ביקורת - STEELSERIES SENSEI
אהלן חבר'ה,
באמצע החודש כתבתי ביקורת על הEC1 של החברה ZOWIE GEAR, וכמובן שהבטחתי לתת לכם ביקורת על מספר עכבר חדשים.
ובכן, אני רוצה להציג לכם את הSTEELSERIES SENSEI - העכבר החדש של STEELSERIES.
סטילסירייס הדנית, לאחר ההצלחה הבילתי מעורערת של הXAI בשנת 2007, מביאה לנו את הSENSEI שאמור להיות הXAI ה"משופר".
כמו שאר הביקורות שלי, לביקורת יהיו כמה קטגוריות שבכל אחת אדבר על נושא אחר:[list type=decimal]
[*]אריזת המוצר
[*]מידע מורחב על המוצר - סוויצ'ים (איכות החומרים (פלסטיקים), סווצ'ים ("מערכת קליקים" של הכפתורים הראשיים, הגלגלת, והכפתורים בצד העכבר), והרגליות והשוואות גודל.
[*]חיישן (ביצועים בשטח, LOD).
[*]הדרייבר.
[*]יתרונות ,חסרונות.
[*]סיכום ודעה אישית.
1. אריזת המוצר
האריזה של הסנסאיי היא ללא ספק מהודרת ומציגה לנו, הקונים, המון פירוט ומראה אלגנטי כמו שרק סטילסירייס יודעים לעשות באריזות שלהם.
מבחינת הפתיחה, זה מאוד מזכיר את האריזות של רייזר - בהם אנחנו פותחים סוג של "דלת" ואז העכבר מוצג בפנינו ודלת עצמה מוצגים לנו המלצות של שחקנים מפורסמים מהעולם.
מקדימה ובצדדים מוצג לנו תמונות מזוויות שונות של העכבר ותכונותיו.
מאחורה יש הסבר מעט מפורט יותר ב4 שפות שונות (אנגלית, ספרדית, צרפתית וגרמנית..ועברית בקרוב? - אולי.)
תוכן האריזה:[list type=decimal]
[*]העכבר עצמו.
[*]מדריך משתמש בשפות שונות.
[*]עלון מוצרים.
[*]סטיקר של החברה
כמו כל מוצרי הדגל של החברה, ולאיפה ששוק העכברים פונה כיום - גם כאן אין דרייבר, תצטרכו להוריד אותו מהאתר הראשי של החברה. המטרה היא כמובן להדגיש שהעכבר הוא פשוט PLUG N PLAY טהור המאפשר שימוש פשוט של חיבור העכבר למחשב וזה הכל - אפשר להתחיל להשתמש איך וכמה שרוצים גם במחשבים אחרים.
2. מידע מורחב על המוצר
העכבר עצמו מרגיש היטב ביד והחומר עליו, לעומת המון עכברי גיימינג אחרים, עשוי עם ציפוי אלומיניום באופן כללי הוא מרגיש טוב ואיכותי מאוד ביד במשך שימוש ממושך אך עשוי להיות מעט מציק לחלק מהמשתמשים שנוהגים להזיע הרבה, עם מעט זיעה הציפוי מתמודד היטב ועדיין "גריפי" - אפשר לאחוז היטב בלי שהיד תחליק.
הפלסטיק שעל הגלגלת גם הוא מרגיש איכותי, נראה שסטיל סירייס לא חסכו באיכות הבנייה הסנסאיי והוא מרגיש מעולה מכל הבחינות, לא אתבייש לומר שמדובר באחד מהעכברים האיכותיים ביותר מבחינת חומרים.
מבחינת הסוויצ'ים ("מערכת הקליקים") מדובר באותם הסוויצ'ים האיכותיים של החברה היפנית OMRON, בגלגלת לעומת זאת אין מקודד אופטי (כמו בעכברי לוג'יטק, זואיי גיר, קולר מאסטר וכו') אלא מכני, מה שפחות מאריך חיים אבל עדיין איכותי בפני עצמו.
לקליקים יש הרגשה וצליל איכותי וקריספי ואני מאמין שאורך-חיים ארוך, לגלגלת יש מעט חיכוך ברמה הממוצעת, ולא אמורה להיות בעיה לשום קהל משתמשים מכיוון שהגלילה לא מהירה מדי וגם לא דורשת יותר מדי כוח.
הרגליות של העכבר בנויות ועבות מעט, 100% טפלון.
הLCD מתחת לעכבר שוקל מעט מאוד והמשקל של הSENSEI כמעט וזהה לXAI, הייתי אומר שהוא שוקל מעט יותר (במקרה הגרוע ביותר 2 גרם) בגלל ציפוי האלומיניום שעליו.
הLCD מאפשר לתכנת את כל ההגדרות שנרצה, ואפילו נוכל לשים עליו תמונה שנרצה מהמחשב.
הSENSEI, כמו הXAI, מעוצב לאחיזת CLAW וFINERGRIP, ובגלל היותו סימטרי - גם לPALM, אך פחות מאשר ליעוד שלו.
