שווה להחליף את ה-9600GT שלי ב GTS450?
אני מעוניין להחליף מסיבה אחת, אין לי יציאה HDMI בכרטיס וזה די מבאס.
יש לי 9300GT שלו יש HDMI אבל משום מה אני נמנע להחליף ביניהם.
אני בכלל לא משחק(אולי פעם בכמה חודשים), והמחשב מיועד לסרטים בלבד.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.7k
בשביל יציאת HDMI קונים מתאם פשוט ב-20 ש"ח.
אתה יכול לקנות ממני ב-16 ש"ח כולל משלוח.
אתה מתכוון DVI ל- HDMI?
ממה שאני יודע DVI לא מוציא SOUND..
אתה צריך כבל SPDIF מהכרטיס מסך שלך ללוח אם. ב ATI אין צורך בכבל.
זה יש לי, אבל עדין הDVI לא יוציא סאונד..
ה9600GT תומך בהוצאת סאונד מהHDMI
אתה צריך לחבר את הכבל כמו שצריך לSPDIF OUT שבלוח אם ואז בחזרה לכרטיס
ואתה צריך מתאם DVI - HDMI של NVIDIA ובמקרה ולכרטיס שלך יש שני DVI רק אחד מהם יכול להוציא סאונד עם המתאם
אתה צריך להגדיר את רמקולי הטלוויזיה כ -OUTPUT ברירת המחדל.
זה בערך כול מה שעליך לעשות כדי לקבל קול. זה אמור לעבוד. תנסה.
אני אבדוק אחרי שאני אקנה את המתאם הזה.
ועוד משהו, אין הבדל באיכות של הוידיאו/סאונד ביו DVI ל- HDMI?
מ-WIKI
DVI is limited to the RGB color space, whereas HDMI supports both RGB and YCbCr. Finally, HDMI supports the transport of digital audio, in addition to digital video. An HDMI source differentiates between a legacy DVI display and an HDMI-capable display by reading the display's EDID block.
אם כבר במתאמים עסקינן, יש דבר כזה מקומפוננט לHDMI? (אין לי HDMI בXBOX..) אם כן, זה איכותי?
אתה עדיין מעביר את הסאונד + וידאו בכבל HDMI, רק ממיר את יציאת ה-DVI של הכרטיס ל-HDMI בעזרת המתאם.
מדובר באות דיגיטלי, לא צריך להיות הבדל איכות. אבל קח בחשבון שתהיה מוגבל ל- DD/DTS 5.1 או 2 ערוצי PCM (הגבלה של SPDIF)
אגב אני חושב שאנוידיה היחידים או בין הבודדים שמאפשרים להעביר סאונד דרך מחבר DVI. (בכרטיסים מסדרות ישנות יותר, כשלך).
כאילו כל הסרטי HD עם TRUEHD ודומיו ירדו לDTS?
יש לי כרטיס מובנה ישן למדי של ATI בלוח של MSI מעביר אודיו בלי בעיה דרך ה DVI.
כן אתה תראה מעולה.
כן אתה תראה מעולה.
דיברתי על הסאונד כאן ולא על הוידיאו..
נו באמת... זה חיבור HDMI איך אתה חושב שתשמע? 10!
גם ככה הטלויזיה משמיעה סטריאו בקושי, אז מה זה משנה?
