ניתוק וחיבור מחדש לרשת
ברשותי לפטופ מהעבודה שכאשר אני מחבר אותו בכבל לרשת הביתית, המחשב מזהה את הרשת ומיד מתנתק וחוזר חלילה.
בכל מקום אחר שהייתי (לא בבית) אין בעיה לחבר את המחשב באמצעות כבל.
ניסיתי גם כבל אחר אבל לא עוזר. (והכבל תקין כי הוא מחובר למחשב השולחני)
איך אני מסדר את הבעיה הזאת?
יכול להיות שהבעיה בבית, אז תעבור דירה!
וברצינות, בנקודות אחרות בבית זה גם קורה?
יש לי ראוטר של בזק SL2-141
לראוטר הזה מחובר כרגע המחשב הנייח ומדפסת רשת (בחיבור קווי). פעם היה עוד מחשב שהיה מחובר בחיבור קווי. (אבל הנקודה עדיין קיימת)
ניסיתי בכל שלושת המקומות ובכולם אותה תופעה.
בעבודה זה לא עושה בעיה וגם כשהייתי בסין לא עשה לי את הבעיה הזאת (בחיבור קווי כמובן)
תסביר מה זה בדיוק "מזהה את הרשת ומיד מתנתק".
כשאני מחבר את הכבל רשת למחשב, המחשב מנסה להשיג כתובת מה DHCP.
ברגע שהוא מקבל כתובת הוא מחובר לרשת.
אבל לאחר שניה או שתי שניות, החיבור נופל ואז שוב המחשב כביכול מזהה שחברתי כבל רשת ושוב כמו שרשרת.
בעבודה הוא גם מקבל IP מהDHCP או שזה IP קבוע?
תן לי להבין אותך נכון...
מה בדיוק מתרחש אחרי שלממשק מוקצאת כתובת IP?
בעבודה יש כתובות קבועות, אבל ברגע שקיבלתי את המחשב ביטלתי לו את הכתובת הקבועה (אני משתמש במחשב רק בבית ולנסיעות).
ברגע שהמחשב מחובר לרשת. אז קורה משהו דמוי ניתוק של הכבל רשת וחיבור מחדש.
משמע שהמחשב מזהה שהכבל נותק ואז החיבור לרשת מן הסתם מופסק ושוב מזהה שחיברו שוב את הכבל.
ממש ככה.
במחשב מותקן ווינדוס שבע, אז אם נכנסים Network and Sharing Center
יש את הציור של המחשב בצד שמאל, הרשת באמצע והאינטרנט בצד ימין, אז מה שקורה זה שהחיבור בין המחשב לרשת מופיע כמחובר ברגע שיש כתובת ולאחר זמן קצר יש את הציור של האקס שמציין שהחיבור נותק.
אוקיי, אז יש לנו פה בעייה בשכבה הראשונה.
באותו חיבור פיסי ציוד אחר עובד ללא בעיה?
אז זהו, שניסיתי לחבר את המחשב לכל שלושת הכבלים שמחוברים לראוטר, וכלום לא עובד.
וזה מוזר, כי המחשב שממנו אני כותב כרגע, שזה המחשב הנייח מחובר 24/7 ואין לי בעיות בכלל.
גם ציינתי בנוסף שהפעם היחידה שחיברתי את המחשב ללכבל היה כשהייתי בסין באוגוסט ולא היה בעיות של ניתוק וחיבור מחדש.
ככה שאני לא מבין איפה הבעיה
כי עובדה שהמדפסת מחובר והמחשב הנייח מחובר ואין לי בעיות בכלל.
אחותי היית לפני שבועיים עם הלפטופ שלה והכל עבד פיקס.
יכול להיות אולי שהחיבור בלפטופ נהיה קצת רפוי והמגעים לא כאלה טובים, תנסה לחבר את הכבל ולהחזיק אותו צמוד ללפטופ (תמשיך כביכול ללחוץ עליו שיכנס פנימה גם כשהוא בפנים כבר)
