איך מפרמטים ללא דיסק
אני מעוניין לפרמט את הווינדוס 7 שלי.
כשקניתי לא קיבלתי דיסק התקנה (כמו בכל ווינדוס עד היום) אלא יש לי כונן D ובו RECOVERY.
מישהו יכול להפנות אותי למדריך איך אני מפרמט את הווינדוס?
העניין הוא שאני ממש רוצה לבצע פרמוט ומחיקה של כל הכונן ולא פשוט שחזור למועד קודם יותר (שלדעתי לא יבצע את אותה עבודה).
אגב, שחזור לא יבטל את כל המחיצות, הקבצים והתוכן שעשיתי אחרי זה?
קצת מבולבל בסיפור הזה... ווינדוס XP היה יותר פשוט, במיוחד אחרי שעשיתי התקנה עם NLITE, שהפכה לי את הווינדוס למטורף במחשב ישן.
תודה!
אתה יכול להוריד את הווינדווס מהרשת (אותה גרסה כמוו שקנית) ולהשתמש במפתח המוצר שברשותך.
שלום לך
מחיצת שיחזור כשמה כן היא.
לאחר שתבצע שחזור, תקבל את הנייד כמו שהוא היה
כשהוצאת אותו מהאריזה, עם כל מה שמשתמע מזה -
ז.א - הכל " ילך ".
אז למה להסתבך ?
:xyxthumbs:
זאת אומרת שכל המחיצות וכל ההגדרות של שאר הכוננים ילכו?
אז מה ההגיון במחיצת שחזור הזאת?
מאיפה אני יכול להוריד עותק מקורי של ווינדוס 7 בעברית? (לא משופץ וכו', למרות שגם להם יש יתרונות).
ווינדוס מספקים שירות כזה?
השיחזור לא יפגע בתצורת הכוננים. הוא יפרמט את המחיצה שאתה רוצה ויחלץ את ה-image שיש שם.
לא ברור לי... דווקא מאוד הגיוני מה שכתבו כאן למעלה שזה יחזיר את הנייד למצב ש"הוצאתי אותו מהאריזה".
איך זה מתבצע? אתה יכול להפנות אותי למדריך?
ואשאל עוד משהו-
עד כמה קיים הבדל בין ULTIMATE ל HOME? יש טעם בשדרוג?
האם חבילת ה MUI מתפקדת כמו שצריך או שעדיף לחפש דיסק התקנה בעברית וזהו?
מה מומלץ - להוריד דיסק בעברית או להשתמש בשדרוג?
לגבי השיחזור - יש ויש, תלוי ביצרן.
יש כאלה שנותנים לבחור אם רק המחיצה
של מערכת ההפעלה תשוחזר או כל הדיסק,
ז.א. כמו מהמפעל.
לגבי ההבדלים - אפשר לגגל ואם אני לא טועה יש את זה גם
בסטיקי כאן.
:xyxthumbs:
הנייד שלי הוא של HP, DV6.
אבל מבחינה לוגית שחזור לא עושה עבודה נקייה כמו פרמוט, לא?
אני לא מוצא כלום על השחזור בגוגל, וגם לא כאן.
פשוט אני לא רוצה ללחוץ על הקובץ שחזור ואז להיתקע על התהליך...
אשמח לקבל מענה גם לשאר השאלות.
ז.א. כמו מהמפעל.
בסטיקי כאן. - הכוונה היתה לגבי ההבדלים בין גרסאות החלונות
:xyxthumbs:
השחזור עושה הכל כפי שצריך, לא פחות מהפירמוט, למעשה
השיחזור = פירמוט + התקנה.
אין סיבה להתקע בשיחזור, לא יותר מכל פעולה אחרת.
מכיוון שמדובר בהתקנה מחדש של הנייד, יש מלא תוכנות ודרייברים שלדעתי באו לי מובנות מיד אחרי ההתקנה.
האם קיים אותו דבר גם בהתקנה רגילה מדיסק (למשל מקשי המגע של ויליון, רשת וכו')?
אז לפני שאבצע, אשאל - האם זה משנה פרמוט מדיסק או שחזור (שמצד שני יתן לי גם הזדמנות לסנן את ההתקנה)?
מישהו ניסה את 7lite לשיפוץ הווינדוס?
ושאלה אחרונה, ניתן תו"כ הפרמוט לשנות את גודל המחיצות בדיסק?
בעצם לקחת איזה 70GB שלא מנוצלים מC ולהעביר אותם לכונן שכבר יש בו קבצים והוא בשימוש על מנת להגדיל אותו?
תודה!
1. לתוכנות שאתה מתכוון קוראים bloatware. תוכנות שהיצרן מצרפות והם אכן יותקנו עם השחזור, בניגוד להתקנה "נקייה". יש כאלה שיעדיפו
לקבל התקנה נקייה ויש כאלה שאוהבים את כל התוכנות הללו.
2. לא ניסיתי 7LITE אבל אם המחשב שלך לא חלש מדי, אני לא רואה בכך טעם, אולי זה אפילו יכול לפגום ביציבות המערכת.
3. העברת שטח אכסון מכונן לכונן מתבצעת בקלות גם אחרי שהווינדווס הותקן (ומתוכו אפילו)
קודם כל תודה על התגובה והסיוע!
1. לגבי התוכנות אני לא צריך שום דבר, זה רק מטרד מבחינתי.
מה שחשוב זה מספר עזרים של HP כגון לחצנים, בלוטות' וWIRELESS בגדול.
2. המחשב הוא יחסית חזק. אבל הרעיון היה לחסוך זמן בשילוב של SP1, עדכונים ולחתוך בדברים לא רלוונטים.
3. אני יודע איך להעביר ועשיתי זאת עם הניהול דיסקים של ווינדוס.
הבעיה היא שזה לא נתן לי לקבוע כל גודל בכונן C וכרגע מכיוון שהווינדוס מותקן עליו זה בטוח לא יתן לי לגעת בו.
יש לזה פיתרון? שמעתי על Paragon Partition Manager אבל גם בה הבנתי שיש בעיה עם C.
שוב תודה!
את מחיצת מערכת ההפעלה ניתן לשנות עם תוכנה ייעודית. אני השתמשתי בהצלחה בעבר מספר פעמים עם partition magic.