הכבל של העכבר עבה מאוד ועשוי מכמה שכבות, מה שהופך אותו לפחות גמיש, אך אני בספק אם אפילו חתול מסוגל לחתוך את הדבר הזה, או לתת לו לילה של עבודה.
השוואות גודל:
3. חיישן
החיישן של הSENSEI משתמש בA9500 של AVAGO שהוא בעצם גירסא של ה9500 הרגיל אך עם האופציות של סטיסירייס שבעצם נהפך לגירסא מיוחדת להם, בדומה ללוג'יטק.
החיישן עוקב ומתפקד בצורה מעולה ועדיין נחשב לאחד מהטובים ביותר, הן מבחינה טכנית (מגיע למהיריות הגבוהות ביותר) והן בשטח (עוקב בצורה מדהימה ומרגיש מאוד מדויק).
הבעיה היא שזה פשוט לא קורה על משטחים מבד או כל משטח העשוי מחומרים רכים אחרים, ככל המשטח עליו מונח החיישן יהיה רך יותר או לא יציב, ככה החיישן יתפקד גרוע יותר.
מצד שני, במשטחים קשיחים החיישן פשוט מראה מה הוא שווה ולא נשאר מאחורי האופטיים, גם לא מה"יוקרתיים" יותר.
הLOD של החיישן מגיע בערך הנמוך ביותר, אך ניתן להתאמה באצבעות המסך בתחתית העכבר ובדרייבר של המוצר.
באופן כללי, כשהחיישן מונח על משטח קשיח, הוא פשוט עוקב כמו שצריך ומציג ביצועים מעולים.
4. הדרייבר
הדרייבר, מניסיוני הרחב עם הדרייברים של העכברים שניסיתי לאורך השנים, הוא אחד מהמפורטים ביותר שראיתי.
נראה טוב, חסר באגים (לעומת הדרייבר של הXAI שהיה מלא בהם), ללא ספק - אם יש דבר שSTEELSERIES צריכים להשוויץ בו, הוא הדרייבר של העכבר.
הדרייבר אגב תומך עברית, לעומת המון אחרים שלא תומכים ובמקום אותיות מוצג "???????", פה יש עברית ובפורט נורמאלי ולא הפוך, מראה שבכל זאת בוצעה מחשבה.
בתמונה אפשר לראות את אופצית תכנות המאקרויים, אפשר פשוט לשחק ולעשות מה שרוצים, מה לתכנת את הכפתור השמאלי לפתוח לנו את המשחק ועד לגרום לבקש לבצע פעילות של המקלדת (לתפקד כמקש).
פה אנחנו בעצם יכולים לשלוח, לשחזר ולהוסיף את הפרופילים שאנחנו בנינו/המובנים של העכבר אל הפרופילים הקיימים בדרייבר ולשנות אותם איך שיתחשק לנו.
כאן, בטאב ה"הגדרות" יש מספר הגדרות:
EXACTSENS - להגדרה הזאת שני ערכים - 1 ו2, בכל ערך נוכל לשים כמות CPI אחרת, מ30DPI ועד 11400, אפשר כמובן לרשום איך ערך CPI שנרצה בטווח.
LED COLORS - אפשרות לשנות את הצבע שבצדדי הגלגלת, את הצבע שמתחלף שלוחצים על כפתור שינוי הCPI(בשני המצבים - 1 ו2), וצבע הלוגו של החברה ואפשרות כמובן לבטל.
LCD SETUP - שינוי הבהירות והניגודיות של המסך הLCD הקטן שבתחתית העכבר ואפשרות לעלות תמונה שאנחנו רוצים שתהיה בLCD (קובץ BIT ברזולוציה של 128 על 32 פיקסלים - שאגב רזולוציה מרשימה למסך קטן שכזה.)
MAINTENANCE - כפתור פשוט שברגע שלוחצים עליו כל ההגדרות חוזרות לברירת מחדל.
FREEMOVE - אפשרות למתוח קווים ישרים לפי רמות, ככל שתעלו את המספר החיישן יתקן את התזוזה יותר וייצור קו ישר בצורה מושלמת.
*מכובה
*פועל
EXACTACCEL - אפשרות האצת סמן למהירויות מטורפות, שימו לב שלא מדובר בבעיה המפורסמת "האצה שלילית" / "האצה חיובית" - אלא אפשרות דרייבר (חומרתית) למהירויות מטורפות לאנשים שמשתמשים בשני מסכים ויותר ורוצים להגיע מהצד הראשון של המסך אל הצד השני של המסך הנוסף במהירות ומבלי להזיז את היד יותר מדי.
EXACTAIM - אפשרות המשפרת את קצב העברת המידע בין החיישן אל מחשב, מה שהיא עושה בשטח זה בעצם לנעול את הCPI וכל פעם החיישן ישלח קצב "מתוקן", בשטח אפשר לומר שזה מורגש, העקיבה על השולחן או המיטה ללא ספק איכותיים יותר והאופציה כמו בXAI עובדת פשוט מעולה, אך ברוב המקרים מרגישה מעט איטית.
