מה הקירור אוויר הטוב ביותר?
טוב, ראשית אומר שאין לי כווונה לקנות את אחד הדברים הללו,
אבל שאלה, מה הקירור אוייר הטוב ביותר למעבד:
ThermalRight
SK-7
ZALMAN 7000CU
אני התרשמתי מהעיצוב של ה7000 (ומהמחיר שלו...) ומהעובדה שהוא נותר תוצאות למרות שהמאורר כמעט חרישי
אז מה אתם אומרים?
כידוע לי היום, הslk נחשבים כטובים מאוד..,
לפחות יותר טובים ממש שאתה נתת..לפי מה שנראה לי.. ::);)
בטח שראיתי את זה
אבל זה מילפני 4 אוחדים ולא יודע, אולי משהו זז
ודבר שני, לא מופיע שם הslk
אז אולי נעשה את זה:
slk VS ZALMAN 7000cu
מי לדעתכם יותר טוב?
slk- יותר קירור..
זלמן- יותר שקט.. 8)
משהו כזה.. :D;)
לא אמרת אם זה ל-AMD או אינטל בכלל
אני שואל בכללי
הזלמן מתאים לשניהם....
לא הבהרת את עצמך טוב קירור למה אינטל AMD מה שיש בארץ או בכלל כי המבחר שיש בארץ מבחינת גופי קירור מקצועים של טרמלרייט הוא איך לומר 0000 סתכל באתרים בח"ול יש שם גופים רציניים מאוד של טרמלרייט וחוץ מזה ראיתי שלא מזמן יצא גם אחד חדש של SWIFTCH אם רשמתי את שם החברה נכון
אתה לא יכול להתחיל להשוות בין השניים, כאשר אחד הוא יחסית "שקט" והשני יכול להיות גם וגם, ולא ציינת איזה מאוורר יש היפותטית על ה SK7.
וכל זה שאתה בכלל לא מתכנן לקנות/להחליף/לנסות את אחד מגופי הקירור אז ::)
בכל מקרה המבחר בארץ קטן מאד ושניהם כרגע בין הסינקים ה"טובים" באיזור.
fyi, ט'רמאלרייט (thermalright...) היא החברה שמייצרת את ה SK/SLK's... :cwm6:
לי יש טרמלרייט SK7 עם מאורר SMAR FAN 2 של טרמלטייק וזהאחד הדברים הבני זונות שראיתי..(שהיו לי, בקשר למחשב)
יש לי גם איי אמ די 2500+ ואני מחזיק אותו ב200X11 ב35 מעלות יציב.
יש לי במארז 2 מאוררים גנרים שבו איתו והטמפ היא 33-34 בערך.
עם תשלב 947u עם sf2 זה יהיה קטלני ביותר...
אם כבר אז עם Vantec Tornado 92mm עם פאן באס
הרבה יותר יעיל בפחות רעש
בלי פאןבאס אין על מה לדבר בכלל
