מיני לפטופ לא מזהה את הרשת האלחוטית
בוקר טוב,
אז ככה.. לאחרונה קיבלתי מיני לפטופ קטנטן כזה של Hasee. יש עליו כרטיס אלחותי מסוג Realtek RTL8187 Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
כעיקרון הוא פנימי.. לא ברור לי למה רשום USB2.0 אבל שיהיה..
בכל מקרה, הוא מזהה את החיבור של השכנים אבל לא את שלי.. בשום מקום - גם כשאני מציב אותו ראש בראש מול הראוטר..
יש לי ראוטר של EDIMAX, לא סגור על הדגם אבל הנה תמונה
הוא פועל על 2.4Ghz (B+G)
sכל מכשיר אחר בבית קולט בלי בעיה את החיבור האלחוטי.. רק המחשב הזה לא..
אני יודע שזה מחשב קטן ומסריח אבל עדיין אני לא מצליח להבין מה הבעיה פה.. ניסיתי להסיר ולהתקין מחדש את ההתקן.. אותה תוצאה.
מה יכול לגרום לזה?
נסה לבטל את ההצפנה, אם זה לא עוזר תעשה איפוס לנתב.
אגב איך אתה סורק רשתות אלחוטיות?
לא הבנתי איך זה יכול להיות הסיבה..
כל מכשיר חשמלי אחר מזהה את הרשת.. כולל לפטופ אייפון וכו'..
עשיתי כבר איפוס לנתב.. ועדיין זה לא מזוהה במחשב הספציפי הזה..
המחשב רץ על XP, ואני מחפש רשתות עם האופציה הבנויה במערכת..
נסה לבטל את ההצפנה יכול להיות שההצפנה שמוגדרת על הנתב המחשב שלך לא יכול לקרוא ולכן אתה לא רואה אותה. נסה לבטל את ההצפנה ותראה אם אתה מצליח לזהות את הרשת.
אותו דבר.. שוב, אני לא מאמין שזה משהו בראוטר. עובדה שכל מכשיר אחר מזהה.
אני לא רואה מה יכול להיות במחשב שגורם לו לא לקרוא את הSSID שלו.
אם אתה מצליח לזהות SSID אחרים אז זה לא בעייה בנייד.
נסה להחליף ערוץ באלחוטי. ותנסה להחליף את הSSID למשהו אחר לשם פשוט, אולי יש לנייד הגבלה או משהו לא יודע.
מה הקשר בין הצפנה לגילוי SSID? :facepalm:
לפתוח הדיון: ניסית לשנות ערוצי שידור כדי לבדוק אם הרשת מתגלה? הSSID שלך מוגדר להיות גלוי?
מה הקשר בין הצפנה לגישלוי SSID? :facepalm:
קורה אצלו משהו הזוי אז הפתרון שהצעתי גם הזוי.
אבל אתה תמיד תמשיך להגיב ככה נכון? :facepalm:
מה שקורה אצלו לא הזוי בכלל. לפעמים עדיף לא להגיב מאשר לרשום שטויות.
בהנחה שהבנתי מה זה לשנות ערוץ, ניסיתי וזה עדיין לא ניתן לגילוי (ע"י המחשב הספציפי)..
הנה ההגדרות של הראוטר:
Mode: AP
Band: 2.4 GHz (B+G)
ESSID: .......
Channel Number: כעיקרון עד עכשיו זה היה על 13. יש מ1 עד 13, ניסיתי כמה מספרים רנדומלים..
Authentication Type : Auto
Fragment Threshold : 2346
RTS Threshold : 2347
Beacon Interval : 100
Data Rate: Auto
Preamble Type : Long Preamble
Broadcast ESSID: Enabled
IAPP: Enabled
802.11g Protection : Disabled
וזהו האבטחה ע"ב WPA Pre Shared Key - WPA2 Mixed
אולי זה משהו במחשב עצמו? הוא חדש דנדש, אתמול פתחתי את הנילון..
לא מזמן נתקלתי בבעיה דומה עם מחשב HP MINI 110-3100EJ.
המחשב לא הציג את הרשתות האלחוטיות בעוד שנייד אחר קלט את ה-SSID והתחבר בלי בעיה.
לאחר הסרה מלאה של הדרייבר והתקנת אחד חדש ומעודכן מאתר HP נפתרה הבעיה.
בהנחה ואין לך מתג שמכבה את יכולת הקליטה האלחוטית (ובחיבורי רשת המתאם לא נמצא על disable מסיבה כלשהי)
כנס לכאן והורד את הדרייבר האחרון שלהם לפי דגם המחשב שלך:
http://www.hasee.com/en/Qutong_Index_En.html?qutongindex=3&id=92&prodid=10000000
הסר לגמרי את הדרייבר הקיים וכל התוכנות הנלוות לו והתקן את העדכני.
אבל הוא אמר שהוא רואה רשתות אחרות ורק לא את שלו
אופס, טעות שלי :-X
בכל מקרה עדכון דרייברים לא יזיק
במחשב אחר, שאיתו אין בעיה, אם אתה מסיר את הפרופיל של הרשת אתה יכול לגלות אותה מחדש?
כן בכל מכשיר אחר כן..
טוב כעיקרון הצלחתי לתקן את ה"בעיה".. הסרתי את התוכנה של REALTEK ש"מנהלת" את ההתקן האלחוטי, וגם את הדרייברים והתקנתי דרייברים חדשים ועכשיו זה מזהה..
בכל מקרה, עכשיו החיבור מאוד מאוד איטי, במרחק לא גדול יחסית (הראוטר בקומה הראשונה, והמחשב בקומה השניה, בידיוק מתחת לראוטר, ליד חלון..)
אני כנראה צריך להחליף את הראוטר, אני לא כל כך מרוצה ממנו, אני כנראה יקנה את האולטימטיבי של TP-LINK, וישתמש בEDIMAX כמאריך טווח (אם זה אפשרי בכלל..)
בכל מקרה תודה רבה לכל העוזרים והעוסקים בדבר :)
