחד_ לשנאי ? אם הוא עובד במהירות מלאה אז השנאי חלש מידי ב A. אם גם אחד חלש אז השנאי חלש מידי ב V או שהוא לא תקין ומוציא פחות מ 12V
מ 13V לא יקרה כלום למאווררים אתה יכול לחבר אותם ל 13V בשקט. ויכול להיות שבמחשב הם עובדים חזק יותר אם הספק של המחשב באמת נותן יותר מ 12V (אם יש שם 13V המחשב בדרך כלל עדיין יעבוד תקין ללא בעיות של התחממות יתר או משהוא)
