בעייה בעליית המחשב
:kopfpatsch:
כנראה שזה לא היום שלי
פירמטתי את המחשב עברתי ל WIN 7 במקום XP
לאחר איזה 2-3 כיבויים המחשב עושה טובה שהוא עולה
שום דבר לא עוזר ניתוק מחשמל ומחכים רבע שעה ואז הוא מגיב כנראה לקראת גסיסה
יש למישהוא רעיון מה הולך להדפק HHD, POWER SUPPLY
התופעה קרתה פעם פעמיים ב XP לא יותר קצת לפני הפירמוט אך לא נאלצתי לחכות רבע שעה
פה אפילו RESET לא עוזר
אני לא אתפלא אם זו שירת הברבור האחרונה שלו :facepalm:
נא עזרתכם
לא הבנתי מה הבעיה ?
הוא לא נדלק לפעמים ?
כן
אני לוחץ על כפתור ההפעלה רואה את נורית החיווי של הכפתור דולקת וכן נורית של כונן די וי די דולקת אך:
1- נורית החייוי של ה HHD כבויה
2- מסך כבוי שחור אין שום חיווי
3- עכבר מת
ניסיתי לעשות מספר פעמים RESET או לכבות ולהפעיל עם כפתור הפעלה אך ללא תוצאה
ורק לאחר ניתוק מוחלט של מתח השקע של המחשב והמתנה ל רבע שעה עשה טובה והמחשב עלה
האם יש תוכנה שאתה ממליץ עליה לדיאגנוסטיקה והמלצות של תיקון
שלום לכולם
המחשב כרגע עולה אך זה נראה מצב זמני ביותר
כשסוגרים את הווידוס בצורה רגילה אזי הוא עולה בלא בעייה
הבעייה מתחילה כאשר צריך לבצע ריסט כאשר ווינדוס נתקע
רק לאחר לילה שלם המחשב עלה
ברור שיש פה בעייה חומרתית אך אני לא יודע מה הכיוון ספק?לוח אם? זיכרון?כרטיס מסך
האם יש תוכנה שתוכל לבצע סריקה על תפקוד החומרה ולהתריע על בעיות
נא תגובתכם
תנסה לעשות סריקה מלאה לדיסק הקשיח באמצעות הכלי של היצרן
יש ביפים ? כשמחשב עולה יש ביפ אחד קצר ?
אם אין אז חסר רמקול במארז או לוח בשביל לעשות אנליזה.
ולא קשור בכלל לקשיח - גם אם הוא מת או אין בכלל קשיח.
יכול להיות שהלוח אם מזייף, תיפתח את המארז ותוציא את הסוללות שעל לוח האם ואז תחזיר(זה יעשה לו ריסט). לי הייתה את הבעיה הזאת וגם לסבא וסבתא שלי וככה זה הסתדר.
חייבים רמקול על מנת לבצע דיאגנוסטיקה לא מקבלים דו"ח\פלט בתוכנה
חברה מה עושים?
לא מבין מה אתה אומר/רוצה.
