בעיה בWiFi שלח- DLink DIR 655
מאז שקניתי את הראוטר DLink DIR 655 יש לו בעיות בבית שלי עם WiFi - סמארטפונים מתחברים וישר מתנתקים מהרשת האלחוטית בצורה מוזרה. לאח שלי יש את הפלאפון HTC Desire HD והוא מתנתק כול הזמן מהרשת וגם איפון 3. השתמשי בתוכנה wifi analyzing דרך הHTC וראיתי שהוא קולטת את הרשת כמו שצריך בדיאגרמה ואין סימן של ירידות קיצוניות פתאום.
יכול להיות שיש הגדרות מסוימות בנתב שצריכים לשנות בנוגע לחיבור אל-חוטי?
לא יכול לעזור בבעיה אבל יש לי נתב דומה - והסמארטפונים פועלים תקין.
תנסה להחזיר את ההגדרות לDEFAULT
אם זה לא עובד וזה קורה מכמה פלאפונים\לפטופים אז הבעיה מהנתב
משום מה כשהלכתי לחברה הם עשו לי Default להכול והכול פעל שם מעולה בבדיקות אבל בבית לא. יכול להיות בין המודם לראוטר ??
כל המכשירים מתנתקים בבת אחת? מחשבים קווים גם מתנתקים מהאינטרנט?
מחשב קווי לא, אבל פלאפון כן.
אם זה היה בין המודם לראוטר אז הייתה אמורה להיות בעיה גם במחשבים הקוויים...
מה המרווח בין הניתוקים ? כמה זמן הם כן מחוברים לרשת ? איך אתה רואה שהאינטרנט מתנתק בסמארטפונים ?
נסה לקבע IP לפי MAC לכל המכשירים יש מצב שיש התנגשות IP והם מתנתקים
די מהיר אני לא יכול להגיד לך כרגע בדיוק אבל כשאח שלי התחבר עם הפלאפון שלו אז הוא לא הצליח לשרוד (לא אין סמרטפון לבדוק איתו).
אין סיכוי שזה הגורם... סיכוי קלוש
תנסה אין לך מה להפסיד, תנסה גם להתחבר ללא הצפנה ואם זה תקין אז תחליף סוג הצפנה לנתב
מזאת אומר סוג הצפנה? אתה יודע איך לעשות את הדברים האלו?
סוגי הצפנה למשל WPA2,WPA ,WEP וכו', יכול להיות שההצפנה שמוגדרת לך לא עובדת טוב עם הסמרטפונים
אז בתור התחלה שווה לנסות להתחבר ללא הצפנה ואם זה תקין אז לבחור הצפנה שתעבוד עם הסמרטפונים תקין
או לחילופין לעשות Mac filtering.
אפשרות שניה שהתקן מוגדר רק על N והסמרטפונים לא תומכים בתקן N זה גם יכול לגרום לניתוקים
אז צריך לשנות את התקן בראוטר שיתמוך בשאר התקנים b/g/n
אופציה שלישית התנגשות IP בין הסמרטפונים אבל הסבירות ממש נמוכה אבל שווה לנסות לקבע MAC לפי IP
איך עושים את זה ?
סוגי הצפנות נמצא בwireless setting > האפשרות האחרונה manual wireless network setup > בסוף
הרשימה יש security אתה יכול להגדיר משם סוגי הצפנה כרצונך
לגבי קיבוע IP לפי MAC זה נמצא ב network setting בסוף הרשימה
בדקתי את הכול באמולטור של הראוטר שלך http://support.dlink.com/emulators/dir655/
סליחה על התגובה הכפולה זה קרה ממש בטעות מצטער
איך עושים את זה ?
בהצלחה :xyxthumbs:
לא בטוח שזה יעזור מכיוון ש- HTC Desire HD תומך בכל ההצפנות ובכל התקנים - ניתן לראות כאן
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער שאני מפרסם הודעה אחרי שבועים אבל חשבתי שזה חסר טעם לפתוח שוב דיון על משהו שלא נפתר.
שמתי לב גם כשבטלתי את הסיסמא לרשת האלחוטית עדין בiPhone אני רואה שהרשת מאובטחת בסיסמא כולשהי ואני לא יכול להכנס ואין לי מושג למה.