EXACTLIFT - כאן מדובר באופציה חדשה שהיא בלעדית לSENSEI - מדובר באופציה המאפשרת לבחור את הLoD של החיישן, מ0% ועד 100% - ככל שמעלים יותר מ0%, החיישן יעקוב יותר גבוהה מהמשטח שהוא באוויר, וכך הפוך.
PULLING RATE - נראה שלסטילסירייס לא הלך כל כך עם ה"EXACTRATE" והחליטה לתת לו את השם המקורי, בכל אופן - מדובר בזמן התגובה הנשלח מהחיישן אל בסופו של דבר המסך(זמן העיבוד, אם להיות ספציפי יותר).
לאחר מכן יש לנו את הטאב בשם מאפיינים, שפה בעצם אנחנו קובעים לפרופילים שלנו שמות ונותנים להם תיכנות ישיר ליישומים:
הטאב האחרון נקרא סטטיסטיקות שהוא סוג של זיהוי - מה שקורה זה כשלוחצים על כפתור ההתחל רץ טיימר ואז אנחנו לוחצים על הכפתורים שאנחנו רוצים ולאחר מכן כשאנחנו מפסיקים מופיע לנו על מה לחצנו דרך הדרייבר (הדרייבר מזהה אוטומטית על מה לחצנו), איזה צבע הכפתורים שלחצנו עליהם וכמה פעמים - אפשר לקרוא לזה סוג של משחקון יותר מאשר טאב לדרייבר, בדומה לאופציות הCLICK SPEED בדרייברים למיניהם שזה פשוט קוביה קטנה שלוחצים עליה פעמיים שהיה מתפוצצת (בדרייברים של רייזר) / מהבהבת (XAI, KINZU,והאיקרים) רק בצורה מפורטת שנראה שעבדו עליה קשה יותר.
5. יתרונות ( + ) והחסרונות ( - ):
+החיישן מציג את הביצועים מבין הטובים ביותר, רק שהוא על משטחים קשיחיפ.
+העכבר מרגיש איכותי ביד, וציפוי האלומיניום מרגיש אפילו טוב יותר מהפלסטיק.
+עיצוב יעודי לCLAW וFINGERTIP, לPLAM אפשרי לאחוז בנוחות רק לידיים קטנות ובינונית, ופחות יהיה נוח לחבר'ה עם הידיים הגדולות.
+העכבר ללא ספק הוא אחד מבעליי האופציות המושקעות המשוקעות ביותר שיש בשוק, הן מבחינת העיצוב (אפשרות בחירה בכל הצבעים ולכל פריט שונה) והן מבחינת הגדרות הקשורות לחיישן/ביצועים.
+הדרייבר המושקע ביותר שיצא לי לראות, ללא ספק המון עבודה מאחוריו.
+פריצת מחסום הCPI, מרשים - אבל לא באמת משנה.
+הLCD בתחתית העכבר מאפשר לשלוט בעכבר מא' ועד ת' - פשוטו כמשעותו.
-ביצועי החיישן יורדים בצורה קריטית כשהוא על כל משטח רך.
-כבל העכבר לא גמיש במיוחד.
-תג המחיר, 80 יורו - כמעט 405 ש''ח.
6. סיכום וחוות דעת:
בסנסאיי הוא ללא ספק עכבר מרשים, מבחינת הפייצ'רים שלו, איך שהוא בנוי ואיך הוא מרגיש בידיים.
הLCD שלו עובד מעולה ויש זיכרון פנימי גדול שאפילו מאפשר לנו לשים תמונה בLCD ולבנות לנו 5 פרופילים מתוכנתים משלנו.
החיישן מציג ביצועים מרשימים, אך רק על משטחים קשיחים.
לעומת זאת, יש לו את החסרונות שלו - ביצועי החיישן על משטחי קשיחים, והכבל שלו.
לדעתי, הSENSEI הוא ללא ספק אחד מהעכברים שפשוט כל אחד חייב לנסות, מדובר בעכבר המציג ליגה ותנאים אחרים בדור עכברי הגיימינג - הביצועים שלו מעולים על המשטחים הנכונים, האופציות שלו פשוט מפורטות ומקודדות היטב, הדרייבר מדהים מבחינת החשיבה והעכבר פשוט מרגיש שונה מהבחינה הטובה והוא פשוט עשוי בצורה מדהימה מכל הבחינות.
הסנסאיי יוצא בתחילת חודש הבא לשוק.
אני רוצה להודות באופן אישי לסטילסיריס / קים / דן על שליחת הדגימה לביקורת.
I want to personally thank Steelseries / Kim / Dan for sending me the sample for the review.
Jeg vil personligt takke Steelseries / Kim / Dan for at sende mig prøven til revisionen.
Ich will persönlich danken Steelseries / Kim / Dan für die Zusendung der Proben für die Überprüfung.
נתראה בביקורת הבאה..
