איטיות מרגיזה, מי אשם? הנתב? או לא.
שלום.
הידע שלי בכל עניין הרשתות קרוב לאפס.
ברשותי נתב של TP-link מדגם WR841N.
ואינטרנט 12 מגה, הספק בזק בין לאומי, ותשתית של HOT.
בנוסף לבעיות המוזרות שיש לי בשיתוף קבצים (לא מצליח לשתף - להעלות בTORRENT), לאחרונה אני נתקל באיטיות לא מוסברת
התוצאות משתנות כל הזמן.
בפועל אתרים עולים באיטיות וכל דבר נטען לאט, בעיקר קטעים בYOUTUBE שלוקח לי לטעון סרטון באיכות נמוכה יותר מ 4 דקות (סרטון של פחות מדקה).
רציתי לדעת מה הבעיה, והם הנתב אחראי על האיטיות.
היי XioMa,
ראשית אציין כי הבדיקה הראשונה שהעלית היא לשרת שנמצא ברמאללה (ברשות הפלסטנית),
ולכן אינו מייצג.
הבדיקה השנייה שהעלית היא לשרת בישראל והתוצאה אינה תקינה.
האם התוצאה חוזרת על עצמה גם כאשר אתה מחובר ישירות אל המודם (ללא הראוטר)?
לוטם בזק בינלאומי
היי ,
כדי לפתור את התקלה, בצע את השלבים הבאים:
1. איתחול למודם ולמחשב.
2. ודא שהנך מחובר ישירות למודם(ללא ראוטר), שתכנות כגון אימיול וסקייפ סגורות.
3. בדוק מהירות גלישה באמצעות האתר הבא(ללא חייגן): 213.57.11.5 (אם המהירות אינה תקינה - פנה להוט. אם היא תקינה - המשך הלאה).
4. אם יש לך חייגן, התחבר באמצעותו ובדוק מהירות בעזרת הקישור הבא: http://www.012.net/012Smile/Technica...SpeedTest.aspx
(אם המהירות אינה תקינה - פנה לספק האינטרנט שלך. אם היא תקינה - המשך הלאה).
סיבות נוספות לתקלת איטיות:
1. שימוש בתכנות שיתוף, כגון: אימיול, ביטורנט. וכן, תכנות VOIP כגון: סקייפ. במחשב בודד או ברשת.
2. שימוש בראוטר לא מאובטח. במקרה זה, יש להיכנס לממשק שלו ולהגדיר הצפנה.
3. איטיות שנובעת רק בשימוש באינטרנט אלחוטי(בחיבור קווי - תקין). כדי לפתור זאת תוכל להיעזר במדריך הבא: http://blog.012.net/2010/10/wifi-speed-troubleshooting/
4. מחשב אינו מתוחזק. יש לבצע את הפעולות המופיעות במדריך הבא: http://blog.012.net/2010/01/keep-you...ning-smoothly/
5. וירוסים ורוגלות. לזיהוי וטיפול, תוכל להיעזר במדריך הבא: http://www.012.net/012Smile/Technica...ngViruses.aspx
6. אם המהירות תקינה, אך הגלישה איטית. יש לבצע איפוס דפדפן. ניתן להיעזר במדריך הבא: http://blog.012.net/2010/09/reset-your-browser-guide/
ליאור
הבדיקה שאומרת 8 מגה לאתר בארץ לרוב מצביעה לעומס על תשתית של הוט - אני לא יכול להיות בטוח בזה אבל העובדות מדברות בעד עצמם. עם הוט אתה מחובר על אותו כבל כמו השכנים שלך ויש לו מגבלת רוחב פס משהו כמו 300-400 מגה לערוץ. זה לא כזה קריטי כי זה עדיין מהירות די גבוהה יחסית למה שהספק יכול לתת לך ובגדול אפשר לעשות עליה גם streaming של 1080p בפורמט חסכוני.
הבעיה עם youtube ב014 ידועה. יש להם מערכת לחסכון ברוחב פס לחול (דבר מצויין כשהוא עובד) ובזמן האחרו (או בכלל)ן היא מאוד צולעת ולקוח לה המון זמן להגיב ולפעמים כל העסק נתקע. אמרו פשה שיש איזה הגדרה בfirewall של הנתב שעוזרת אבל עוד לא ניסיתי את זה. בכלל בזמן האחרון המהירות המתקבלת ב014 לא משהו ויש לי עוד חשבון גיימר. בtorrent לרוב אין בעיה כי זה נראה כאילו 014 מתעדפים את התעבורה של torrents (מסיבה מוזרה) זה די מהר מגיע למקסימום אצלם אבל במקרים של משתמשים כבדים הם יכולים לגרום לסבל ליתר המשתמשים.
בשעות הערב יש פשוט עומס אי אפשר לקבל מספיק רוחב פס טוב לחו"ל. ולשחק בשרתים בחו"ל זה גם לא תענוג גדול בלי חבילת גיימר. ספקי אינטרנט מסבסדים את הרוחב פס לחו"ל שיקר מאוד ע"י זה שהם מוכרים אותו להרבה מאוד אנשים ואנשים אמורים להתחלק בו. בגלל שבישראל אין מגבלה על רוחב פס לחבילות אינטרנט אין שום אינטרס למשתמשים לחסוך והספקיות לרוב משחתמשות בעיצוב תעבורה כדי להתמודד עם העומס ושאנשים לא ירגישו במחסור.
